DenChugun
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:58 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=219.png) |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
denis123567 писал(а): но для FAQ, я думаю, надо со снятием скобы делать
Может, я только не вкурю, что там увидишь если ее снять. в посадочное место направляющей просто так не залезешь.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
![](images/spacer.gif) |
denis123567
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:59 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1504.jpg) |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Myth
ОК
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab230827.gif)
Woolf
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:02 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1317_1369132103.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
DenChugun писал(а): denis123567 писал(а): но для FAQ, я думаю, надо со снятием скобы делать Может, я только не вкурю, что там увидишь если ее снять. в посадочное место направляющей просто так не залезешь.
Не совсем понял что ты имеешь ввиду под так просто..
Перчатку наматываешь на отвертку и как бы вкручиваешь в посадочное. Замечательно все вычищается..
DenChugun
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:07 am |
Woolf писал(а): Перчатку наматываешь на отвертку и как бы вкручиваешь в посадочное. Замечательно все вычищается..
Ладно, согласен, буду делать вторую сторону когда нибудь, сниму скобу.
Woolf
Добавлено: Пн авг 15, 2011 8:51 am |
Летописец |
Ну вот наконец то собрал суппорта, но еще не окончательно... Не поставил резиночки направляющих суппорта. Обнаружил что в ремкомплекте 04479-20281 не оказалось колечек направляющих суппорта пришлось заказывать отдельно.. Номер 47769-50010 ![Изображение](http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/0cc/b54/88ce291c13a1f863-main.jpg) Хотелось бы узнать еще у наших Гуру, для чего нужна вот эта металлическая штучка. Лежала в пакетике с колпачками на винты прокачки. ![Изображение](http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/0cc/b55/88ce291c1dfb53f4-main.jpg) ![Изображение](http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/0cc/b56/88ce291c292fae1e-main.jpg)
MerTV
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:14 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Woolf писал(а): Хотелось бы узнать еще у наших Гуру, для чего нужна вот эта металлическая штучка На шланг тормозной уплотнительные шайбочки. Для удобства соеденены,чтоб не падали ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Woolf
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:16 am |
Летописец |
MerTV писал(а): Woolf писал(а): Хотелось бы узнать еще у наших Гуру, для чего нужна вот эта металлическая штучка На шланг тормозной уплотнительные шайбочки. Для удобства соеденены,чтоб не падали ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Кхм.. Низа что бы не догадлся.. я думал там медные шайбы должны быть! Спс за подсказку)
MerTV
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:18 am |
Woolf писал(а): я думал там медные шайбы должны быть! Либо такие,аллюминиевые.
Eugen_52
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:43 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2171.jpg) |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 412 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
MerTV писал(а): Woolf писал(а): я думал там медные шайбы должны быть! Либо такие,аллюминиевые. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) а это не опасно, Алюминий + медь = не есть хорошо, я в сантехнике работаю, - например в металлопластиковой трубе внутренний армировочный алюминиевый слой от латунного фитинга отделяется специальной паронитовой прокладкой. я б лучше купил прокладочки медные, не обязательно оригинал, можно вон по 2-3 рубля простые подобрать.
_________________ Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод Ford Focus 2, 2010 г.в., 1.6 литра, 99 лс, АКПП
MerTV
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:44 am |
Eugen_52 писал(а): Алюминий + медь = не есть хорошо А там нет такого. Либо алюминий,либо медь.
Woolf
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:46 am |
Летописец |
Eugen_52 писал(а): ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) а это не опасно, Алюминий + медь = не есть хорошо, я в сантехнике работаю, - например в металлопластиковой трубе внутренний армировочный алюминиевый слой от латунного фитинга отделяется специальной паронитовой прокладкой. я б лучше купил прокладочки медные, не обязательно оригинал, можно вон по 2-3 рубля простые подобрать. Не совсем понял что ты имеешь ввиду. Это непосредственно то что кладут Тойотовцы..
Eugen_52
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:57 am |
Двигатель: 5.6
Короче происходит электро-химеческая корозия, которая вызывает быстрое растворение алюминия.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Болтик-то, который крепит шланг к суппорту медный, если мне не изменяет память, да и сам концевик шланга тож такой же.
MerTV
Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:15 am |
Eugen_52 писал(а): Болтик-то, который крепит шланг к суппорту медный, если мне не изменяет память, да и сам концевик шланга тож такой же. Оцинкованные.Либо что-то подобное. меди там нет
Eugen_52
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:24 am |
Двигатель: 5.6
MerTV писал(а): Eugen_52 писал(а): Болтик-то, который крепит шланг к суппорту медный, если мне не изменяет память, да и сам концевик шланга тож такой же. Оцинкованные.Либо что-то подобное. меди там нет Х.з., у меня и на моей и на доноре все медные были, я месяц назад перетряхивал суппорта с донора и переставлял себе, ну либо оцинковка стала желтой ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) . Да и прокладки там стояли тоже медные, с тремя усиками, наверно для фиксации, я поставил простые медные, в магазине запчастей купил, месяц - полет нормальный, подтеков нет. Вот болтики для прокачки - да стальные, мож даж с покрытием каким.
SaiD
Добавлено: Пн авг 15, 2011 1:18 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3762.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Штуцера медными - ну никак быть не могут - усилие затяжки понимаите-ли....
Eugen_52
Добавлено: Пн авг 15, 2011 1:37 pm |
Двигатель: 5.6
SaiD писал(а): Штуцера медными - ну никак быть не могут - усилие затяжки понимаите-ли.... штуцера если честно не понмню, ладно, самому стало интересно, посмотрю сегодня, завтра отписаюсь в тему, постараюсь с фотами
Добавлено: Пн авг 15, 2011 1:44 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Омеднёнными могут быть. Не медными.
surik
Добавлено: Пн сен 05, 2011 4:43 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3647.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 250 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
добрый всем день.....мужики подскажите...сильной проблемы конешно нет но начинает волновать...ситуация такая, перед поворотом домой затяжная горка, спускаюсь с нее, скорость 90-100...и знач перед тем как поворачить естественно торможу, дак вот если постепенно с горки тормозить..так не сильно а потихоньку то нормально все, а вот если посильне так надавить на тормоз...то с переда слышитса какойто гул..нарастающий ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) ...вот скока пробовал както вот пореще остановитса именно с большой скорости..вот если прям со 100км\ч (с болле быстрой скорости не пробовал) то становитса аж даж както страшновато... немного в руль какаято вибрация ещё есть. подскажите что это может быть...колодки в норме не изношены.... супорта пербирал зимой...
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
levsha2010
Добавлено: Пн сен 05, 2011 5:32 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5032.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
surik Проверь задние тормоза (барабанные).
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Skif1980
Добавлено: Пн сен 05, 2011 5:40 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=443.gif) |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Возможно диски немного повело.
_________________ drive2.ru, Мне 35
surik
Добавлено: Пн сен 05, 2011 5:50 pm |
Skif1980 а иззачего их могло повести? не гоняю....толго тормоз не держу чтоб не перегреть... мож их проточить? levsha2010 всмысле проверить...колодки там новые....весной перед выездом из гаража проверены
levsha2010
Добавлено: Пн сен 05, 2011 6:23 pm |
surik Передние колодки, какой производитель (торговая марка)?
levsha2010
Добавлено: Пн сен 05, 2011 6:54 pm |
surik писал(а): levsha2010 да даж чесноговоря незнаю...как машину купил не менял ещё...просто они нормальные ещё Сними колодки, пружинки, почисти. Да и диски у токаря проверь (проточи).
