Игорек
Добавлено: Вт окт 28, 2008 1:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
KYB газомасляные!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
alpine
Добавлено: Вт окт 28, 2008 1:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
а многокомпонетные именно как газ-масло не сложны ли при ремонте или эксплуатации в суровых морозах? спасибо!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/] [/URL]
diablo
Добавлено: Вт окт 28, 2008 1:47 pm |
Герой былин народных |
поставь куябу, будет и бюджетно и нормально.
alpine
Добавлено: Вт окт 28, 2008 1:49 pm |
Инструктор |
спасибо за совет всем! вам
Amangeldy
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:29 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
voldemarik писал(а): А опору осматривал? Может ей конец?
опорные детали в хорошем состояний, думаю скрипят прокладки резиновые под пружиной, хотя оригиналы ставил или отбоиники трутся об шток.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Мишган
Добавлено: Ср окт 29, 2008 5:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
на наши машины масло с роду никто не ставил, ставь газо-маслянные Kayaba, они и с конвеера с ними сходили
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Amangeldy
Добавлено: Чт окт 30, 2008 8:07 am |
Контролер |
Мишган писал(а): на наши машины масло с роду никто не ставил, ставь газо-маслянные Kayaba, они и с конвеера с ними сходили
это ты кому? Я ставил Kayaba Но, после того как поставил, в амортах что то скрипит.........
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 31, 2008 1:24 pm |
Контролер |
Народ,
интересует такая вещь, после замены в амортах что то скрипит.........
ставил Kayaba (скрип резины об метал - что это может быть, или мало прокачал аморты перед поставкой на место???), не у кого не возникали такие вопросы? Тема актуально, очень жду ответов....
Leonid80
Добавлено: Пт окт 31, 2008 1:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Менял себе все стойки и пружины сзади, везде KYB, из нового - поставил только пыльники и отбойники спереди, сзади все старое оставил, ни чего ни где не скрипит!
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 31, 2008 1:36 pm |
Контролер |
Leonid80 писал(а): ни чего ни где не скрипит!
сколько раз ты их прокачал перед поставкой на место? я все думаю может мало прокачал.........
хотя уже геометрию сделал..........
Leonid80
Добавлено: Пт окт 31, 2008 2:26 pm |
Контролер |
Amangeldy писал(а): сколько раз ты их прокачал перед поставкой на место?
Качков по 8 делал... по ощущениям, когда "булькать" переставала и начинала работать ровно, - тогда и прекращал качать
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 31, 2008 2:33 pm |
Контролер |
вот млин я не прокачал столько раз, пару раз качнул..........думаю из за этого.......... скрипит .........
Игорек
Добавлено: Пт окт 31, 2008 5:46 pm |
Контролер |
alpine писал(а): а многокомпонетные именно как газ-масло не сложны ли при ремонте или эксплуатации в суровых морозах? спасибо! я сам так сказать из окрестносей Сургута если по кочкам в морозы сильно часто не сигать то нормально ходя ставил газовые бильштайн жесче чем каябовские года не продержались!!!
Пушистик
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 11:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2007 3:35 am Сообщения: 40 Репутация: 0 [ ? ]
Amangeldy писал(а): После этого, при езде обнаружил постоянный неприятный скрип резины об металл, со стороны аморта, где остался старый отбойник.
У меня тоже самое после замены стоек. Правда я не менял резинки и пыльник с отбойником. Только стойки. Я пока грешу на резинки между стойкой и пружиной и отбойники.
В общем вскрытие покажет.
Если решишь проблему подскажи что да как, а то мне только предстоит лезть.
Amangeldy
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 7:14 am |
Контролер |
Пушистик писал(а): Если решишь проблему подскажи что да как
постараюсь, а то скрип достал.........
думаю может я недостаточно прокачал, никто не сталкивался с такой проблемкой........
Пушистик
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 12:57 am |
Самостоятельный |
Заменил резинку и пыльник с отбойником. Не помогло. После замены стоек все стало идеально. В общем плохие стойки мне попались, скрипели с первого дня да и работали как то не так.
Amangeldy
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 7:55 am |
Контролер |
Пушистик писал(а): В общем плохие стойки мне попались, скрипели с первого дня да и работали как то не так.
KYB ? стоики?
Amangeldy
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 2:51 pm |
Контролер |
Пушистик
тогда это смахивает на заводской брак?
Пушистик
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 2:59 pm |
Самостоятельный |
а может и китайская подделка
tj_tosha
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 10:07 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
слушайте. у меня вот вопрос. на экзисте выдает аморт двух видов (точнее штоки) 2.2 и еще какие то. так вот какие брать то?
Amangeldy
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 7:19 am |
Контролер |
Пушистик писал(а): а может и китайская подделка у тебя до этого скрипевшие каябские были? tj_tosha писал(а): слушайте. у меня вот вопрос
на саита kyb.ru есть каталог амортов, оттуда выбрать проще, определяется быстро, и номера все посмотришь.
tj_tosha
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 10:46 am |
причем xltcm каяба? я спрашиваю про размер штоков.
Dmitry_R
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 11:03 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Письмо из поддержки KYB:
Цитата: Разница данных амортизаторов заключается в толщине штока и настройках клапанного механизма. 333197(333198) имеют менее тонкий шток, чем 334137(334138). Что при условии работы стойки типа Мак-Ферсон ( Шток несёт нагрузку ) 333197(333198) мягче в работе чем 334137(334138). Надо смотреть применение согласно каталога. На японскую версию автомобиля ( в частности на вашу ) для объёмов двигателя 1.6/ 1.8 идут 333197(333198) Для двухлитровых машин картридж 365081. Данный картридж обладает всеми характеристиками 334137(334138). Просто на английскую версию машин, на которую и поставляются 334137(334138) часть стоек шли неразборными, поэтому мы не можем использовать туда картридж 365081. Удачного вам приобретения и эксплуатации. Best regards, Sergey Beskorovayny Senior Technical Specialist - KYB Moscow Representative Office s.beskorovayny@kyb-europe.com www.kyb.ru KYB Europe - Our Precision, Your Advantage
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Я брал 334137(334138), те что с более тонким штоком и они более жесткие.
tj_tosha
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 11:08 am |
а вот еще от авенсиса стойки подходят или нет. а то че то у меня ткаое подозрение что мне не те стойки дали.
