Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:10 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=140.jpg) |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Самое главное - двери то не показал.
![](images/spacer.gif) |
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:13 pm |
Стажер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8698_1316699079.jpg) |
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 5:21 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю.
_________________ ![Изображение](http://s-u.su/s/ylztevhc.png)
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:38 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1740_1425763072.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
sanyok59 писал(а): Скажи пожалуйста что именно сфотать то что стоит в дверях
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:39 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю. Что именно стоит в дверях. Потому как классическим считается установка фронта. а зад как приданное. Имхо стоит купить бюджетный усь, если есть возможность то посмотри на вот этот вариант второй http://www.helixaudio.ru/item/88 цена 4000. viewtopic.php?f=35&t=11505Дальше ИМХО стоит зашумить двери и поставить на кольца 6", твиттеры на уголки. будет хорошо, и тогда уже думать - нужен саб/блины в полуку или не нужен.
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:42 pm |
Стажер |
Вот сфотал двери, как просил Mouflon ![Изображение](http://s60.radikal.ru/i170/1109/b0/22b74953cab9.jpg) ![Изображение](http://s60.radikal.ru/i170/1109/b0/22b74953cab9.jpg) ![Изображение](http://s57.radikal.ru/i155/1109/92/fc6fe1caa036.jpg) Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:В дверях стоит, что-то наподобие этого Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю. Что именно стоит в дверях. Потому как классическим считается установка фронта. а зад как приданное. Имхо стоит купить бюджетный усь, если есть возможность то посмотри на вот этот вариант второй http://www.helixaudio.ru/item/88 цена 4000. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=35&t=11505Дальше ИМХО стоит зашумить двери и поставить на кольца 6", твиттеры на уголки. будет хорошо, и тогда уже думать - нужен саб/блины в полуку или не нужен. Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404
FraG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:14 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1735.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
на ней вроде тока 1 пара линейных выходов,на саб который,а если хочешь ещё усилок подключать,то нужно смотреть магнитолы с 3-мя парами линейных выходов,на сколько я знаю))) бери такую - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0&srnum=47
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
FraG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:30 pm |
Заслуженный |
у меня такая же только 6310,800р переплатил только для того чтобы цвет панели и кнопок менялся))))))),нащёт колонок,у меня стоят сейчас в дверях временно Герцы,обычные 2-х полосники,коаксил,поставил их как промежуточный вариант при проклейки дверей шумкой,после проклейки они зазвучали так!!!что блин не скажешь что играют колонки за 1890р!!!но всёравно когда делаешь громко начинают лишние звуки издаваться,из бюджетных я бы поставил Компонентные - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... Maximo%206 или - если коаксил - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... 0165%20CA1,но это чисто моё имхо,и на твой бюджет,лучше канешно купить хорошую магнитолу для начала,и фронт поставить с усилком,но боюсь в 10 не уложиться))
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:32 pm |
Стажер |
Кстате те овалы что стоят у меня сзади, вроде звучат не плохо.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:33 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине.
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:40 pm |
Стажер |
Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине. Ладно, а можно что-то подобрать в мой бюджет(10тыс.руб.) , чтобы звук стал лучше и можно было просто слушать музыку, я не гонюсь за самым лучшим звучанием и колонки на фронт за 6тыс. по моему дороговато, но может оно того и стоит. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:44 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине. Ладно, а можно что-то подобрать в мой бюджет(10тыс.руб.) , чтобы звук стал лучше и можно было просто слушать музыку, я не гонюсь за самым лучшим звучанием и колонки на фронт за 6тыс. по моему дороговато, но может оно того и стоит. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) оно того стоит. потому как оно будет играть грубо говоря от 80 Гц до 20 кГц. а саб играет всего лишь от 20 Гц до 80Гц... Соответственно барабаны отыгрываются мидбасами а саб добавляет им глубины.
FraG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:46 pm |
Заслуженный |
DLS по мне так не очень,уж лучше Morel Dotech Ovation 6!вот они реально отыгрывают свой бюджет! DLS хорошо усь купить,если бюджет позволяет))
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:48 pm |
Стажер |
Цитата: оно того стоит. потому как оно будет играть грубо говоря от 80 Гц до 20 кГц. а саб играет всего лишь от 20 Гц до 80Гц... Соответственно барабаны отыгрываются мидбасами а саб добавляет им глубины. Ладно уговорил, предположим я готов выложить за фронт 6 тыс. , что скажеш насчёт магнитолы несколькими постами выше, и что скажеш о таком наборе http://www.mvideo.ru/products/415944.html
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:50 pm |
Человек-легенда |
ИМХО лучше хеликс на остаток хапнуть... Можно даже поканалку им развести почеловечески.
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:57 pm |
Стажер |
Mouflon писал(а): ИМХО лучше хеликс на остаток хапнуть... Можно даже поканалку им развести почеловечески. хорошо, решено забыли про сабвуфер, тогда нужен нормальный фронт, это я понял, 6к. я готов отдать, ну теперь можно и подумать о блинах назад, какие поставить ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2=
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:07 pm |
Стажер |
Mouflon писал(а): http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/journal/288230376152188064/ Цитата: ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2=попсня... вон я те хеликс Dark Blue сватал. хапай пока не взяли. были бы лишние деньги я бы себе про запас взял бы. Оно запас шею не трёт. А что насчёт блинов назад в полку, чтоо посоветуеш ?
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:50 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/journal/288230376152188064/ Цитата: ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2=попсня... вон я те хеликс Dark Blue сватал. хапай пока не взяли. были бы лишние деньги я бы себе про запас взял бы. Оно запас шею не трёт. А что насчёт блинов назад в полку, чтоо посоветуеш ? если уж с этого уся, то можно и их запитать.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:00 pm |
Человек-легенда |
Да, учти что у фазика бас ватный.
Seg@
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:39 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8633_1369217367.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Точно могу сказать, что необходим усилитель отдельный, остальное оставить можно что есть, а потом посмотреть как поёт и решить надо ли что-то менять, докупать! Усилитель хорошо прокачивает даже старенькие колонки, главное мо мощности подобрать всё. С такой же проблемой столкнулся когда машинку приобрёл. музыка оставляла желать лучшего... Просмотрев динамики, выяснил: сзади 4-х полосные 370 ват спереди 2-х 180 (максимальной мощности) из этих параметров приобрёл усилитель4-х канальный Blaupunkt на 800 ват, комплект проводов для подключения и пару разветвителей, т.к. на магнитоле всего 2 выхода было (на 2-х канальный усилитель). Всего потратил 4.5 т.р. Теперь думаю... нужен ли вообще Сабвуфер? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Басы отличные, все зеркала даже вибрируют на половины громкости, звук чистый, даже на полной громкости. На дверях шумка наклеена уже была, так что двери не дребезжат сильно) тем самым в салоне всё гуд. Сабвуфер конечно тоже присматриваю, но теперь уже планирую около 15т.р. потратиться (Блин на 500 ват номиналом около 3.6т.р. второй усилитель 5.5-6.5т.р и кондёр, не считая магнитолы, вот тогда вообще всё по человечески будет
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mouflon
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:00 am |
Человек-легенда |
Seg@ писал(а): Точно могу сказать, что необходим усилитель отдельный, остальное оставить можно что есть, а потом посмотреть как поёт и решить надо ли что-то менять, докупать! Усилитель хорошо прокачивает даже старенькие колонки, главное мо мощности подобрать всё. С такой же проблемой столкнулся когда машинку приобрёл. музыка оставляла желать лучшего... Просмотрев динамики, выяснил: сзади 4-х полосные 370 ват спереди 2-х 180 (максимальной мощности) из этих параметров приобрёл усилитель4-х канальный Blaupunkt на 800 ват, комплект проводов для подключения и пару разветвителей, т.к. на магнитоле всего 2 выхода было (на 2-х канальный усилитель). Всего потратил 4.5 т.р. Теперь думаю... нужен ли вообще Сабвуфер? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Басы отличные, все зеркала даже вибрируют на половины громкости, звук чистый, даже на полной громкости. На дверях шумка наклеена уже была, так что двери не дребезжат сильно) тем самым в салоне всё гуд. Сабвуфер конечно тоже присматриваю, но теперь уже планирую около 15т.р. потратиться (Блин на 500 ват номиналом около 3.6т.р. второй усилитель 5.5-6.5т.р и кондёр, не считая магнитолы, вот тогда вообще всё по человечески будет Блин, жаль что в Томск командировок нет. Оченно хочется послушать тестовый диск в этой системе.
александр57
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:17 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=460.jpg) |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 505 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Я на фронт заказал DD cs 6.5 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25431на заказ 188 доларов выходит(хотя для меня со скидкой вышло 4800 с доставкой).Но их надо ждать(они того стоят уж поверь мне ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif) )
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
![Изображение](http://s-u.su/s/1f112h5p.png)
