Текущее время: Пт июн 14, 2024 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Адсорбер паров топлива
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:17 pm
Раньше у меня была крышка от ваза 08...теперь купил крышку бензобака настоящую тойотовскую с клапаном все как положено...
Теперь когда заглушу машину слышно под капотом треск...думаю юто трещит адсорбер...также думаю, что этого быть не должно...как-то на форуме кто-тописал что их как то нужно продувать...так вот подскажите кто-нибудь в какие дырки дуть???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:21 pm
это интересно почему? Плохо когда он вообще не трещит:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:26 pm
Vadzyk писал(а):
как-то на форуме кто-то писал что их как то нужно продувать...так вот подскажите кто-нибудь в какие дырки дуть???
Вольдемарик, в конце концов, долго ты еще клубней будешь мурыжить? Докладай в какие дырки дуть! Мля!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 11:21 pm
БелыйГусь, так, во первых, как вы знаете, дырка в....
Я не помню какой у него двигатель, и гдето я уже описывал.
Могу без фото отчета.
Отсоеденяем резиновую трубку которая входит в БДЗ сверху, смотрим на другую ее сторонуэто будет термопнвемоклапан. Рядом будет другая трубка, отсоеденяем вторую трубку, в районе моторной плиты и дуем в нее. Двигатель должен быть горячем (свыше 54 градусов), потом можно проверить на холодном двигателе, ниже 35 градусов, клапан будет закрыт, дуть не получится.
Потом я решил что мне этого мало и решил продуть трубку которая идет от адсорбера в бак, находит вторую трубку которая выходит из адсорбера (не в которую дули), тоже на моторной плите отсоеденяем ее, открываем бак и дуем в нее, в направление бака. Друг дул, а я прислонился к баку, услышал что воздух проходит.
Потом можно проверить проходит воздух из бака через адсобер в термопнвемоклапан. Дуем в другую сторону, т.е. в направление адсорьера (незабыв отсоеденить от термопнвемоклапана другую трубку).
Продуть большую трубку которая входит в адсорбер не получилось, так как мешает трубку кондиционера. А через нее, когда в баке вакуум и крышка бензобака не справляется, через адсорбер подается воздух.
А если коротко:
1. Продувается термопнвемоклапан.
2. Продувается трубка от адсорбера к баку.
3. Продувается адсорбер, т.е. как входят пары бензина и как они выходят.
Последний раз редактировалось voldemarik Вт ноя 04, 2008 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 11:54 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
молодца, вырожаю тебе благодарность. Сам хотел разбираться да все руки не доходили. По сабжу у меня тоже после остановки двигателя потрескивает будть до красно накалилось чета и отстывает потихоньку :) с треском. А как бак откроешь, треск сразу прекращается :) В ближайие выходные займусь. Спасибо!!!
СЯО CDC
www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 11:58 pm
old_Duglas
Плохо когда он вообще не трещитSmile
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:08 am
Виктор77 писал(а):
old_Duglas
Я вот подумал, если сразу трещит это наверное не хорошо.
Я так понимаю, пары бензина проходят через адсорбер и попадает в БДЗ, а если машина стоит, то пары не уходят в БДЗ а в адсорбере обезвреживаются. Хотя может гдето и ошибаюсь.
Ты почему стал проверять адсорбер? Как себя вела машина? У меня вообще ничего не трещит.
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт ноя 04, 2008 12:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:12 am
потрескивает не двигатель, а адсоребер, и звук, если сидеть в машине кажеться что из бардачка и очень смахивает на замыкание. Однажды, подумал что ЭБУ трещит:)
Виктор77 писал(а):
Почему это плохо?
Может ошибаюсь, но возможно термопнвемоклапан забит, пары непроходят в БДЗ и деактивируются в адсорбере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:55 am
ага сам однажды подумал на КЗ, только когда из под капота с фанарикам там лазал, увидел косу с проводами уходящюю в салон, ну все думаю ..ОПА :lol:
Ну не знаю мне кажется треск тоже не к чему хорошему не приведет, это как системник да? раз щимут и визжит - это хорошо, значит винтляторы еще хоть как то крутятся. вот как совсем тихо станет, это уже плохо. :D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:19 am
я тоже как то прошлым летом открыл капот и услышал что то похожее на замыкание. блин облазил все подкапотное пространство. ни фига не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 9:34 am
у меня уже год трещит,где то лазил,и сказали,что нормально,дык должен трещать или нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 10:11 am
Если трещит, значит происходит поглощениа паров. Я думаю, что на работающем двигатели не должно трещать, так как пары проходят в БДЗ. Пусть химики скажут, как быстро пары бензина входят в реакцию с активированным углем.
Кстати, у кого нет кондишена, можно достать адсорбер и более детално его изучить, проверить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 10:41 am
Я так и не понял должен он трещать или нет?...Как продую так напишу, что стало :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 10:59 am
Мда, химики, мля :)
Вы когда таблетки активированного угля внутрь принимаете, сильно он у вас от взаимодействия с газами в брюхе трещит? ;)
Треск издают перепускные клапана внутри адсорбера в процессе своего включения/отключения. В процессе езды бензин в баке нагревается за счет горячей обратки. После остановки бензин начинает остывать и в баке формируется разрежение. Для его, разрежения, нейтрализации срабатывает клапан забора воздуха с улицы. И тут же закрывается, запустив порцию воздуха. Но бензин остывает дальше и цикл повторяется до тех пор, пока система не придет в равновесное состояние.
Химики-теоретики, мля :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 11:38 am
БелыйГусь, может вы и правы, но мне несколко чел говорили, что звук от хим процеса.
а клапана не
а открываються/закрываются.
А через пробку бака воздух не может заходить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 11:51 am
таких же известных химиков?
а клапана не
Умничаем?
Через мою - нет, за отсутствием в пробке дырки :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:21 pm
Я вот забыл, вы химик или нет?
Умничаем?
, нет, адекватно реагирурую на ваши замечания:)
Как думаете, чтобудет если адсорбер забьется?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 2:30 pm
Поддержу БелогоГуся.
Вольдемарику - по шее за непочтительность. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 3:04 pm
У меня, Вольдемарик, универсальное образование от Михайлы Ломоносова. И без ложной скромности скажу, что Михайло выписал мне диплом с отличием. За успехи в учебе :)
И на работу пригласил по окончании, где я 18 лет и втемяшивал науки в головы адекватных вполне и не вполне адекватных умников. Ага ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 3:06 pm
И что Михайло не объяснил, что дырка в ... а правильно отверстие?:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 3:17 pm
Михайло мне четко объяснил, что бороду можно сбрить. А Умище - его хрен спрячешь! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:40 pm
Так должен трещать или нет после полной остановки?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:51 pm
Имеет право трещать. Клапан с таким звуком стравливает пары.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 8:12 pm
В какой шланг дуть???
