slk
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:44 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
balboni
а чем тебе 408 бокс не подходит? или далеко?
slk
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:00 am |
Летописец |
balboni писал(а): противоположный район Москвы и там очереди
меня хороший мастер в другом конце города не пугает ниразу...
ЗЫ: видать хорошо ты хочешь починить авто((( не?
balboni
Добавлено: Чт апр 07, 2011 5:31 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Вот это и буду проверять:
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения
Колёса шины
1. Разное давление в колесах (более чем на 0,5 атм.) [отрегулировать]
2. Разный рисунок [заменить] [переставить]
3. Разная высота протектора в правых и левых колесах. [заменить] [переставить]
4. Неравномерный износ покрышек колес [заменить] [переставить]
5. Колеса заточены под другие углы [заменить] [переставить]
6. Деформация каркаса колеса [заменить]
7. Биение диска (радиальное или диагональное) [заменить] [переставить] [исправить]
8. Биение покрышек колес (радиальное или диагональное) [заменить] [переставить]
9. Неправленая балансировка колеса [исправить].
10. Неправленая сборка колеса (шиномонтаж) [исправить].
11. Неправленое крепление колеса (без направляющих) [исправить]
12. Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков (суммарно или раздельно разные на правом и левом колесе) [заменить] [переставить]
13. ! Разницы у колес нет, увод есть? (бывает даже на новых колесах, покрышках и дисках) [переставить]
Углы колёс
14. Схождение (разница динамика схождения правого и левого колеса более 0°05') [$1]
15. Нарушен угол развала (разница углов правого и левого колеса более 0°30') [отрегулировать]
16. Развал (разница динамика углов развала правого и левого колеса более 0°20') [$1]
17. Нарушен продольный угол (разница углов правого и левого колеса более 0°20') [отрегулировать]
18. Продольный угол (разница динамика продольных углов правого и левого колеса более 0°20') [$1]
19. Нарушен поперечный угол (разница углов правого и левого колеса более 0°50') [отрегулировать]
20. Поперечный угол (разница динамика поперечных углов правого и левого колеса более 0°20') [$1]
21. Углы поворота колёс (разница углов правого и левого поворота) [отрегулировать] [исправить] [$2]
22. База колёс (разница правой и левой стороны) [отрегулировать] [исправить]
23. Смешение колёс передних (продольной оси и поперечной оси) [отрегулировать] [исправить]
24. Смешение колёс задних (продольной оси и поперечной оси) [отрегулировать] [исправить]
[$1] очень сложно выявить причину тем более устранить как правело результат ДТП перекос узлов подвески, рулевой или кузова.
[$2] неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса (рулевое колесо по центру рулевой рейки те. количество оборотов рулевого колеса в право-лево должно быть одинаково).
Подвеска
Люфт деталей подвески:
25. Опоры;
26. Шаровые;
27. Сайлентблоки;
28. Резьбовые соединения;
29. Подшипники.
Перекос автомобиля из за пружинных элементов подвески:
30. Рессоры;
31. Пружины;
32. Торсионы;
33. Узлы пневмо подвески.
Деформация деталей подвески:
34. Рычаги;
35. Стойки амортизаторные;
36. Поворотный кулак;
37. Подшипники;
38. Ступица;
39. Поперечной балки или подрамника.
40. Неисправные верхние опоры стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок.
41. Не одинаковая работа амортизаторов.(на «стиральной доске»)
Рулевое управление
Люфт рулевой трапеции:
42. Тяги;
43. Наконечник рулевой тяги;
44. Муфта рулевой тяги;
45. Маятник.
46. Неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан).
47. Неисправен гидроусилитель руля (не работает датчик положения рейки).
Кузов
Деформация перекос элементов кузова:
48. Лонжеронов;
49. Кронштейнов;
50. Брызговиков.
Тормозная система
51. Подклинивание тормозных колодок, суппортов или троса ручного тормоза
52. Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (при торможении).
Трансмиссия
53. Неисправен ШРУС.
54. Неисправен дифференциал главной передачи.
55. Биение полуоси.
56. Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.
Другое
57. Неравномерное расположение груза и пассажиров.
58. Боковой ветер парусность.
59. Уклон дороги.
60. Добавите сами ____________
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
позвонил в 408 бокс сказали что только во вторник могут, все остальное время расписано
так что 408 бокс отпадает
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
balboni
Добавлено: Сб апр 09, 2011 6:52 pm |
Заслуженный |
Сделал вчера очередной Р-С после замены:
- задние амортизаторы и пыльник, втулки, стойки стабилизатора
- правый поворотный кулак (старый был деформирован)
вот распечатка диагностики:
Пружины задние замерил:
7 витков - 345 мм, у не просевших пружин размер 353 мм - на замену, пока не выбрал что почтавить, на форумах много чего писалось но пока никто не отписался по Фобос
Передние пружины аналогично на замену вместе со стойками, т.к. правая стойка после удара немного к центру смещена, это я на Р-С увидел, при диагностике ходовой в Toyota Отрадное об этом не сказали.
Передние пружины просевшие.
Кто может подсказать какая длина у передних пружин должна быть?
Ctazzz
Добавлено: Вт апр 12, 2011 6:04 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
А обязательно обе оси делать?переднюю точно регулировать нужно,а вот задняя вродебы нормальная.Или всё-таки обязательно всё полностью?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
slk
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:27 am |
Летописец |
Ctazzz писал(а): Или всё-таки обязательно всё полностью?
не обязательно,но если ТЫ ещё этого не делал то советую сделать обе оси,а потом можно тока перед.
well
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:16 am |
Человек-легенда |
balboni
balboni писал(а): Кто может подсказать какая длина у передних пружин должна быть?
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=D920207F
Ctazzz
Добавлено: Ср апр 13, 2011 12:52 pm |
Заслуженный |
Съездил сегодня-оказалось сайленты рычага ушатаны,делать пока смысла нет[/url]
Slash
Добавлено: Пт июл 08, 2011 3:23 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Поменял давеча рулевые наконечники, шаровые, сайленты в переднем рычаге и махнул на развал-схождение. Вот отчет. Кто может прокомментировать эти цифры?
Вложения: |
Отчет о регулировке Р-С.jpg [ 216.83 КБ | Просмотров: 6316 ]
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Добавлено: Пт июл 08, 2011 3:53 pm |
Slash писал(а): рокомментировать эти цифры?
Первое: мастера на мыло. Или его инструмент.
Не контролировать угол продольного наклона оси поворота (кастер) - это халтура. Тем более, что по развалу на передке есть ощутимая разница.
Второе: подозрительно малость, откуда взялся положительный развал на одном из задних колёс... О поребрик не бился боком?
Остальное более-менее.
Slash
Добавлено: Пт июл 08, 2011 4:53 pm |
Заслуженный |
Beso писал(а): О поребрик не бился боком?
Остальное более-менее. о поребрик - нет..... о сугроб - ты сам был свидетелем этому Beso писал(а): мастера на мыло. Или его инструмент - не знаю кого на мыло, но мастер инструментом очень хвалился (там камеры фиксируют все показатели, а не лазером).
А что такое разворот оси и разница ширины колеи?
Добавлено: Пт июл 08, 2011 8:01 pm |
Slash писал(а): разворот оси и разница ширины колеи?
Разворот оси - это неперпендикулярность линии, проходящей через ступицы колёс к продольной оси автомобиля.
Ширина колеи и должна различаться у передних и задних колёс. Спереди колея шире.
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:09 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Разница в развале передних колес без двенадцати минут градус - великовата. Обычно нормируется не больше полградуса.
Casey_Jones
Добавлено: Пн июл 11, 2011 8:39 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Slash писал(а): мастер инструментом очень хвалился (там камеры фиксируют все показатели, а не лазером)
Мастер этот - понторез. Он, случаем, не сказал, что все эти хитронавороченные современные стенды калибровать раз в месяц надо? Калибровка стоит порядка 1000 у.е., вот и экономят сервисы. Как правило, получается, что прибор показывает все пучком, а в реале значения совсем другие. Кастер, как указал Beso, вообще неизвестен. И, судя по показаниям, правое переднее колесо должно раком стоять, завалившись внутрь, а заднее левое завалено наружу. Т.е. развал вообще не регулировали. Я бы заставил переделать если будет утверждать, что развал не регулируется, то объясни мастеру про регулировочные болты, а то я сталкивался с таким: "Это же Тойота! На ней регулировок развала нет!". Даже кастер можно двинуть незначительно, если руки у мастера из правильного места.
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:35 am |
Casey_Jones писал(а): Даже кастер можно двинуть незначительно, если руки у мастера из правильного места
Тот же Ромка с нашей СТО, например, не ленится и не стесняется при случае и подрамник подвигать туда-сюда, не говоря уж про вынимание свежепоставленных мной втулок из задних сайлентов передних рычагов... %-)
Ash
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:44 am |
Реставратор ведерка |
Нам бы таких спецов...
За такую работу и двух тыщ не жалко. А за нашими балбесами еще и следить надо...
Slash
Добавлено: Вт июл 12, 2011 6:49 pm |
Заслуженный |
Ребят, Ок...
С какими претензиями мне тогда к этим горе специалистам ехать?
Что конкретно они должны будут исправить, а во что их носом ткнуть?
Гарантию 1 месяц дали так что пускай расхлебывают - не отстану!
Добавлено: Вт июл 12, 2011 8:29 pm |
Slash писал(а): Что конкретно они должны будут исправить, а во что их носом ткнуть?
Конкретно пусть дадут сведения о касторе.
Вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D0%BB)
Без этого вообще нельзя что-то на морде регулировать. Разница по углу продольного наклона даёт бОльший увод в сторону, чем разница по развалу.
Пусть потом объяснят, что делать с разницей по развалу. Имей в виду, что на такой угол вполне может быть возможно просто ослабить гайки на креплении стойки к кулаку, прижать и затянуть.
KRANLOD
Добавлено: Сб окт 29, 2011 4:45 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Сегодня делал - 1200р. перед и зад.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
RamonPro
Добавлено: Сб окт 29, 2011 5:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
красноярск перед только 400р
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Евген
Добавлено: Сб окт 29, 2011 5:22 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Петрозаводск, 600-800 р
Max174
Добавлено: Вс окт 30, 2011 5:10 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 9:13 pm Сообщения: 57 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
1000 рублей за обе оси, Челябинск
_________________ Максим, Челябинск Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 30, 2011 5:44 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Новомосковск, сделали за 650 в квитке написали только схождение (получается только за 1 ось) ЗЫ машина стала дорогу держать четко, но из-за того что колеса уже сожрало машину вправо все равно тянет(колеса передние местами перекинул, стало так же но влево тянуть)
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
