Kentavr
Добавлено: Ср авг 24, 2011 10:20 am |
Kentavr форума |
если интересуют нормальные цены+качество дай свой вин
Ultimus
Добавлено: Ср авг 24, 2011 3:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 139 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Вася Макаров писал(а): Ultimus писал(а): А как проверить? не сталкивался просто еще с этим. ну например едешь на второй, втыкаешь четвертую и тапку в пол. Если двигатель не начал раскручиваться без соответствующего ускорения - все в норме, сцепление нормуль. Проверил! Все чики пуки. со 2ой на 40км/ч на 4ую и тапку в пол, обороты раскручивались с соответствующим ускорением. Значит зря грешил! спасибо за советы!
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
Вася Макаров
Добавлено: Ср авг 24, 2011 4:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Ultimus писал(а): Значит зря грешил! спасибо за советы! плюсуйте наши репы, уважаемый!!!))))
Ultimus
Добавлено: Ср авг 24, 2011 6:39 pm |
Бригадир |
Вася Макаров писал(а): плюсуйте наши репы, уважаемый!!!)))) Плюсанул
Вася Макаров
Добавлено: Ср авг 24, 2011 7:46 pm |
На доске почета |
Машина: Ovensis
Ultimus писал(а): Плюсанул а почему тогда ничо не поменялось у меня и у Кентавра??
Виктор77
Добавлено: Ср авг 24, 2011 7:57 pm |
Человек-легенда |
Ultimus писал(а): на холостых работает, то двигатель звучит как дизель! только педаль сцепления выжму - исчезает. Скорее всего шумит подшипник вала в КПП. Ultimus писал(а): когда трогаюсь и уже почти отпустил педаль сцепления машину дико колбасит(трясет дергает) Совсем недавно описывалась такая же проблема: тряска исчезла после смазки шлицов первичного вала КПП и диска сцепления. Еще могут демпферные пружины болтаться в диске.
Ultimus
Добавлено: Ср авг 24, 2011 8:23 pm |
Бригадир |
Еще могу сказать что когда включаю ту или иную передачу, как будто чтото мешает ее включить! приходится применять усилие, особенно заметно на первой и третьей передаче
SaiD
Добавлено: Ср авг 24, 2011 9:57 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Упираются синхроны, потому, что не до конца сцепление выключается. Причин несколько может быть. Одну Beso называл , и вот только что Виктор77 - сухие ржавые шлицы диска и первичного вала, может еще лопнутая диафрагменная пружина корзины так себя вести, и обломки от диска болтающиеся в корзине. Все это можно увидеть только после разборки сцепления.
gerzolik
Добавлено: Ср авг 24, 2011 10:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
[quote="Ultimus",у меня был тчно такой же проблем-при трогании с места трясло,как на "газоне".У меня диск был на последнем издыхании,почти до заклёпок дошло.Проехало оно у меня 370 тыков-айзин однако.Так что,меняй сцепу.А про тарахтение-кончается выжимной.Имхо усё.
Ultimus
Добавлено: Чт авг 25, 2011 5:06 am |
Бригадир |
что же, тогда уважаемые соклубни, подскажите какое сцепление брать(с номерком на Экзист)? чтобы не слишком дорогое и не слишком убогое ) пока менять не буду к след лету постараюсь сделать.
Евген
Добавлено: Чт авг 25, 2011 7:54 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Ultimus
Добавлено: Чт авг 25, 2011 8:31 am |
Бригадир |
Евген писал(а): htpp://carina-e.ru/viewtopic.php?p=372399#p372399 Самое то. Чегото неоткрывается Открыл ) htpp --> http
Евген
Добавлено: Чт авг 25, 2011 8:39 am |
Ну звиняйте, с телефона сижу...
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:22 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77 писал(а): тряска исчезла после смазки шлицов первичного вала КПП и диска сцепления. Раскрой тайну! Так и не понял, где этот первичный вал кпп?? А с диском сцепления что?? Тоже смазывать надо?
Kentavr
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:26 am |
Kentavr форума |
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:40 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr Суть понял HTL-500 для смазки вала подойдет?
Kentavr
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:44 am |
Kentavr форума |
раньше смазывали графиткой, но чуть-чуть...
Виктор77
Добавлено: Чт авг 25, 2011 5:03 pm |
Человек-легенда |
Kentavr писал(а): на него одевается своими шлицами диск сцепления. Ну да - надевается. Kentavr писал(а): насчет смазки диска, это конечно можно, но дополнительно смажь и колодки тормозные Кстати насчет смазки тормозных колодок. У меня есть смазка-спрей именно для них. Только смазывать надо не ферродо, а обратную сторону колодок. Ага. Точно так же и с диском сцепления: смазываем не фрикционные накладки, а те же самые посадочные шлицы.
SaiD
Добавлено: Чт авг 25, 2011 8:22 pm |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): Виктор77 писал(а): тряска исчезла после смазки шлицов первичного вала КПП и диска сцепления. Раскрой тайну! Так и не понял, где этот первичный вал кпп?? А с диском сцепления что?? Тоже смазывать надо? Юморист блин Учи матчасть - а то как в старом анекдоте.... Кстати мож кому попадался такой прикол: Для ТАЗиков на каждом углу продается сцепление "Крафт- тех". В коробке лежит инструкция по установке, и там-же отдельная бумажка. В инструкции написано: "Перед установкой обязательно смазать направляющую выжимного подшипника и шлицы первичного вала КПП". А в отдельной бумажке более крупным шрифтом: " Категорически запрещается смазывать шлицевую часть первичного вала КПП. Помойму не меньше 5и лет так вот сами с собой не могут договориться.
Ultimus
Добавлено: Пт авг 26, 2011 5:13 am |
Бригадир |
Ultimus писал(а): Привет, такая беда происходит: когда на холостых работает, то двигатель звучит как дизель! только педаль сцепления выжму - исчезает. Это первое, второе, когда трогаюсь и уже почти отпустил педаль сцепления машину дико колбасит(трясет дергает) может исчезнуть но не до конца когда хорошо прогреется после 10-15 км. И третье, вчера задняя со скрежетом включилась Вот еще чего вспомнил, когда заднюю включаю, трогается отлично, без дерганий и тряски. Дёргает только вперед.
lorhian
Добавлено: Пт авг 26, 2011 8:47 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:21 pm Сообщения: 247 Откуда: Спб Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Ultimus писал(а): Ultimus писал(а): Привет, такая беда происходит: когда на холостых работает, то двигатель звучит как дизель! только педаль сцепления выжму - исчезает. Это первое, второе, когда трогаюсь и уже почти отпустил педаль сцепления машину дико колбасит(трясет дергает) может исчезнуть но не до конца когда хорошо прогреется после 10-15 км. И третье, вчера задняя со скрежетом включилась Вот еще чего вспомнил, когда заднюю включаю, трогается отлично, без дерганий и тряски. Дёргает только вперед. Вот и у меня такая же хрень. Только бывает что в пробках первая включается с хрустом, и на выжатом сцепление машина едет, как на автомате. Сцепление в апреле менял. Вот че еще заметил, когда отпускаешь педаль то шток на рабочем цилиндре заходит рывками, почему то мне кажется что это не правильно. Мужики подскажите направления куда копать, как то не верится что на тойоте 2 раза в год сцепление надо менять.
_________________ Анатолий.
Dron
Добавлено: Пт авг 26, 2011 9:06 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
lorhian писал(а): Сцепление в апреле менял. Прокачана система хорошо?
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
MerTV
Добавлено: Пт авг 26, 2011 9:19 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
lorhian писал(а): как то не верится что на тойоте 2 раза в год сцепление надо менять. А ставил небось оригинал? Тайваньское сцепление можно и три раза в год менять...
Евген
Добавлено: Пт авг 26, 2011 9:23 am |
Сергей, не совсем понял последнюю фразу. Про Тайвань и оригинал...
Kentavr
Добавлено: Пт авг 26, 2011 9:27 am |
Kentavr форума |
это качество накладок феродо и всего остального. вопрос оригинал-аналог. естественно оригинал ходит дольше.
