Текущее время: Пт сен 21, 2018 7:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:16 pm
В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI.
У меня екзит показывает по такому номеру производитель ASVA.
А код по RBI T3811RM, согласно твоего оригинального номера.
Есть еще один номер по RBI только не понятно чем они отличаются.
T3811RM.jpg [ 83.53 КБ | Просмотров: 3147 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:30 am
о! подниму, надо поизучать.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:42 am
кто ищет тот всегда найдёт :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:34 pm
Блин EXIST на схеме рулевой рейки не выдает сайлент рейки...чорт че делать...надо срочно до получения прав сделать рейку и подвеску...а то так ездить опсано...
было:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:52 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
:( вот и у меня пришло время на ремонт этой пресловутой и дорогущей запчасти. как я поняла, можно обойтись данным комплектом:
уплотнительные кольца на катализатор от выпускных штанов с 402 двигателя Волги-по 2шт (так сколько их надо????)
болты крепления катализатора от кардана с той же Волги,только гайки- медные от коллектора Волги 402 двигателя.
48655-20221 сайленты задние 681,13р.х 2=1362,26р
90310-25035 сальники 2 шт 113,52р х 2=227,4р
90562-39001 тефлоновое кольцо 109,20р. сколько шт. надо?
90214-14002 контршайбы 2 шт 30,23р.х 2=60,46
90301-38003 уплотнительное кольцо гайки 79,28р. сколько шт. надо?
90386-25004 втулка рейки 49,67р сколько шт. надо?
90560-26013 внутр напр втулка 50,90р. сколько шт. надо?
90301-36005 внутр кольцо поршня рейки 172,75р. сколько шт. надо?
45516-20080 втулка(сайлент) рул рейки 364,01р. х2=728,02
если можно, то поправьте-добавьте или удалите, плиз
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:37 am
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
на днях менял топлевную магистраль в сервисе,а сегодня обнаружил течь вот из под болта к которуму подходит змеевик http://carina-e.ru/download.php?id=4627,короче я незнаю пока как размещать сдесь фото,попробывал подтянуть он затянут,грешу на сервис,ну не могла же она просто так потечь :cry: мне кажеться что они когда топлевный фильтр меняли задели эту трубку как устранить?строго не судите я сдесь новенький :?
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:32 am
Репутация: 341 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
Если подтяжка не поможет то поменяй шайбочки медные на этом штуцере. Должно помочь
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 10:56 am
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 5:02 pm
Вот точно такая же ситуация приключилась при откручивании подрамника. Один из болтов не открутился и просто оборвалась шляпка.
Даж не представляю что делать чтоб его извлечь. Говорят есть метод высверливания сначало маленьким сверлышком потом постепенно увеличивая диаметр. У кого-нить получилось такое ? Плохо что болт достаточно толстый и длинный.
Toyota Carina E '92 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:44 pm
Вы сверливание это крайне сложный метод. Нужно очень ровно и посередине засверлиться,что сложно.
Проще,как в моем случае,взять электросварку,наварить гайку и открутить. Поверь там резьба в идеале. Болт просто сгнил в самом подрамнике,т.к. туда попадает вода и стоит как в аквариуме.
От сварки ктому же остатки болта погреются и открутится как по маслу
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:47 pm
MerTV
А я эту фигню всю замовилил %-)
И внутрь где резьба налил.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:57 pm
Я тоже :)
Ты тоже понял как япы прикололись? Я в шоке был. Сделать слив воды в закрытую полость с болтом :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:59 pm
MerTV
:lol: я просто ":shock: ел"
Подрамник тоже внутри залил мовилем с салом пушечным и пластилином :) Зло получилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:38 am
а если обточить с двух сторон под рожковый ключ(газовый ключ) и откручивать или силов не хватит
к сожалению нету сварки под рукой надо спрашивать у друзей/знакомых
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:58 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
sae2y
Шпильковерт тебе в помощь. В тазовских магазинах продается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:09 am
говно эти шпильковерты. в 85 % проворачиваются. и толку от них мало.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:42 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Разные попадаются...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:43 am
Если че, болты эти откручиваются полуметровой трубой... а вы шпильковерты говорите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:45 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Ash
Ну всё молчу :P
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:48 pm
Репутация: 57 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Двигатель: 1.8
Позавчера тоже снимал подрамник. Что интересно, справа болт в идеале, открутился на Ура. Слева открутился двумя ногами, но все-таки остался цел. Внутри много ржавчины. Тока , ребят, у меня там не сквозное отверстие, т.е я тыкнул отверткой и уперся вроде...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:20 pm
за 2 года отчет читабельным сделать нереально?
Добавлено спустя 50 секунд:
Есть где нибудь пошаговая инструкция по снятию Рейки? батя звонит спрашивает с какой стороны подлезать...
Продажа Apple iPhone
Бывшая любимая Toyota - drive2.ru/r/toyota/288230376151757220/ Теперь пароход GS300 drive2.ru/r/lexus/416209/
Настоящий Жук может быть только Volkswagen - drive2.ru/r/volkswagen/288230376151976771/
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:31 pm
дак вроде мерТВ отчет писал
Добавлено спустя 45 секунд:
Самая первая страница этой темы
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:37 pm
ога писал тока нечитаемо, непонятно что откуда..
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:39 pm
Там названия картинок - Комментарий к файлу 1, 2 , 3. Просто они не в последовательности.
Восстанови скачав на комп и распечатай.
Сразу сорвите гайку привода, пока машина на колесах!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 3:47 pm
Сейчас это стало только технически возможно,перезалью фотки в более читаемый вид :)
