Текущее время: Сб мар 23, 2019 1:07 pm
 Заголовок сообщения: Индикаторы передач GiPro-XC
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:17 pm
GiPro XC Type
Универсальный индикатор передач для автомобиля.
Индикатор работает со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой механической или автоматической КПП (кроме трансмиссии CVT).
Особенности индикатора:
* Функция Shift Light
* На устройстве нет кнопок, индикатор самообучающийся.
* Усиленная конструкция.
* Водонепроницаемость (досталась по наследству с мотоциклов).
* Большой дюймовый дисплей.
* Поставляется в комплекте с проводом 1.8 м.
* Поставляется с набором врезных контактов 3M, заполненных гелем пайка не требуется.
* В блоке использованы только качественные компоненты.
Разработан специально для автомобилей. Индикатор подключается с помощью 4х проводов - масса, +12V, сигнал с датчика скорости, сигнал с датчика позиции коленвала (распредвала, тахометра).
http://www.healtech.ru/gipro-xc-indikat ... vtomobilya
Инструкция по настройке:
http://www.healtech.ru/docs/pdf/manuals ... ide_ru.pdf
Инструкция по установке:
GiPro-XC это функционально то же самое что GiPro-X, но с большим дюймовым дисплеем. В случае GiPro-XC индикатора проводка GPX-U01 не требуется.
Что нужно учитывать:
* задняя передача будет показываться первой (1)
* на многих авто сигнал с датчика скорости выходит на магнитолу (чтобы увеличивать громкость пропорционально скорости), можно существенно упростить установку, подключившись к этому проводу
* сплит индикаторы пока не производятся серийно. Только на заказ.
* в случае сплит индикатора - только выносной дисплей показывает передачу
* в случае АКПП, если автомобиль не двигается, индикатор будет показывать "-", если двигается - показывается верная передача.
* индикатор совместим с RAT, DCT
* индикатор не совместим с CVT
Индикатор не отличается от мотоциклетного GiPro-X, если Вам нужен маленький индикатор вы можете использовать GiPro-X Type с проводкой GPX-U01.
Возможно исполнение GiPro-XC в формате "сплит". Сплит отличается от обычного GiPro-XC наличием двух блоков - дисплея и блока управления, дисплей - минимальных размером, блок управления - стандартных. Этот подход позволят размещать дисплей индикатора в приборной панели.
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: 4800 р.
Хилтек Электроникс ищет дилеров в лице авто-сервисов. Если у вас есть авто-сервис и вы бы хотели
сотрудничать с HT, пишите на dealer@healtech.ru
Спасибо.
GiPro-XC:
GiPro-XC:
GiPro-XC Split:
GiPro-XC
GiPro-XC Split:
GiPro-XC Split:
GiPro-XC Split:
GiPro-XC Split:
GiPro-XC Split:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:34 pm
Здравствуйте.
http://www.healtech.ru/stati/video-rabota-indikatorov
Представлена работа всей линейки индикаторов передач, GiPro/ATRE, GiPro-X, GiPro-DS.
К каждому видео файлу мы добавили свои комментарии.
Обратите внимание на скорость и точность их работы!!
Приглашаем к просмотру.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:31 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
На мотоцикле понятно зачем а на машине зачем он нужен?
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,механика, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:01 am
Интересно это кто то покупает за такие деньги?
На мотоцикле вообщем то это вещь конечно очень полезная а на авто имхо и так все знают на какую передачу воткнули.
Продажа Apple iPhone
Бывшая любимая Toyota - drive2.ru/r/toyota/288230376151757220/ Теперь пароход GS300 drive2.ru/r/lexus/416209/
Настоящий Жук может быть только Volkswagen - drive2.ru/r/volkswagen/288230376151976771/
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:10 am
Вообще говоря, это утверждение спорное, конечно же. Например, Енота, отъездившая уже три года на одной машине, порой из ямок в асфальте пытается выкарабкаться на третьей... ;-)
Но вообще говоря, основное применение такого индикатора - секвентальные КПП, конечно же.
Не желаешь себе такую КПП? :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:39 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Outback
Двигатель: 2500H
секвентальные КПП
эт что за зверь? :o
Продам: элементы кондейного 4A-FE (7A-FE)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:09 pm
СергейS писал(а):
секвентальные КПП
эт что за зверь? :o
wikipedia писал(а):
Секвентальная коробка передач (от англ. sequence — последовательность, англ. sequential manual gearbox) — коробка передач, допускающая только последовательное их переключение. От коробки передач классического типа отличается принципом работы механизма переключения передач. Последовательное переключение передач удобно в тех случаях, когда воздействие на орган управления осуществляется ногой (например, на мотоцикле), когда требуется быстрое переключение передач (например, на спортивном автомобиле) или при наличии большого количества передач, выбор которых традиционным способом перемещения рычага неудобен (на тракторах, грузовых автомобилях). Обычно переключение осуществляется смещением органа управления от нейтрального положения.
Механизм переключения передач может быть как прямого действия, например на мотоциклах, так и с сервоприводом (автоматизированным или неавтоматизированным).
На мотоциклах принята следующая схема управления коробкой передач:
перемещение рычага вверх — переход на передачу вверх
перемещение рычага вниз — переход на передачу вниз
нейтраль (выключение передачи) обычно находится между первой и второй передачами, причем включается неполным ходом рычага.
На автомобилях обычно управляется рычагом, одновременно выполняющим роль селектора режимов и переключения передач, но может управляться кнопками, расположенными на рулевом колесе.
На тракторах управление секвентальной КПП может быть дублированным: рычагом и педалью.
А мне то она на кой?) Это я так понимаю что то типа типтроника.
Да и потом ее стоимость наверное будет превышать стоимость моего авто )) Гы гы гы))
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:24 pm
Не совсем. Типтроник - это просто АКПП с возможностью принудительного включения передачи. Секвенталки - МКПП с последовательным перебором передач.
Гоночные секвентальные коробки (типа как на WRC) стОят куда подороже, чем твоя машина, эт точно. ;-)
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:15 pm
А какие преимущества у этой диковинной коробки перед обычной?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:18 pm
Машина: Chevrolet Rezzo
Год выпуска: 2007
Двигатель: A16DMS
Я так думаю время переключения передач.
Было: Carina E, 1997, 4A-FE Bosch Motronic
Стало:Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:19 pm
быстрое переключение передачи
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:28 pm
Верно. Скорость переключения передач, уменьшение вероятности ошибки при движении рычагом, отсутствие необходимости снимать руку с руля (или сокращение времени такого снятия).
