Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:41 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
В задних. Для подсветки подножки дверей, когда двери открыты. Но не работали.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:42 pm |
На доске почета |
Мало того, в дверях отсутствовали провода для подключения этих плафончиков. Что еще смешнее, внмательное изучение электропроводки авто показало полное отсутствие необходимых проводов в соответствующих разъемах - видимо к моменту выпуска моей машины от подсветки подножек уже отказались, а плафончики благоприобретены во времена туманной юности моей КариныЕ SF . Но уж коли плафончики есть, их же надо задействовать, правда же?
В результате мозговой атаки было принято решение для правой двери задействовать разъем IN1, контакты 4(земля) и 5 (фаза), для левой - разъем 1H, контакты 14 (земля) и 11 (фаза). Фаза есть постоянно, земля подается, когда открывается любая из дверей и срабатывает концевой выключатель
Ден
На доске почета |
Вот схема из Букваря
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:44 pm |
На доске почета |
Провода протягиваются в порогах передних дверей и в косах задних дверей. Фоты не делал за прозрачностью. Разъемы в реале выглядят следующим образом.
Разъем 1H является самым нижним в блоке предохранителей №1 рядом с водителем. Его видно через снятую крышку блока предохранителей, через этот же лючок его можно отцепить
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:45 pm |
На доске почета |
Он же с подключенными проводками (белые)
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:47 pm |
На доске почета |
Разъем IN1 расположен у правой ноги пассажира. Вот он также с поключенными белыми проводочками
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:48 pm |
На доске почета |
Собираем все на место. И радуемся, мля, как чиста дети
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:49 pm |
На доске почета |
К вопросу о плафончиках в передних дверях. Была, сознаюсь, мысль их туда впиндюрить, даже жиговские повторители прикупил. Но потом отказался от этой мысли по энергетическим соображениям - в плафончике лампа на 5 ватт, в четырех дверях уже 20. Чуть недоглядел (где-нибудь на пикнике) и аккумулятор может подсесть, отключить их, как верхний плафон, по такой схеме нельзя. Тема отключения - это вам домашнее задание
Ден
Добавлено: Сб дек 29, 2007 5:52 pm |
На доске почета |
Я же подключил по данной схеме передние лампочки.
Купил здесь! Подсказка - КаринаЕ и Корона в кузове 19Х - зеркально симметричные близняшки
См. плафончики здесь - http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=4921
Описанные в этой теме плафончики - F
Thoron
Добавлено: Вс янв 20, 2008 8:18 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
тоже хочу передние сделать. посморел ссылку выше. плафон - E в сборе экзист мне выдает за 329руб. стекляшку(линзу) и цоколь за 80рэ, а лампочку за 100рэ. что-то не пойму: по отделности что-ли брать выгодней. например, взять только плафон и стекляшку за 70рэ, а лампочку уже свое вставить за 10руб. или она там какая-то специфическая..? или когда все в сборе там еще какая-нить фигня идет?
и, еще, увидел там плафон - Н. че-то он не выдает цену этого плафона. и вообще, есть ли в наших подкапотных прстранствах место под его установку?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Добавлено: Вс янв 20, 2008 8:42 pm |
Человек-легенда |
Ден, можно фото динамика задней двери, как он в двери стоит, какой размер?
Или там наращивание делалось?
Ден
Добавлено: Пн янв 21, 2008 2:09 pm |
На доске почета |
То Вольдемарик: Фото не мои а Белого Гуся! (это копия поста со старого сайта). А у меня в задних дверях стоят с передних дверей.
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 21, 2008 3:12 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Да, точно, мои динамики. Достались с авто, поставлены криво и по-дилетантски. Но работают Переделывать не буду, качества звука мне хватает вполне.
Добавлено: Пн янв 21, 2008 3:22 pm |
Человек-легенда |
В каком смысле криво? Как насчет фоток?
Thoron
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:02 am |
Контролер |
так, кто подключал передние плафоны?
Ден
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:14 pm |
На доске почета |
То Тhoron: Я подключал. Подключение такое-же! Пришлось делать проводку и протаскивать в передние двери.
Ден
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:27 pm |
На доске почета |
Вот так у меня сделано внутри рассеивающие диоды белого цвета [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/подсветка_подножки.JPG[/img]
duxa
Добавлено: Пт янв 25, 2008 10:50 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
Такие можно заказать в екзисте. Короновские конечно!
Thoron
Добавлено: Сб янв 26, 2008 1:09 am |
Контролер |
Ден, а ты придумал какой-нить включательвыключатель? не хотелось бы чтобы при открытых дверях постоянно горели бы плафончики.
ты в курсе про плафон H? и вообще есть ли под него место в капоте? сам что-то все время забываю посмотреть...
Ден
Добавлено: Сб янв 26, 2008 3:44 pm |
На доске почета |
To duxa: Можно и заказать Кариновские!
To Thoron: Нет не придумывал! Этот плафон я ни у кого из наших карин не видел.
Rash
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:03 pm |
Сегодня закончил работы по установке плафонов освещения подножки от короны/калдины в передние двери. Спасибо одноклубникам: БелыйГусь за инструкцию по подключению плафонов http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2038&start=0 и Terrion http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina/carina_6th_generation/terrion/journal/?page=4#pager за консультацию в личке по плафонам. Ну теперь по порядку. Плафон правой двери (81230-20060) после заказа пришел довольно быстро и обошелся примерно в 350 р. Левый (81310-20040) же я ждал около 3 месяцев, причем первоначально его цена в экзисте была порядка 700р. После многочисленных отказов плафон почему-то подешевел в два раза (т.е. сравнялся в цене со своим правым собратом)и наконец-то он добрался до меня. Инсталляция в правую дверь никаких приключений не вызвала, провода протянул в дверной косе и подключил в разъем у правой ноги пассажира согласно инструкции от БелыйГусь. Все заработало сразу, плафон загорается при открытии любой двери. А вот при снятии обшивки водительской двери выяснилось, что под ней прятался родной разъем для подключения данного плафона (в одном жгуте с проводами, идущими к блоку управления стеклоподъемниками), хотя БелыйГусь писал, что проводка плафонов в дверях начисто отсутствует. Обрадовался, но ненадолго, выяснилось, что напряжение на этом разъеме нет независимо от положения двери. Оказалось, что эти провода в дверной косе доходят до разъема у левой ноги водителя, а продолжения их на ответной части разъема нет. Поэтому аналогично правой двери пробросил новые провода. Но важен сам факт: по крайней мере на части японок дверная проводка под плафоны есть, и данные провода вполне можно использовать как резервные, при изломе какого-нибудь провода дверной косы. Далее подключил провода к разъему Н1, как указывал БелыйГусь, но плафон не заработал, напряжения не было. Пришлось один из проводов подключить не к красному с белой полосой, а к красному с желтой полосой в этом же разъеме и все заработало. Но выяснился интересный нюанс: водительский плафон включается не при открытии любой двери, а только при открытии водительской! Ну и в свете новомодных тенденций родные 5-ваттные бесцокольные лампочки в плафонах были заменены на платы с 18 красными smd-светодиодами, светят зачетно! Некоторые моменты работы на фото.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Маленький разъем с красными проводами для плафона
IMG_03651.JPG [ 187.4 КБ | Просмотров: 21782 ]
Комментарий к файлу: Дверная коса на воле
IMG_03661.JPG [ 249.98 КБ | Просмотров: 21778 ]
Комментарий к файлу: Коса с проложенными проводами
IMG_03671.JPG [ 210.21 КБ | Просмотров: 21778 ]
Последний раз редактировалось Rash Чт сен 08, 2011 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:19 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
А я у себя на субе тоже плафоны родные поставил с косорульной субы, а подключить времение нет. проводку надо кидать. думаю кинуть от плафона освещения салона на потолке, чтобы затухали так же медленно как и плафон
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Rash
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:20 pm |
Еще фото, а то больше 3-х в одно сообщение не вставляется Плафоны эти для дорестайловых обшивок дверей!
Вложения: |
Комментарий к файлу: Вид на плафон
IMG_03681.JPG [ 217.83 КБ | Просмотров: 21767 ]
Комментарий к файлу: Плафон ночью
IMG_03691.JPG [ 156.13 КБ | Просмотров: 21767 ]
Последний раз редактировалось Rash Чт сен 08, 2011 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:29 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
во во. у меня такие же почти в субе.
Евген
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:52 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Кстати, вот и осень наступила, а БГ все нет и нет...
