Текущее время: Пт окт 10, 2025 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:51 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
senya
прозвони на обрыв
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:37 pm
senya писал(а):
а у меня вот такая картина
1-10.42
2-9.36
3-ничего 0
4-6.10
Так в третьем 0 кОм или обрыв, т.е. бесконечность?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:53 pm
в третьем прибор некак вообще не риагирует((((
а как прозонить?также тестером?
была карина е 4A-FE 1.6 107 л.с. 94 г.в. англичанка.
сейчас авенсис 4A-FE 1.6 110 л.с. 99г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 7:18 pm
Приборы разные бывают, но раз не реагирует - видимо обрыв, просто 0 может быть если провод не силиконовый внедрен, что и удивило. Под замену конечно, т.е. Freeman абсолютно прав
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 4:09 pm
Наверно это в эту тему.
С месяц назад на трассе столкнулся с небольшим троением на низах в жаркую погоду.
После поездки троение не наблюдалось вообще всё работает с полпинка.
Читатель на форуме я уже давно, поэтому по приезду домой, на всякий случай было сооружено по здешним постам уст-во для прочистки форсунок карбклинером. Форсунки (жёлтые) были успешно прочищены, поменяны все резиночки на них и поставлены на место. Дополнительно выкрутил свечи посмотрел - вроде в норме, на всякий случай прикупил себе IK20, поставил. Старые про запас. Поменял на всякий случай сетку грубой очистки на бензонасосе.
Далее взялся за ВВ провода и тут самое интересное:
По приезду в гараж заглушил, померил Флюком через крышку трамблёра слева направо:
8 кОм
8 кОм
0
0
причём вторые 8 кОм очень долго ловил из мегаомов.
Решив, что что-то тут не так решил снять все провода и проверить сопротивление без крышки: везде 0, ни один провод не звонится.
Вернув всё назад и промерив с крышкой, получил такой же результат - 0 и не звонится. Мерил и звонил другой цэшкой, благо у меня их две - результат тот же 0.
Собрав все назад машина прекрасно также себя ведёт никаких троений, заводится отлично как и всегда ,езжу после разбора уже неделю. Сегодня опять всё снял замерить - опять нули и ни один провод не звонится.
Так вот вопрос где подвох вроде с проводами что-то не то (со всеми чтоли?), но и машина себя прекрасно ведёт как будто всё ок?!
Крышка трамблёра на защёлках и провода родные. Скоро опять на трассу, не хочу ловить троения.
____________________________
Carina E AT190 1997 г.в. (англичанка), 4A-FE (не LB) Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:13 am
Ё-маё две цешки - значит боле мене часто с электрикой возишься, а пишешь так, что попробуй разберись. 0 - это 0 Ом - проволочные провода только дают какое сопротивление - обрыв - это бесконечность. Так обрыв или 0 Ом?
З.Ы. Если приборы показывают обрыв - значит началось перегорание токоведущей жилы и провода лучше-бы выбросить, чтоб еще и катушку не вынесло. В цешке для прозвонки вольта полтора используется, а система зажигания как минимум 15 кВольт - и подгоревшие участки жилы она пока прошивает, но при этом поврежденные участки медленно но неуклонно удлиняются
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:58 am
Главное чтобы не выше 20КОм было и не пробивали. Хотя разница конешно удивляет. Возможно старые провода были с реактивным сопротивление а новые с активным.
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:44 am
Машина: Toyota Picnic
на днях у товарища затроил форд мондео. первое что сделали,это померяли сопротивление ВВ проводов-все 4-ре в норме, поменяли свечи-троит,поменяли катушку-опять троит. поехали к другому кенту и подключили форда к компу. комп показал-отсутствие зажигания на 3-ем цилиндре. думаем чё за фигня,вроде всё Ок*,а троение присутствует!? хорошо у жены 2-го кента форд-Ка и провода ВВ по фишкам подходят на мондео. так мы провод с КА поставили на 3-ий цилиндр в мондео - и о чудо,мотор заработал!!!
вопрос : почему при прозвоне ВВ проводов мы сразу не обнаружили неисправность? сопротивление было в норме и никакого обрыва не показывало!
после этого случая,я в - ,,померяй сопротивление ВВ проводов,, - не верю!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:40 pm
Провод глючный просто пробивал на массу - чаще всего такое в наконечнике бывает. Этот дефект ни какая цешка не вычислит, как впрочем и многие другие проблемы ВВ части - просто цешка дает хоть какое-то представление о состоянии проводов. Я редко сопротивление меряю - гораздо удобнее разрядник, в т.ч. импровизированный какой-нить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:25 pm
Вопрос. Кто-нибудь заказывал себе ВВ оригинальные 90919-22327 ? Если да, то что на них написано? Просто у меня стоят Bougicord. В Экзисте, да и в Самурае, где теперь почти все покупаю, эти Bougicord стоят в 2 раза дороже оригинала. Я сильно сомневаюсь, что предыдущий (и единственный до меня) хозяин ставил аналог, который на порядок дороже оригинала. Поэтому напрашивается вывод, что либо провода за 12 лет не менялись и стоят с завода :shock: (уже 347 тык - уважуха), либо они все-таки менялись на оригинал, коим м.б. и является этот Bougicord (как в случае с оригинальными свечами и Denso, например). В любом случае провода хочу для профилактики поменять перед зимой вместе со свечами, имею желание взять качественные, но не переплачивать. Ваши мнения и мысли на этот счет :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:29 am
Да простят меня модеры, апну, т.к. очень актуально :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:29 pm
Отвечу сам себе. М.б. кому-нибудь пригодится. Во-первых,
на БОШ Мотроник не подходят. Нам нужны 90998-99002. Во-вторых,оригиналом как раз
и является этот Bougicord (как в случае с оригинальными свечами и Denso)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 8:27 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Спасибо за информацию, тоже задумываюсь о проводах, хотя у меня пробег всего 172 тык. Сейчас стоят Bougicord - получается родные...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 4:54 pm
Совсем недавно вылез действующий на нервы трабл. Когда с утра заводишь машину, она начинает еле заметно (на прогревочных оборотах) подтраивать. По мере прогрева (падения оборотов) троение, пропуски зажигания все более заметны (без разницы на бензине машина работает или на газе). Всё это продолжается до полного прогрева двигателя, т.е. примерно ч/з 12-15 минут работы троение это исчезает и все становится отлично и замечательно.
Всвязи с этим вопрос. Может ли это быть связано с пробоем ВВ проводов или причину нужно искать в другом? Провода, конечно заказал, но оригинал будет идти к нам неделю, поэтому хотелось бы разобраться, вдруг проблема в другом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 8:01 pm
Может быть, а может не быть.
Если задаешь такой вопрос, то сопротивление ВВ проводов ты не измерял? Попробуй это сделать. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:11 pm
Произвел замер сопротивления своих проводов. 5,0 6,3 7,3 7,6
Для сравнения на новых проводах Сумитомо этим же прибором: 6,7 7,5 9,7 10,7
Все измерения в кОм
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:20 pm
Помыл тут двигатель на днях. Сразу после мойки при прогреве трабл повторился... последний раз. Больше пропусков зажигания и троения 'на холодную' нет. Х.з. что было. На всякий случай ещё побрызгал вокруг проводов и трамблёра хайгировской защитой ВВ части зажигания. Может от промасляной пыли и пробивало где-то?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 6:29 pm
Наконец то пришли оригинальные провода. Их сопротивление:
Ц. - 12,64
1. - 7,90
2. - 6,99
3. - 5,35
4. - 5,06
По сравнению со стоящими в настоящий момент - никакой разницы. Завтра поставлю новые, посмотрим, что будет при прогреве. Сейчас троение только при влажной погоде.
DSC03190.JPG [ 476.21 КБ | Просмотров: 10143 ]
DSC03191.JPG [ 446.07 КБ | Просмотров: 10144 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 2:43 pm
Заменил. Новые маркированы мартом этого года. Старые снял, я в шоке. С завода, 97 год :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 3:22 pm
Евген писал(а):
Заменил...
И? Я вот пока в раздумьях... С одной стороны работает нормально, а с другой проводам уже 12 лет...
Corolla, 1999, 4A-FE, AT
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 3:57 pm
DEnick
Пока у нас тепло и сухо, разница не видна будет, т.к. подтраивает только когда влажно и прохладно утром (ну по крайней мере ниже 15 было замечено) при первом пуске до прогрева до рабочей температуры. Потом все хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление ВВ проводов
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:10 pm
Машина: CarinaE Sportswagon England
Двигатель: 4A-FE LB 73kW
Наконец то померил ВВ провода своей карины:
Ц -12,97 КОм
1 - 9,08 КОм
2 - 7,83 КОм
3 - 6,57 КОм
4 - 5,75 КОм
Пока всё как бы в норме.
CarinaE 4A-FE, LB, 73kW, МКПП, GLi, вишнёвый универсал из Великобритании, 12/1996, ГБО (2 поколение)
Работа для тех, кто не рыбачит :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 11:31 am
Народ, затроил катушечный двигатель 3s-fe
Снял ВВ провода, померял тестером
На мультиметре выставил значение 20к
Измерения:
1-ый цилиндр - 10,4
2-ый цилиндр - 10
3-ый цилиндр - тестер не реагирует
4-ый цилиндр - 5,8
умерли провода?!
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 12:21 pm
умер конечно!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 12:23 pm
ribalov75 писал(а):
умер конечно!
хмм...а я думал, что когда умирают - всего лишь сопротивление больше становиться :ne_vi_del:
