Nikolay.P
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:50 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 3:19 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 5 [ ? ]
Рассказываю снова по порядку. Перед поездкой к электрику обратил внимание, что ремень генератора не шибко натянут. Подтянул все ремешки. Непосредственно перед электриком поставил новые лампы, так как сервисмены сказали, что вопрос №1 из-за ненатянутого ремня могли фары перегорать. Обратил внимание, что когда машина работает на холостых оборотах, фары светят тускло, а если чуть газануть - светят хорошо и ярко. Это же самое рассказал электрику. На что он, даже не вставая с кресла сказал, "это, брат, вопрос №2 диодный мост, и я даже ничего проверять не буду". Я спросил, подвергается ли лечению сия проблема и получил ответ "конечно, замени генератор" - и это вопрос №3. Приехал к дому. На заведенной машине попробовал следующую штуку: 1. Включил фары (светят тускло) 2. Добавил оборотов - стали светить ярче 3. Убрал обороты - опять тусклее. 4. Включил туеву хучу потребителей (мафон, обогрев стекла, заднюю туманку, стеклоподъемники сразу все, освещение салона... ) фары тусклее светить не стали. 5. Добавил оборотов со всеми выше указанными потребителями - ярче светить не стали. Как было, так и осталось. 6. Отключил всех потребителей. Добавил оборотов - НЕ стали светить ярче.
Все выключил. Пошел домой и пишу вопрос №4: с чем это связано, куда бежать?
Дайте ответы плиз во вопросам, а то беспокоит меня это все. Неспроста.
P.S. обратил внимание, что при наборе оборотов идет звук похожий на то, как турбина работает. Не прямо так 100% турбина, но какой-то не свист, не то гул, ни то гул со свистом. Газ бросаешь - пропадает (
_________________ CarinaE седан. 4A-FE Lean Burn Английская сборка, 12/93г. молодец.
Lifeyar
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Nikolay.P Так напряжение бортовой сети не померял таки? Попроси кого-нибудь подёргать тросик газа, а сам в это время будешь мерять напряжение на генераторе. Где мерять знаешь? Прямо на болте генератора, который под резинкой.
Nikolay.P
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:17 pm |
Стажер |
не мерял. Потому что не знаю как. Не то, чтобы уж знать где Я в электрике - не то, чтобы 0. Я "-"..
SaiD
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:47 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Крутые у вас электрики. Раз с кресла не вставал - может он приклеился просто к нему? По свету фар трудно судить о состоянии электрооборудования. Раз сам померить не можешь - попроси кого-нибудь из друзей, или тех - кому доверяешь, и которые от кресла отделяются нормально. Вот например: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=571 или http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=11089
СергейS
Добавлено: Вт авг 23, 2011 7:56 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Nikolay.P писал(а): из-за ненатянутого ремня могли фары перегорать. хумор Nikolay.P писал(а): вопрос №2 диодный мост если бы был диодный мост, то некоторым предам давно приснился бы пипец Nikolay.P писал(а): подвергается ли лечению сия проблема и получил ответ "конечно, замени генератор" - и это вопрос №3. ну в данном случае будет проще, чем самому ковырять так как Nikolay.P писал(а): Я в электрике - не то, чтобы 0. Я "-".. хотя если умееш работать паяльником и чутка разбираешся в цешке, то самому сделать - ничего сложного. Самое сложное найти такой же диодный мост по номиналу диодов и т.д. Nikolay.P писал(а): вопрос №4: с чем это связано, куда бежать? проверь плотность электролита в АКБ, проверь натяжение ремня генератора, ГУРа - при резком нажатии дроселя не должно быть свиста, но и нагрузки лишней не должно быть иначе подшипники помрут. А вообще первое что немешало бы проверить - состояние щёток и контактных колец генератора, скорее всего дело в них. У мну похожая проблема была, поменял щётки, всё нормализовалось. Nikolay.P писал(а): обратил внимание, что при наборе оборотов идет звук похожий на то, как турбина работает. Не прямо так 100% турбина, но какой-то не свист, не то гул, ни то гул со свистом. Газ бросаешь - пропадает ( Читай выше!!! Скорее всего один ремень перетянул, а другой не дотянул Если регулировки ремня не помогут, значит подшипникам тоже уже
comisar-zx
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:20 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 1:05 am Сообщения: 39 Откуда: МО Ногинский район Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Рабочий танк оре1 верка
Двигатель: 1.8
Всем привет! Не хочу создавать еще тему, напишу траблу здесь. При помывке, либо обильном дожде вместо ближнего включается сам по себе дальний свет фар, но когда включаешь дворники включается ближний, выключаю дворники -включается дальний, и на приборке не всегда загорается восклицательный знак в круге. Отлично понимаю, что что-то заливает, но не пойму где... Где этот узел?, где соединяются дворники и фары и этот воскл знак в круге? Ребят может подскажете куда лезть.)))
_________________ Продана Карина Е Сарай 95 4A FE (LB) 1.6
comisar-zx
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:49 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 1.8
Лукомор
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:07 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Всем привет! Уже три дня наблюдаю следующий трабл: периодически глючит магнитола, причем видно, что она диск считывает, но не воспроизводит на колонки, если в это время включить дворники, то они херачат как сумашедшие. Когда магнитола самопроизвольно начинает воспроизводить, то дворники приходят в норму. Сегодня довелось поездить в темноте- обнаружил, что у меня пропал ближний свет (габариты и дальний работают). Земля, релюхи, Гена?????
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
SaiD
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:34 pm |
Человек-легенда |
Лукомор Срочно разбирайся с генератором - явные признаки перезаряда, и сгоревшие лампочки при этом мелочь, по сравнению с возможностью выноса магнитолы, аккума, а то и мозгов.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: comisar-zx Может быть все проще гораздо? Подрулевой переключатель болтается и рычагами упирается в корпус- кожух рулевой колонки?
Лукомор
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:45 pm |
Кариновод |
SaiD писал(а): Лукомор Срочно разбирайся с генератором - явные признаки перезаряда, и сгоревшие лампочки при этом мелочь, по сравнению с возможностью выноса магнитолы, аккума, а то и мозгов. Насколько я понимаю просто натяжкой ремня Гены не отделаешься. Копать в сторону таблетки, щёток, диодного моста?
SaiD
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:08 pm |
Человек-легенда |
Лукомор писал(а): SaiD писал(а): Лукомор Срочно разбирайся с генератором - явные признаки перезаряда, и сгоревшие лампочки при этом мелочь, по сравнению с возможностью выноса магнитолы, аккума, а то и мозгов. Насколько я понимаю просто натяжкой ремня Гены не отделаешься. Копать в сторону таблетки, щёток, диодного моста? Перезарядка чаще всего бывает либо из-за таблетки, либо из-за плохих контактов в измерительном проводе (для Денсо). У тебя судя по всему где-то именно плохой контакт - незатянутый винтик, шевелится фишка, или предохранитель ALT маленький - Ампер на 15 вроде. Ремень конечно не при чем. З.Ы. Если гена -Бош, вроде перезаряд только от таблетки может быть.
Лукомор
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:19 pm |
Кариновод |
Said [/quote]Перезарядка чаще всего бывает либо из-за таблетки, либо из-за плохих контактов в измерительном проводе (для Денсо). У тебя судя по всему где-то именно плохой контакт - незатянутый винтик, шевелится фишка, или предохранитель ALT маленький - Ампер на 15 вроде. Ремень конечно не при чем. З.Ы. Если гена -Бош, вроде перезаряд только от таблетки может быть.[/quote]
Гена Denso, а где у него измерительный провод (извини за глупый вопрос)?
SaiD
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:25 pm |
Человек-легенда |
Снимаешь с гены фишку, тыкаешь в нее контрольной лампочкой. При выключенном зажигании напряжение есть только на одном из трех проводов подшодящих к фишке - это и есть измерительный провод. На корпусе гены фишка нарисована на блестящей наклейке. Если у тебя эта наклейка есть - S - измерительный, IG - зажигание, L- провод на лампу в щитке.
Лукомор
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:37 pm |
Кариновод |
Ну, Said! Спасибо большое за инфу-завтра буду копать, надеюсь дело в контакте Забыл дописать о трамблах: если магнитола не хочет воспроизводить на колонки, то можно ее оживить посредством перекручивания движка, но этот факт пока до конца не изучен, так как проявлялся не систематически.
Лукомор
Добавлено: Пт сен 02, 2011 7:50 am |
Кариновод |
Сегодня утром на незаведенном движке в глазке АКБ вместо живого зеленого огонька было темно зеленое пятно, при заведенном движке пятно засветилось ярко зеленым с просветами молний. Пока грел машину пропал дальний свет. Похоже дядя Гена даст мне просраться
SaiD
Добавлено: Пт сен 02, 2011 9:47 am |
Человек-легенда |
Лукомор писал(а): Сегодня утром на незаведенном движке в глазке АКБ вместо живого зеленого огонька было темно зеленое пятно, при заведенном движке пятно засветилось ярко зеленым с просветами молний. Пока грел машину пропал дальний свет.
Живой зеленый огонек - это пластмассовый шарик диаметром около 3х мм. Чернеет он из-за потемнения электролита - пластины при перезаряде активно осыпаются, и это амно осаживается на шарике. А проблески молний - пузырьки кипящего при перезарядке электролита. Дем долше издеваешься над батареей - тем меньше она тебе прослужит, если вообще не взорвется. Не испытывай судьбу.
Лукомор
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:23 am |
Кариновод |
Проехал 40 км. Полез под капот - АКБ вздуло, предохранитель ALT на 100А прикипел аж снять не могу, но перемычка целая. До сервиса 45 км, как быть?
Avia
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:38 am |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 490 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
лучше конечно не заводить, пока все остальное не угробил. а так если сильно ехать надо, отключи гену и на аккуме попробуй, на 100км живого должно хватить.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
Лукомор
Добавлено: Пт сен 02, 2011 2:11 pm |
Кариновод |
Замерил напряжение на АКБ (без Гены) - 13,5 В, из работающего Гены выходит 16-17В. Видимо таблетка. Как думаете диодный мост могло цыпануть?
SaiD
Добавлено: Пт сен 02, 2011 4:44 pm |
Человек-легенда |
Лукомор писал(а): Замерил напряжение на АКБ (без Гены) - 13,5 В, из работающего Гены выходит 16-17В. Видимо таблетка. Как думаете диодный мост могло цыпануть? Предохранитель АЛЬТ не выдергивается как остальные - он винтами внизу прикручен. Мост должен бы выдержать - хотя как повезет. Отключи обе фишки с гены, обмотай их чем нибудь, чтоб на массу не мыкнули, и ехай. Километров через 30-50 одень обратно, проедь километр,чтоб батарейка подзарядилась и опять сними.Так и доедешь потихоньку. Хотяб батарею не добьешь в конец. Провода прикурочные с собой на всяк случай прихвати, или веревку хотя бы.
Лукомор
Добавлено: Пт сен 02, 2011 8:47 pm |
Кариновод |
Спасибо огромное всем за советы. Проехал 45 км до гаража на АКБ. АКУМ бедняга стал течь, но напругу выдавал 13 (в гараже после 45 км). Начал снимать Генку и окуел- он оказывается Бош (Said прости за лжеинфу). Вообщем как я понял мне сюда: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... a8077c708c
SaiD
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:20 pm |
Человек-легенда |
Ну если гена Бошик - Vitek очень хорошую тему создал. Таблетку у тебя судя по всему вынесло, вот только бы аккум выжил...
atb069
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:24 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 9 Откуда: кущевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 2c
всем привет взял свою первую машину карина 2с ст190 кузов 95 год нет ближнего света,есть габариты дальний,перегонял когда, перекидывал клеймы на лампочкку и при включ дальнего горел ближний.доехал смотрел смотрел,реле работает щелкоет по крайней мере предохранит целые. не могу разобраться помогите если есть книга у кого скинеть пожалуйста atb06@mail.ru.у старого хозяйна спрашивал говорит пропал как двигатель помыли на мойке.не могу найти фильтр салонный.помогите молодому))))))))
diablo
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:38 pm |
Герой былин народных |
коробочка с реле и предохранителями отвечающими за свет висит на радиаторе у генератора.. ты там смотрел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
