AAA277
Добавлено: Вт сен 13, 2011 5:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Привет! Под левым крылом вверху? Правильно понимаю?
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Evgen66
Добавлено: Вт сен 13, 2011 5:42 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Да, снимешь пластик и так можно пролодить провод. и через резиновое уплотнение в салон. Сначала через резинку проткнуть проволку (я вроде медной делал) и к ней прикрутить провод, далее протянуть в салон. Попробуй так.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
AAA277
Бригадир |
И еще Жень, не понял, откуда взял основной плюс на реле? Хочу, чтобы включалось все только с габаритами, ну и выключалось соответственно с ними же, вне зависимости от положения кнопки.
Evgen66
Добавлено: Вт сен 13, 2011 5:43 pm |
На доске почета |
AAA277 писал(а): Под левым крылом вверху Самый короткий путь.
AAA277
Добавлено: Вт сен 13, 2011 5:44 pm |
Бригадир |
Т.Е. основной плюс на реле хочу взять с плюса габаритов...как то так.
Evgen66
Добавлено: Вт сен 13, 2011 5:50 pm |
На доске почета |
У меня сделан "автомат" . Запускаю двигатель и при 1300- 1500 об/ мин. зажигаются ПТФ, после того как заглушу двигатель они гаснут. Плюс взял с коробки №2 и поставил предохранитель на 10А . Тебе можно подключить так же реле , силовой ток на ПТФ пойдет с коробки №2 , а управляющий вывести в салон на кнопку , питание на кнопку с габаритов т.е.осле их включения. Как объяснил грамотно, незнаю если что подскажут....
AAA277
Добавлено: Вт сен 13, 2011 6:03 pm |
Бригадир |
Так, плюс к фарам идет от релюхи, минус с кузова. А вот на реле "+" хочу взять с питания габаритов, минус с кузова. А питание для кнопки зачем? Для ее подсветки? Я так понимаю кнопка просто замыкает управляющую катушку реле. Или нет? Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:Все. Сам дотумкал.... зачем "+" на кнопке...
Evgen66
Добавлено: Вт сен 13, 2011 6:18 pm |
На доске почета |
На реле 2 силовых контакта и 2 упраляющих. Номера я не помню . Основной + через предохранитель идет на реле и с реле на ПТФ ,минус с ТПФ на кузов авто. Два управляющих идущие на катушку внутри реле- один на массу ( без разницы какой) , второй на кнопку, что бы можно было принудительно вкл. откл. ПТФ. Плюс на кнопку можно взять как удобно, что бы они вкл. только после вкл. габаритов или сразу. Блин как то я буквами плохо объясняю, на словах было б проще или сам бы сделал..... Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:AAA277 писал(а): Для ее подсветки Да это тоже нужно сделать, как же в темноте без иллюминации
AAA277
Добавлено: Вт сен 13, 2011 6:25 pm |
Бригадир |
Evgen66Все нормально объясняешь , все понял я Evgen66 писал(а): Плюс на кнопку можно взять как удобно, что бы они вкл. только после вкл. габаритов или сразу. Вот. Как плюс для кнопки взять с габаритов?
Evgen66
Добавлено: Вт сен 13, 2011 6:33 pm |
На доске почета |
Саня , ты дк кнопку будешь ставить на свободное место у корректора фвр. Так вот там должна быть фишка на ПТФ , вот с неё и взять плюс(габарит). Гдето в теме была фотогр. по распиновке контактов, ну или просто пробником проверяй на каком контакте + после вкл. габаритов
AAA277
Добавлено: Вт сен 13, 2011 6:38 pm |
Бригадир |
Точно! От туда и возьму... Спасибо Жень за участие. На экзисте заказал рамки, дней через десять прибудут. Как поставлю фарки отпишусь , что получилось...
Evgen66
Добавлено: Вт сен 13, 2011 6:44 pm |
На доске почета |
Удачи Саня.
Vilf
Добавлено: Вт сен 13, 2011 8:45 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
AAA277 писал(а): Т.Е. основной плюс на реле хочу взять с плюса габаритов...как то так. оттуда можно брать только плюс на управляющий контакт реле через кнопку( второй управляющий - на массу("минус"). Силовые контакты реле должны замыкать отдельную плюсовую цепь через предохранитель на туманки, второй контакт которых должен сидеть на массе ( Кузов или бортовой "минус").
_________________ Виль
Terrion
Добавлено: Ср сен 14, 2011 5:03 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Чё-то вы сложно как-то всё делаете.
_________________ Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Ср апр 04, 2012 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
AAA277
Добавлено: Ср сен 14, 2011 7:08 pm |
Бригадир |
[quote="Terrion"][/quote] Спасибо, хороший отчет. Фарки такие же, рамки в пути, релюха и проводка приготовлена, а вот с клипсами заминочка, я и не знал, что они нужны, буду пробовать заменить их чем то подходящим...
Evgen66
Добавлено: Ср сен 14, 2011 7:10 pm |
На доске почета |
TerrionХорошо что у тебя до ПТФ провода идут, а у нас их нет. Вот и пришлось провод тянуть. Terrion писал(а): Чё-то вы сложно как-то всё делаете Это Описывать сложно , а так всё просто не сложнее чем у тебя.
Terrion
Добавлено: Чт сен 15, 2011 10:24 am |
Заслуженный |
AAA277Спасибо Так им цена копейки - лучше не заморачиваться и заказать. Рамка ставится с ними очень легко и удобно. Да и снять можно легко, если что вдруг. Просто там место не самое удобное, чтобы что-то своё прикручивать, так как ограниченное пространство. Evgen66А вон оно что. Подумал сразу, что проводка есть уже, поэтому и удивился, зачем вы всё под капотом мутите. Цитата: Саня , ты дк кнопку будешь ставить на свободное место у корректора фвр. Так вот там должна быть фишка на ПТФ , вот с неё и взять плюс(габарит). Гдето в теме была фотогр. по распиновке контактов, ну или просто пробником проверяй на каком контакте + после вкл. габаритов Кнопка ПТФ включает минус, а не плюс. Плюсовой контакт в фишке ПТФ только для подсветки самой кнопки. Если только вы не с него сигнал для реле берёте.
AAA277
Добавлено: Чт сен 15, 2011 5:32 pm |
Бригадир |
Terrion писал(а): Если только вы не с него сигнал для реле берёте. Ну а в принципе, почему бы и с него не взять? Эффект будет тот же (включение и выключение ПТФ вместе с габаритами)
Terrion
Добавлено: Пт сен 16, 2011 2:51 pm |
Заслуженный |
Да, что-то я об этом при подключении не подумал Но так как реле я подключал у места подключения колодок слева от ноги, то там из белого разъёма тянуть было намного ближе всё же.
aglobl
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 201 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
привет всем! Вчера установил себе туманки которые мне прислал Driver вот здесь выкладывал фото viewtopic.php?f=34&t=8571&p=382657#p382657 , установил без проблем.подключил тоже без проблем (машина англичанка шла без птф) проводка благо полная ! вот фото туманок (оцените вид моей "лайбы" и разделите мою радость !) Вложение:
DSC02122.jpg [ 83.1 КБ | Просмотров: 7983 ]
DSC02123.jpg [67.73 КБ]
DSC02124.jpg [56.01 КБ]
Добавлено спустя 44 секунды:Вложение:
DSC02125.jpg [33.91 КБ]
DSC02126.jpg [49.58 КБ]
DSC02127.jpg [44.3 КБ]
Добавлено спустя 53 секунды:Вложение:
DSC02128.jpg [50.04 КБ]
DSC02129.jpg [59.25 КБ]
DSC02130.jpg [27.99 КБ]
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
gerzolik
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Зашибись,тока нафига всю морду сносил,коль проводка была?
aglobl
Бригадир |
DSC02131.jpg [29.29 КБ]
DSC02133.jpg [27.99 КБ]
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Цитата: Зашибись,тока нафига всю морду сносил,коль проводка была? дело в том что погода была не айс , и мне не хотелось лежать на холодной земле, а к туманкам можно подлезть либо с низу (снимать пластиковую защиту),либо с верху (как на фото) у меня до этого стояли заглушки
gerzolik
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:07 pm |
На доске почета |
Разделяю твою радость,а кнопочку какую приладил? Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:aglobl писал(а): к туманкам можно подлезть либо с низу (снимать пластиковую защиту) У меня вроде ручонки достают при снятии тока решётки.
aglobl
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:12 pm |
Бригадир |
не поверишь, у меня завалялась кнопка от обогрева заднего стекла с ВАЗа 2114,смотрится сразу скажу - нелепо, сильно торчит она. ну вот приладил пока временно , ищу кнопку кариновскую , но вот пока не нашел.
gerzolik
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:14 pm |
На доске почета |
Ну да,торчит она не кисло,вот и я чешу репу,чего приладить.
