tj_tosha
Добавлено: Вт окт 21, 2008 3:20 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
может кто нить дать список того что надо купить??
а то кондеры которые упоминались все время какие то разные.
ну то что провод и ком порт это понятно.
т.е. получается остается только кондер???
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 21, 2008 3:31 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
tj_tosha писал(а): т.е. получается остается только кондер??? На самом деле работает и без кондера Кондер планировался как гаситель помех, но не всех спасает, ага
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 21, 2008 3:52 pm |
мммм ясно. то есть можно попробовать и так? ок. а можно что бы не читать все 35 страниц, сказать какие провода куда припаивать и какие провода потом тыкать в контакты?
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 21, 2008 3:57 pm |
tj_tosha писал(а): а можно что бы не читать все 35 страниц Ясный перец, настоящему писателю не пристало
Все написано в справке к программе, коротко и ясно
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт окт 21, 2008 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 21, 2008 4:39 pm |
Vitek
Добавлено: Вт окт 21, 2008 8:12 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
БелыйГусь
МихалИваныч! А где бы схемку шнурка для программки нарыть? Старый-то форум помер совсем. Остался резерв?
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 21, 2008 8:19 pm |
Vitek, закинул схемку на Радикал, с Народа почему-то перестала показываться
Vitek
Добавлено: Вт окт 21, 2008 8:27 pm |
БелыйГусь
Сенкс! А Те1 не обязателен, не используется в этой версии проги?
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 21, 2008 10:18 pm |
А дело не в проге. Если воткнуть еще и ТЕ1, то будет показан режим двигателя без регулировки УОЗ. По крайней мере на ХХ
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 22, 2008 10:28 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Михал Иваныч, а оформить бы эту тему в красивый FAQ ?!
Так что бы только нужная информация. Понятно, что кому надо будет найдет, но в чистоте и порядке и "жить" приятнее
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 22, 2008 11:59 am |
Dmitry_R писал(а): Михал Иваныч, а оформить бы эту тему в красивый FAQ ?! Тут ведь вот какое дело. Во-первых, протокол еще до конца не расшифрован, работа продолжается. Во-вторых, интерпретация результатов до конца не познана, а сделать только для того, чтобы было, неинтересно. В-третьих, на все нужно время, которого всегда не хватает
Со временем, естественно, все будет оформлено. Тем более, намереваюсь уговорить Мультитроникс таки внедрить показ данных из протокола в маршрутном компьютере. А для этого нужно тщательно оформленное описание
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
Саша chem407 выложил новую версию программы - http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT775.ZIP
Потихоньку-помаленьку буду выставлять результаты тестирования авто со встречи в МСК
Первый - lexxx, КаринаЕ, 92 год, 3S-FE, ручка, запись http://toyotaobd.narod.ru/files/BG/MSK_point/lexxx.ctr
Я, похоже, напугал Лешу тем, что у него расстроен датчик положения дроссельной заслонки - на незаведенном двигателе индикатор IDLE (Дроссельная засл.) всегда в положении Откр. Но при внимательном рассмотрении записи на ХХ (Столбец №2) видим, что этот индикатор в положении Закр., что правильно Видимо, у 3S-FE такой вот протокол, правильно работает только на заведенном двигателе. Так что с ДЗ все в порядке, Леша, не пырживай
На графиках Обормоты, Коррекция Л (Target A/F) и Смесь Л. Обороты сначала порядка 1700, потом ХХ. Коррекция Л что на оборотах, что на ХХ стремится к 3.5 вольтам, при норме 2.5 вольта (эта норма зафиксирована только в момент сброса оборотов до ХХ). Если я правильно понимаю, это означает коррекцию времени впрыска в сторону обогащения, что может быть, в частности, при лишнем воздухе на впуске, либо при недостаточном давлении в топливной рампе, либо и т.д. Поскольку я еще совсем не дока в этом деле, пугаться вердикта опять же не надо Я собираюсь поконсультироваться у спецов на Автодате.
Зато поведение параметра Смесь Л однозначно показывает, что лямбда-регулирование работает
Алексей Коннов
Добавлено: Ср окт 22, 2008 8:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Оказывается, переходник "COM(9)/USB" - редчайшая вещь. Все магазины для самоделкиных оббегал - не нашёл.
Есть ли они в природе?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 22, 2008 10:01 pm |
В компьютерных магазинах спрашивай. У меня например есть в продаже.
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 22, 2008 11:09 pm |
Правильно, Com-USB - компьютерный причиндал
Не найдешь там, можно телефонный USB-ДатаКабель приспособить, на базе PL2303 который
koljamba
Добавлено: Чт окт 23, 2008 10:28 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
тока у усб ту ком скорость передачи неподходящщая для нас.... да и стоит он дороговато....
chem407
Добавлено: Чт окт 23, 2008 10:52 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Цитата: тока у усб ту ком скорость передачи неподходящщая для нас.... да и стоит он дороговато....
Похоже Вы не поняли моей идеи "не идти через гору а пойти в обход". Для CarTesterа вообще неважно на какую скорость, чётнсть, колличество бит в посылке и прочую лабуду данный момент настроен порт. Просто проверяется, достаточно часто, есть напряжение на флаговой ноге или нет, а частота опроса определяется в программе, а не в настройках порта.
Carinaвод
Добавлено: Сб окт 25, 2008 5:39 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
В продолжение темы:
Был найден альтернативный переходник USB-COM BF-810, фото ниже. С этим дэвайсом диагностика получилась нормальной и "ровной", в связи с этим можно условно рекомендовать его к применению. Продается во многих компьютерных магазинах. Так как тест начал с повторной попытки "завести" переходник указанный ранее (неудачно), диагностика в прилагаемом файле начинается с частично прогретым движком до полного прогрева, ХХ.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Рабочий переходник.
usb-ser-09m.jpg [ 111.7 КБ | Просмотров: 14567 ]
Комментарий к файлу: До полного прогрева.
TEST.jpg [ 258.12 КБ | Просмотров: 14805 ]
T.zip [2.89 КБ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Последний раз редактировалось Carinaвод Вс окт 26, 2008 8:03 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 25, 2008 7:43 pm |
Даааа, красота Я еще никогда не видел такой бессбойной записи И это с тем же ноутом и кабелем?
По двигателю могу сказать, что все на ХХ замечательноо, осталось посмотреть запись во время езды
Carinaвод
Добавлено: Сб окт 25, 2008 8:17 pm |
Бригадир |
БелыйГусь писал(а): И это с тем же ноутом и кабелем? Да, замена коснулась только переходника, который оказался "слабым звеном". БелыйГусь писал(а): на ХХ замечательноо
Спасибо, это радует, как найду способ толково протянуть кабель из моторного отсека в салон, буду тестить на ходу.
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 25, 2008 8:34 pm |
Carinaвод писал(а): как найду способ толково протянуть кабель из моторного отсека в салон, буду тестить на ходу. А от ЭБУ (он за бардачком, бардачок на двух саморезах) протянуть кабель не толковее будет?
Carinaвод
Добавлено: Сб окт 25, 2008 10:31 pm |
Бригадир |
БелыйГусь писал(а): А от ЭБУ (он за бардачком, бардачок на двух саморезах) протянуть кабель не толковее будет?
И то верно . Мне, как начинающему автолюбителю, такие "решения с тыла" не всегда приходят в голову, сразу. Хорошо, что есть кому подсказать.
kirser
Добавлено: Сб окт 25, 2008 11:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Carinaвод а можно ли фото кабеля, где он соединяется с разъемом диагностики под капотом, или там просто навтыканы отдельные проводки в нужные места? какой использовал кабель? можно маркировку кабеля, чтоб я пришел типа в магазин и сказал вот: такой-то кабель столько-то метров.... Ну короче фотоотчет (от начала до конца, в FAQ) С поставщиком проги все ясно-он есть, и магом-который умеет читать эти диаграммы...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Добавлено: Вс окт 26, 2008 12:35 am |
Человек-легенда |
Carinaвод, если не тяжело, обрати вниммание на показание температуры и стелку температуры при прогреве. А так же при скорости 80 км/ч сколько покажет програма.
Carinaвод
Добавлено: Вс окт 26, 2008 8:04 pm |
Бригадир |
Кабель изготовлен из консольного шнура от сетевого оборудования, такими комплектуют разные штуки типа коммутаторов и маршрутизаторов. Можно изготовить самому, например в Чип&Дип все есть - разъем DB-9 + экранированный кабель, вполне достаточно двужильного, у меня длина примерно 1,5м. Тот отросток желтого цвета - поводок от экрана, хотел припаять "крокодил", для соединения с массой, но как выяснилось все устойчиво считывается и без этого. Зеленая штучка - обычная клеммная колодка, удобно подбирать конденсатор, если что.
Вложения: |
Cable.jpg [ 613.31 КБ | Просмотров: 14600 ]
Carinaвод
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 5:06 pm |
Бригадир |
Снял полную статистику, выкладываю на суд общественности . Включаться в ЭБУ не стал, сняв перчаточный ящик увидел картину маслом - достаточно плотная набивка жгутов, все это увязано стяжками + изолента, не стал ворошить это электронное гнездо, и протянул пару проводов из моторного отсека, мимо водительского стеклоочистителя, через дверь, и ничего, сильных помех не поймал.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Движение
Drive.jpg [ 249.51 КБ | Просмотров: 14790 ]
Комментарий к файлу: Прогрев + движение
STATIST.zip [14.53 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
