Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
BadBoy
Конечно, внимательно читать надо мануал по мощности ламп какие можно ставить, а потом ещё люди удивляються по чему машины горят. Посмотри состояние провода по всей длине и на фишках в лампах.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
balboni
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:38 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
BadBoy писал(а): balboni писал(а): BadBoy писал(а): АУ!!! братья по несчастью, помогите!!! смотри релюшку что с лева от радиатора стоит - маленькая такая коробочка проблему решил вчера вечером... именно проблема в этой релюшке... но проблема наверное не спроста. хочу найти объяснение. реле DIMMER - еле выдрал. оказалось что оплавилась одна из мам в корпусе блока.. такое ощущение, что горела.. НО ПОЧЕМУ!!!!???? почистил контакты. обратно воткнул и... ВУ АЛЛЯ!!!! усё работает... надолголи вот только...
рад был помочь, только с лампочками поосторожней, лучше бери 65/70W подороже и чтоб "+30" к свету было указано
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
BadBoy
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
balboni писал(а): BadBoy писал(а): balboni писал(а): рад был помочь, только с лампочками поосторожней, лучше бери 65/70W подороже и чтоб "+30" к свету было указано
благодарю за подсказку. завтра же сниму те лампочки!!
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:28 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
55х60W+30% что нибудь ОСРАМо-ФИЛЛИПСовское рублев по 150 за лампу
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:46 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
SaiD писал(а): 55х60W+30% что нибудь ОСРАМо-ФИЛЛИПСовское рублев по 150 за лампу
Йес.
Не терпит проводка КариноЕшная такого разгильдяйства с двукратным превышением токопотребления.
BadBoy
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:02 am |
Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Ребята я вас ЛЮБЛю!!!))), только вот ставил нарву на 55 как написано на фаре - так не светит не хрена!! из-за чего и поставил 100 ватные...
SaiD
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:45 am |
Человек-легенда |
BadBoy
Лоб какой пленкой затонирован?
BadBoy
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:37 pm |
Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
НИ - Ни!!!))) только попа)))!! у нас всё строго - сдирают!! кажд месяц, так я и не пытался даже..
aptemlp
Добавлено: Пн авг 08, 2011 4:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Помогите срочно где искать, если на релюшку которая у правой фары не идет плюс?
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Добавлено: Пн авг 08, 2011 4:39 pm |
Человек-легенда |
aptemlp писал(а): если на релюшку которая у правой фары не идет плюс
Предохранителю кирдык.
aptemlp
Добавлено: Пн авг 08, 2011 4:40 pm |
Инструктор |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
А какой именно смотреть? вроде все проверил-рабочие
Bastex
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:41 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 10:46 pm Сообщения: 17 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Помогите, не включается дальний свет, на приборке значок тоже не загорается. Подскажите что и где искать. Ближний горит нормально и постоянно.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE
SaiD
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:58 pm |
Человек-легенда |
Bastex писал(а): Помогите, не включается дальний свет, на приборке значок тоже не загорается. Подскажите что и где искать. Ближний горит нормально и постоянно. А реле Dimmer (около правой фары) клацает при игре рычажком вперед-назад?
Bastex
Добавлено: Ср авг 10, 2011 11:51 pm |
Стажер |
SaiD писал(а): А реле Dimmer (около правой фары) клацает при игре рычажком вперед-назад? нет
SaiD
Добавлено: Чт авг 11, 2011 12:02 am |
Человек-легенда |
Bastex писал(а): SaiD писал(а): А реле Dimmer (около правой фары) клацает при игре рычажком вперед-назад? нет Проверяй живая ли обмотка этого реле.(распиновка должна быть на корпусе) На один конец обмотки должен приходить плюс, на другой должна приходить масса при включенном дальнем. При ближнем - массы не будет, а плюс остается.
slk
Добавлено: Чт авг 11, 2011 1:07 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
old_Duglas писал(а): контакты окисляются, пошевели реле, может помочь. Мне помогло ) сегодня проделал эту же операцию,НО не просто пошевелил а разобрал полностью весь блок где спрятано реле и предохранители...отсоединял все контакты по очереди и зачищал...в итоге один пришлось заново примотать(окис совсем) остальные просто хорошо зачистил и поставил новые хорошие предохранители АВАР.
Bastex
Добавлено: Чт авг 11, 2011 8:55 am |
Стажер |
old_Duglas писал(а): контакты окисляются, пошевели реле, может помочь. Мне помогло ) Всё вытаскивал, просматривал, окиси не видно, прочистил от пыли. Не работает.
Bastex
Добавлено: Вт авг 16, 2011 1:59 pm |
Стажер |
Что ещё можно проверить? Хочу продать, но без дальнего света как-то не красиво выставлять .
SaiD
Добавлено: Вт авг 16, 2011 2:50 pm |
Человек-легенда |
Bastex писал(а): Что ещё можно проверить? Хочу продать, но без дальнего света как-то не красиво выставлять . Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Re: Не включается дальний светДык вроде писал уже: SaiD писал(а): Проверяй живая ли обмотка этого реле.(распиновка должна быть на корпусе) На один конец обмотки должен приходить плюс, на другой должна приходить масса при включенном дальнем. При ближнем - массы не будет, а плюс остается. Не пробовал?
Bastex
Добавлено: Ср авг 17, 2011 4:32 pm |
Стажер |
SaiD писал(а): Не пробовал? Так и есть, спасибо.
Nikolay.P
Добавлено: Вс авг 21, 2011 9:37 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 3:19 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 5 [ ? ]
Всем привет. Дело было так. Работали фары хорошо. И ближний и дальний. Поменял трапецию и моторчик стелоочистителей. Поздно вечером заметил, что ближний свет отсутствует. Дальний работает. Ближние нити сразу в обеих лампах перегорели. Что сделал: проверил предохранители и около левой коленки, и около правой фары в блоке. Реле в блоке же при переключении ближний/дальний щелкает. Выглядит живым. При переключении с габаритов на ближний - не щелкает.
Поменял лампы. Все работало на месте замены ламп, 5 минут ехал до дома - работало. Заглушил машину. Работает. Через час поехал снова, доехал до места чере 30 минут - ближний не работает. Опять оба. И опять перегорели.
Неспроста, думаю я. Но куда копать? Связывать это с заменой мотора стеклоочистителей? Если летят обе нитки, значит что-то не в порядке. Если КЗ, то почему все в порядке с предохранителями? Лампы 55/60 ватт. 12 вольт..
Прошу совета.
_________________ CarinaE седан. 4A-FE Lean Burn Английская сборка, 12/93г. молодец.
Lifeyar
Добавлено: Вс авг 21, 2011 9:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Nikolay.P Меряй напряжение бортовой сети. У меня было 18 вольт, тоже лампочки сгорали. Виноват был генератор, вернее регулятор напряжения входящий в его состав. Дворники здесь ни при чём, просто совпало.
Nikolay.P
Добавлено: Вс авг 21, 2011 10:11 pm |
Стажер |
Так засада то как раз в том, что ДО этого совпадения всё было хорошо. Могло напряжение подняться ? Спасибо за совет, буду поехать к электрику.
SaiD
Добавлено: Вс авг 21, 2011 11:06 pm |
Человек-легенда |
Ну дворники сложно к такому глюку привязать - или перезаряд, или лампы контрафакт, типа МАЯКа.
