Dmitry_R
Добавлено: Чт сен 15, 2011 3:44 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Роман44 писал(а): это плохо ? С чего бы это? Это очень хорошо, Фред все вроде понятно писал, и преимущества наличия в масле сложных эфиров (эстеров) не секретные, и инфы есть полно в интернете. Роман44 писал(а): фотка для чего ? Слева крышка мотора проехавшего после сборки 8 гонок на, типа "самом крутом" импортном синтетическом масле ХХХХХ 5W-40, смена масла после каждой гонки. Справа и по центру, мотор проехавшей те же 8 гонок, на одном и том же масле ТОТЕК HR 5W-40 без замены.
Роман44
Добавлено: Пт сен 16, 2011 7:46 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Справа и по центру, мотор как новый, чтото не верится, что его вообще когда-то заводили Dmitry_R писал(а): Фред все вроде понятно писал далек я от химии, она для меня, как наука о космосе Роман44 писал(а): не много-ли ? Стерх рекомендовал заливать его перед заменой масла, примерно за 1,5-2,0 тыс до замены Dmitry_R, об этом что скажешь ?
Dmitry_R
Добавлено: Пт сен 16, 2011 10:59 am |
Роман44 писал(а): об этом что скажешь ? О этом производитель уже четко все сказал см. фото. "Не менее" это и значит что - не менее. Никто не запрещал лить его в свежее масло, даже помывка лучше будет. * "не менее 1000 км", в русском языке означает: от 1000км до бесконечности (т.е. до всего срока службы масла)
Вложения: |
ТОТЕК АР1.JPG [ 57.59 КБ | Просмотров: 7819 ]
Роман44
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:22 am |
"успеть провести и завершить свою работу" т.е. AP-1 хватает пробега в 1000 км, и если он уже "завершил свою работу внутри ДВС", получается далее он уже бесполезен.......
Dmitry_R
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:34 am |
Роман44 писал(а): т.е. AP-1 хватает пробега в 1000 км, и если он уже "завершил свою работу внутри ДВС", получается далее он уже бесполезен....... Капец, каждый читает как хочет, а не как написано. 1000 - это минимальный пробег за который АР1 успеет полностью обработать мотор и закрепится на всех поверхностях. А дальше, он просто выполняет свою работу: снижение трения, уменьшение износа, шума и расхода. Добавлено спустя 26 минут 6 секунд:Просто если после заливки АР1 в свежее масло, вдруг оно начнет чернеть и пойдут отложения, его придется заменить раньше времени. Но я считаю что если отложения есть, лучше для мотора, что бы они растворялись в чистом масле, а не в уже и так отработанном.
Паштет
Добавлено: Пт сен 16, 2011 12:40 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени!Я заранее прошу прощения,но тему читать до конца не хватает времени. Ребят, я бы хотел приобрести 4 канистры 5 л масла ТОТЕК Астра Робот HR 5W40, ток как это сделать мне из Пятигорска чет не догоняю Подскажите, если кто может помочь, пожалуйста. Можно в личку,чтоб тему не засорять. И есть еще вопрос. Надо ли промывать двигатель перед тем как залить тотек? Ибо не знаю я что лил в мой ниссан прошлый владелец. Если надо промывать, то какой промывкой это сделать лучше и безопаснее для двигателя?И надоли добавлять в масло тотек присадку АР-1?Еще раз прошу прощения,если где-то затупил,когда вопросы задавал
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Роман44
Добавлено: Пт сен 16, 2011 2:20 pm |
Dmitry_R писал(а): каждый читает как хочет, а не как написано как раз так и написано "провести и завершить" и цифра дана "не менее 1000 км" т.е. 1000 км пробега, хватает, если верить написаному
frol
Добавлено: Пт сен 16, 2011 3:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:23 pm Сообщения: 211 Откуда: Калуга Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Поеду за продукцией тотек в Москву из Калуги по киевской трассе по какому адресу мне будет лучше и ближе http://totekfuels.ru/info/?item=91
_________________ Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW. Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
Dmitry_R
Добавлено: Пт сен 16, 2011 4:16 pm |
frol писал(а): Поеду за продукцией тотек в Москву из Калуги по киевской трассе по какому адресу мне будет лучше и ближе http://totekfuels.ru/info/?item=91Напиши сюда Цитата: письмо на адрес totek-torg@yandex.ru Это почта коммерческого директора ТОТЕКа, Нитецкого Виктора Викторовича. в письме указываете что Вы из CarinaE клуба Тебе может будет лучше всего непосредственно, у них самих взять, без посредников.
Fred_SPb
Добавлено: Пт сен 16, 2011 8:22 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Роман44 писал(а): это плохо ? Смысл нашей иронии вот в чем. Меня учили так - есть масла минеральные, получаемые из нефтепродуктов путем несложной перегонки (скажем так, чтоб понятней было), пример - масло МС-20, масло селективной очистки вязкость при 100 гр. С 20 сантистокс. Есть масла полусинтетические, назовем для ясности так, подразумеваются масла, получаемые из нефтяных основ путем глубокой переработки, пример - масло ИПМ-10 изопарафиновое масло вязкость при 100 гр. С 10 сантистокс. ИПМ-10 долгое время было основным маслом фронтовой и истребительной авиации, то есть можно с уверенностью сказать, что оно удовлетворяет достаточно жестким требованиям по вязкости (устойчивый запуск турбореактивного двигателя при -40 гр. С) и по термостабильности (твердые отложения в подшипниках турбореактивного двигателя недопустимы) - температуры газов перед турбиной сотни градусов по Кельвину, старый стал, но вроде до 1700-1800 градусов (по Цельсию надо вычести 273). При этом заметьте - ИПМ-10 не называют синтетическим маслом. И наконец синтетические масла, получаемые из химического сырья путем глубокого синтеза (понятно, что это сырье может быть получено и из нефти в том числе, она вообще один из основных источников сырья для органического синтеза). Требованиям, предъявляемым к смазочным материалам, успешно удовлетворяют сложные эфиры органических кислот (эстеры, чтоб их так, по английски) и примером такого масла может служить, например, ВНИИНП-51-4-Ф, применяемое в том числе в двигателях НК-25 (Ту-22М3), Б3В, применяемое, если память не изменяет, в вертолетных редукторах (тысячи лошадинных сил на валу), масла настолько агрессивные, что технику безопасности стараются соблюдать все. Шкура после контакта слезает кусками с ладоней. Ну и вот, вернемся к именитому производителю. Как показал Дмитрий на фото, несмотря на заверения в этеровой природе масел, на практике эти масла образуют заметные отложения. То есть это как минимум повод усомниться во всем, что нам говорят. Если эстеры, то почему отложения? А может и не эстеры? Зачем тогда парить потребителя? В тоже время приведена фотография крышки после ТОТЕКа. Все чисто. Практика - критерий истины. И когда слышу споры о Кастроле я тоже привожу свою фотографию после Кастрола Резюме. Производитель заявляет, что в ТОТЕКе эстеры. Эфиры то бишь. На фото доказательства. Если мы тут доверяем Дмитрию, то его фотография ясно иллюстрирует заявление производителя.
Роман44
Добавлено: Пт сен 16, 2011 8:29 pm |
Fred_SPb спасибо
Dmitry_R
Добавлено: Пт сен 16, 2011 9:18 pm |
Fred_SPb писал(а): то его фотография Маленькая поправка: это не моё фото, это фото спортсменов из Нижнего Новгорода.
Fred_SPb
Добавлено: Пт сен 16, 2011 9:44 pm |
На доске почета |
Тем более, чтобы не было обвинений в предвзятости.
сергей 32
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 2:31 pm Сообщения: 199 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
Паштет На счет приобретения обратись к дилеру в Ставрополе или в точки продаж адреса и телефоны есть на сайте ТОТЕКа а по поводу промывки у ТОТЕКа есть отличное промывочное масло не имеющее аналогов в мире!!
_________________ Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г. Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
Стерх
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:48 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 6:21 pm Сообщения: 101 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Промывку опробовал, заливал ее светленькую, сливал темно-темно коричневую, это после 15 мин работы, масло после замены и пробега осталось светлым, гадось от Шела 0 w40 вымылась. Запах гари тоже исчез, так что промывку рекомендую всем желающим!
alegarh
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:55 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
Пробовали мы на топливе тотек кататься ничего особенного не обнаружили. Что скажите про это?. И машинка у нас обслуживаеться киа сид на масле тотек. Сотрудник распространяющий тотек. Дак вот при разборке двигателя мы обнаружили те же отложения что и от других масел остается. Он это объяснил что не давноо перешел на это масло. В рекламном буклете при разборке двигатель горит от чистоты. Так где же подвох?
Стерх
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:58 am |
Бригадир |
По поводу того лить ли АР-1 более чем на 1тыс км!!! Лить можно, предел 1000км обусловлен лишь для сильно загрязненных двигателей, дабы отложения многочисленные не забили маслянные каналы. Для таких рекомендована обработка в несколько приемов, заливать АР-1 можно не все 100гр (допустим), а разделив эту "трапезу для двигателя" на три приема. Применять больее чем на 1000км можно, и по моему опыту даже нужно, т.к, садится метало-органика робота с каждой обработкой на новые незанятые участки, тем самым охватывается все большая площадь, отсюда наибольший эффект от уменьшения трения и рост динамики. Второго робота так же можно добавлять межсервисно, заметите как ваша машинка начнет прибавлять в динамике и убавлять в расходе, при условии конечно, если педалировать так же, но Роботы + УМТ провоцируют, прямо-таки, к активной езде..... Всем успехов
alegarh
Бригадир |
Машина: мазда 3
У него было то 30 тыс. Говорит что до сих пор от шела вымыть не может
Стерх
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:02 am |
Бригадир |
alegarh писал(а): Пробовали мы на топливе тотек кататься ничего особенного не обнаружили. Что скажите про это?. И машинка у нас обслуживаеться киа сид на масле тотек. Сотрудник распространяющий тотек. Дак вот при разборке двигателя мы обнаружили те же отложения что и от других масел остается. Он это объяснил что не давноо перешел на это масло. В Сиде, с нови было залито масло наверное Шелл (заводское), после обкатки в 1000 км снова Шелл, после пробега в 15тыс, сервисмены при замене масла на Тотек сообщили хозяину о том что масло в вашем двигателе горит.... Так то был Шелл а не Тотек. Эксплуатация на масле Тотек Сида почти 30тыс, запах гари, сам нюхал его, постепенно уходит... Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:По топливу....которое пробовали. Где вы его покупали, что за топливо, для каких целей использовали?
alegarh
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:28 am |
Бригадир |
Машина: мазда 3
Влад на mps и присадки к топливу. Я ничего не утверждаю но по картинкам все понятно
Роман44
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:07 am |
alegarh писал(а): И машинка у нас обслуживаеться киа сид на масле тотек. Сотрудник распространяющий тотек так это Стерх и есть
Стерх
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:38 am |
Бригадир |
alegarh Скоро приеду к вам на очередное ТО. Осталось немного докатать. Снова будем менять масло на Тотек. Влад действительно брал у меня топливо 102-й атмосферник и отозвался о нем очень хорошо. дал он ему 0,2 секунды Да вот его цитата с форума "вот бензин тотековский опробовал в эту субботу - не плохая штука оказывается на 402 метра пару корпусов преимущества он мне дал (0,2сек)ну и полностью избавил от детонации, т.к. на 98-ом под палящим солнцем в +35 детонация всё-таки проскакивала."
сергей 32
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:04 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7а FE
alegarh писал(а): В рекламном буклете при разборке двигатель горит от чистоты. Так где же подвох? Ну в рекламе как я понимаю в движок изначально лился ТОТЕК!!
