Ден
Добавлено: Пт дек 28, 2007 8:06 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Купил вчера 2 комплекта попогреек (обогревателей сидений). На новогодних каникулах буду ставить. Если интересно интересно могу сделать фото-отчёт.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Пётр
Добавлено: Пт дек 28, 2007 8:09 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
это те которые вшиваются под обивку ?
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 1:23 pm |
На доске почета |
Угу! Да те аналог Емели но дешевле! Выпускает Питерская контора!
БелыйГусь
Добавлено: Сб дек 29, 2007 1:31 pm |
Отчет обязателен, ага
Wild Duck вшивал какие-то иностраные, название называл, да я забыл Володь, напомни
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 1:37 pm |
На доске почета |
Хорошо! Сделаем!
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:30 pm |
На доске почета |
Ну вот прошли новогодние праздники и решил я установить попогрейки тем более на улице холодновато стало, работы проводились на улице при минус 15 и занало сие мероприятие 2 световых дня.
Для начала было приобретено 2 девайса на передние сидения (модель 2Р - двух режимная) и два комплекта автоарматуры для подключения.
Фото инструкции (с адресами). Но единственное они не торгуют за наличный расчёт (но договориться можно) [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Инструкция.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:31 pm |
На доске почета |
Попогрейки [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Попогрейки.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:32 pm |
На доске почета |
Арматура [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Арматура.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:45 pm |
На доске почета |
Теперь немного о технологии. 1. У меня поверх стандартной обшивки стоят чехлы из кожзама со вставками из алькантры, сшитые специально для Карины. Поэтому я решил их просто пришить к стандартной обивке сидений. В этом отношении мне оказалось проще. Тем кто захочет ставить под стандартную обшивку то её придётся снимать. Этот процесс не такой сложный (я снимал сам когда решил постирать салон) но для этого необходио запастись пластиковыми электрическими стяжками. Они пригодятся во время сборки сидений вместо проволочных колец, крепящих обшивку.
2. Также для дооборудования арматуры были куплены защитная гофра диаметром 10 мм. - 1 м. и 6 мм. - 2 м.
3. Набор игл с кривой (полукруглой иглой)
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:47 pm |
На доске почета |
Теперь размеры [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Размеры.JPG[/img]
voldemarik
Добавлено: Вс янв 06, 2008 5:48 pm |
Человек-легенда |
Ден, можно фотки чехлов посмотреть?
Ден
Добавлено: Пн янв 07, 2008 3:52 pm |
На доске почета |
Дальше будут фотки чехлов!
Ден
Добавлено: Пн янв 07, 2008 3:55 pm |
На доске почета |
Вот инструкция по подключению. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение-1.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Пн янв 07, 2008 3:57 pm |
На доске почета |
Схема подключения (кстати забыл добавить купил пару блоков предохранителей) [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Пн янв 07, 2008 4:05 pm |
На доске почета |
Потом открываем "Букварь" и смотрим куда можно присоединить данный девайс. Управление подключаем (синий провод арматуры) на котакт 2 прикуривателя, подсветку (серый провод арматуры) на контакт 3 прикуривателя, питание +12 В (красный провод) подключаем к бело-красному проводу проводки машины идущий на замок зажигания. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Схема.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 08, 2008 5:07 pm |
На доске почета |
Теперь когда стало понятно как подключить идём и начинаем снимать сидения. Снимаем декоративные накладки и откручиваем 4 болта и вытаскиваем на улицу и тащим их домой. Вот болты. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Болты%20крепления%20сидений.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 08, 2008 5:09 pm |
На доске почета |
Вот сняли сидения и есть место для творчества!!!!! [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Снятые%20сидения.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 08, 2008 5:13 pm |
На доске почета |
Пока было светло начал заниматься проводкой в машине. Для начала подогнал место для установки кнопок. Устанавливал в консоль подлокотника. Они оказались шире посадочных мест. Поэтому подрезал ножом и подточил напильником. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подгонка%20кнопок.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 08, 2008 5:17 pm |
На доске почета |
Дальше начинаем подключать кнопки и мастерить проводку. Для этого откручиваем 4 самореза по краям центральной консоли рычага КПП и откручиваем заглушку ручника. Сдёргиваем чехол рычага КПП. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Установка%20кнопок.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 08, 2008 5:24 pm |
На доске почета |
Провод массы я закрепил на одном из саморезов фиксирующих центральную консоль. Обуваем жгут проводов в защитную гофру и прокладываем его и закрепляем стяжками. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Гофра%20и%20крепление.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 08, 2008 5:28 pm |
На доске почета |
Теперь подключаем "подсветку" и "Зажигание" 2 это подсветка, 1 это зажигание. Как снять пепельницу и прикуриватель описывать не буду. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение%20к%20прикуривателю.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 9:35 pm |
На доске почета |
Вот ещё одна фотка подключения к прикуривателю. Соединения осуществлял соединительными трубками. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Подключение%20к%20прикуривателю-2.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 9:41 pm |
На доске почета |
Далее протаскиваем проводку к местам крепления сидений. Опять же провода одеваем в защитную гофру. Протаскиваем под ковровой обшивкой. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Провод%20для%20подключения.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 9:45 pm |
На доске почета |
Так же протягиваем проводку для подключения питания. Подключаем к проводу идущему на замок зажигания. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Вывод%20проводки.JPG[/img]
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 9:49 pm |
На доске почета |
Дальше подключаем (вид под рулевой колонкой). Видны блоки реле. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Проводка%20реле-1.JPG[/img]
