DenChugun
Добавлено: Вт окт 28, 2008 4:41 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос такой!
У меня стекло вниз автоматом опускается, а поднимается только если держать кнопку, это должно быть так или что-то неисправно?
Прилагаю вырезку из букваря в котором говорится, что должно работать и вверх и вниз!
Вложения: |
11.JPG [ 42.6 КБ | Просмотров: 12470 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:10 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
А ты внимательнее прочитай
DenChugun
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:21 pm |
Куда внимательнее, что я не так читаю!? "Для автоматического полного поднимания ... " Я как только не жал на него. У друга на королле работает, а меня нет!
По русски нельзя объянить, вместо подколов!
chem407
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:30 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Надо разобрать блок с кнопками, почистить и возможно подогнуть контакты. У меня так было
DenChugun
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:31 pm |
chem407
Спасибо за нормальный внятный ответ!
Т.е. должно работать и вверх и вниз!? Так?
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:37 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
На Коронах автомат и вверх, и вниз (chem407, авто бы в подписи указал ). А на КаринахЕ автомат только вниз, заточено под Европу. Но при желании Кулибины дотачивают блок управления стеклами и появляется автомат вверх
Flylo
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:39 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
у меня всегда работало только вниз!
даже когда машина приехала с германии.
БелыйГусь
а ссылочки на кулибинские методы нет?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
DenChugun
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:40 pm |
БелыйГусь писал(а): Кулибины дотачивают блок управления стеклами и появляется автомат вверх
Есть ли схема как доточить?
Vitek
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:48 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
DenChugun писал(а): Есть ли схема как доточить?
Уже была темка. Чёт найти не могу. Кто-то писал, что надо немного доработать кнопку для увеличения хода вверх (срезать немного пластика), и, кроме того, впаять в плату управления нераспаянный на заводе диод.
Недели две-три назад об этом читал. Хочу на своей, как из сервиса заберу, энтот блок снять и посмотреть что, да как, и замутить себе такую вещь. А то обидно: у жены на Королле автомат и вверх и вниз, а у меня на Карине только вниз. Ежели получится, обязуюсь выложить фотоотчёт, если никто не опередит (машинку мою обещали к этим выходным отрихтовать-покрасить ).
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:52 pm |
Vitek
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:58 pm |
БелыйГусь
Точно, она!
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:02 pm |
Там только ниже говорится, что у автора японка, а на англичанках может быть все по-другому Vitek, но не нам же пасовать
Vitek
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:03 pm |
БелыйГусь
Мне бы только машинку из ремонта забрать, а там уж.... прорвёмся!
Не думаю, что Попонцы специально для Европы полностью переделывали плату блока управления. Неэкономично-с! Вот сэкономить на деталях и их монтаже - это запросто.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:06 pm |
Ну тогда ждем нормального отчета о модернизации, т.к. там товарищ заикнулся и написав 2 сообщения свалил не объяснив что и куда впаивать!!!
Vitek
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:14 pm |
DenChugun
Гарантий, что выйдет, не даю, но обязательно попробую. Тем более, что есть с чем сравнивать (блок на Королле).
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:27 pm |
Принцип понятен, только надо посмотреть на блоке с автоматом вверх, куда там диод впаян.
Vitek
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:41 pm |
А у кого как кнопка работает? На Королле сделано примерно как на поворотниках: два положения в каждую сторону,- нефиксированное и фиксированное. Для открытия стекла не полностью надо нажать кнопку не прожимая до конца (до первого "упора"), отпустил - стекло встало. Но если кнопку продавить через легкий щелчок дальше, включается автомат. На подъём также, но надо соответственно не нажимать, а тянуть. Тоже прощупываются два положения.
А вот на Карине у меня проще: положение ОДНО (в каждую сторону) без всяких щелчков. Короткое нажатие - автомат, придержал кнопку чуть дольше, - остановится когда отпустишь. Примерно как перемотка треков на сидюке: короткое нажатие - след. трек, длинное - перемотка текущего до отпускания кнопки. У остальных-то как?
Последний раз редактировалось Vitek Вт окт 28, 2008 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
rayen
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:46 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 249 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Dmitry_R писал(а): А ты внимательнее прочитай A 351 CYO писал(а): Видим но не читаем!?
Что то не видно пояснений от любителей читать внимательно
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
Dmitry_R
Vitek писал(а): короткое нажатие - автомат, придержал кнопку чуть дольше, - остановится когда отпустишь.
Типа того.
Вверх всегда ручное.
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:53 pm |
rayen
Четко написано: есть дополнительная функция "полное опускание стекла водителя"
Про подьём написанно расплывчато и двухсмысленно. Не забываем, что букварь , это перевод! И не всегда абсолютно точный.
Во втором абзаце перед последним словом поставьте слово "стекла" и смысл становится почти однозначным.
Дело не в букваре, а в разных кнопочных блоках.
DenChugun
Добавлено: Ср окт 29, 2008 10:58 am |
atl
У тебя так?
Какой диод, куда. Можешь описать подробнее, а лучше фото если сделал!
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=68449
вот что то нашел, но не дочитал до конца! Может по теме!?
DenChugun
Добавлено: Ср окт 29, 2008 4:30 pm |
Спасибо за инфу!
Господа, ситуация начинает проясняться!
И еще раз (как человек который не любит тыкать ножом и паяльником туда, куда не надо) хотелось бы попросить (если не трудно конечно) сделать фотку разобранного блока с указанием места впайки диода и соответственно кнопки с указанием места среза пластика. Уверен, что благодарен Вам за это буду не только я один, а весь наш дружный коллектив Кариноводов!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
