Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:10 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Самое главное - двери то не показал.
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 5:21 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю.
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
sanyok59 писал(а): Скажи пожалуйста что именно сфотать то что стоит в дверях
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:39 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю. Что именно стоит в дверях. Потому как классическим считается установка фронта. а зад как приданное. Имхо стоит купить бюджетный усь, если есть возможность то посмотри на вот этот вариант второй http://www.helixaudio.ru/item/88 цена 4000. viewtopic.php?f=35&t=11505Дальше ИМХО стоит зашумить двери и поставить на кольца 6", твиттеры на уголки. будет хорошо, и тогда уже думать - нужен саб/блины в полуку или не нужен.
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 6:42 pm |
Стажер |
Вот сфотал двери, как просил Mouflon Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:В дверях стоит, что-то наподобие этого Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю. Что именно стоит в дверях. Потому как классическим считается установка фронта. а зад как приданное. Имхо стоит купить бюджетный усь, если есть возможность то посмотри на вот этот вариант второй http://www.helixaudio.ru/item/88 цена 4000. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=35&t=11505Дальше ИМХО стоит зашумить двери и поставить на кольца 6", твиттеры на уголки. будет хорошо, и тогда уже думать - нужен саб/блины в полуку или не нужен. Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404
FraG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:14 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
на ней вроде тока 1 пара линейных выходов,на саб который,а если хочешь ещё усилок подключать,то нужно смотреть магнитолы с 3-мя парами линейных выходов,на сколько я знаю))) бери такую - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0&srnum=47
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
FraG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:30 pm |
Заслуженный |
у меня такая же только 6310,800р переплатил только для того чтобы цвет панели и кнопок менялся))))))),нащёт колонок,у меня стоят сейчас в дверях временно Герцы,обычные 2-х полосники,коаксил,поставил их как промежуточный вариант при проклейки дверей шумкой,после проклейки они зазвучали так!!!что блин не скажешь что играют колонки за 1890р!!!но всёравно когда делаешь громко начинают лишние звуки издаваться,из бюджетных я бы поставил Компонентные - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... Maximo%206 или - если коаксил - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... 0165%20CA1,но это чисто моё имхо,и на твой бюджет,лучше канешно купить хорошую магнитолу для начала,и фронт поставить с усилком,но боюсь в 10 не уложиться))
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:32 pm |
Стажер |
Кстате те овалы что стоят у меня сзади, вроде звучат не плохо.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:33 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине.
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:40 pm |
Стажер |
Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине. Ладно, а можно что-то подобрать в мой бюджет(10тыс.руб.) , чтобы звук стал лучше и можно было просто слушать музыку, я не гонюсь за самым лучшим звучанием и колонки на фронт за 6тыс. по моему дороговато, но может оно того и стоит.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:44 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине. Ладно, а можно что-то подобрать в мой бюджет(10тыс.руб.) , чтобы звук стал лучше и можно было просто слушать музыку, я не гонюсь за самым лучшим звучанием и колонки на фронт за 6тыс. по моему дороговато, но может оно того и стоит. оно того стоит. потому как оно будет играть грубо говоря от 80 Гц до 20 кГц. а саб играет всего лишь от 20 Гц до 80Гц... Соответственно барабаны отыгрываются мидбасами а саб добавляет им глубины.
FraG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:46 pm |
Заслуженный |
DLS по мне так не очень,уж лучше Morel Dotech Ovation 6!вот они реально отыгрывают свой бюджет! DLS хорошо усь купить,если бюджет позволяет))
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:48 pm |
Стажер |
Цитата: оно того стоит. потому как оно будет играть грубо говоря от 80 Гц до 20 кГц. а саб играет всего лишь от 20 Гц до 80Гц... Соответственно барабаны отыгрываются мидбасами а саб добавляет им глубины. Ладно уговорил, предположим я готов выложить за фронт 6 тыс. , что скажеш насчёт магнитолы несколькими постами выше, и что скажеш о таком наборе http://www.mvideo.ru/products/415944.html
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:50 pm |
Человек-легенда |
ИМХО лучше хеликс на остаток хапнуть... Можно даже поканалку им развести почеловечески.
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:57 pm |
Стажер |
Mouflon писал(а): ИМХО лучше хеликс на остаток хапнуть... Можно даже поканалку им развести почеловечески. хорошо, решено забыли про сабвуфер, тогда нужен нормальный фронт, это я понял, 6к. я готов отдать, ну теперь можно и подумать о блинах назад, какие поставить ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2=
sanyok59
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:07 pm |
Стажер |
Mouflon писал(а): http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/journal/288230376152188064/ Цитата: ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2=попсня... вон я те хеликс Dark Blue сватал. хапай пока не взяли. были бы лишние деньги я бы себе про запас взял бы. Оно запас шею не трёт. А что насчёт блинов назад в полку, чтоо посоветуеш ?
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:50 pm |
Человек-легенда |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/journal/288230376152188064/ Цитата: ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2=попсня... вон я те хеликс Dark Blue сватал. хапай пока не взяли. были бы лишние деньги я бы себе про запас взял бы. Оно запас шею не трёт. А что насчёт блинов назад в полку, чтоо посоветуеш ? если уж с этого уся, то можно и их запитать.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:00 pm |
Человек-легенда |
Да, учти что у фазика бас ватный.
Seg@
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:39 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Точно могу сказать, что необходим усилитель отдельный, остальное оставить можно что есть, а потом посмотреть как поёт и решить надо ли что-то менять, докупать! Усилитель хорошо прокачивает даже старенькие колонки, главное мо мощности подобрать всё. С такой же проблемой столкнулся когда машинку приобрёл. музыка оставляла желать лучшего... Просмотрев динамики, выяснил: сзади 4-х полосные 370 ват спереди 2-х 180 (максимальной мощности) из этих параметров приобрёл усилитель4-х канальный Blaupunkt на 800 ват, комплект проводов для подключения и пару разветвителей, т.к. на магнитоле всего 2 выхода было (на 2-х канальный усилитель). Всего потратил 4.5 т.р. Теперь думаю... нужен ли вообще Сабвуфер? Басы отличные, все зеркала даже вибрируют на половины громкости, звук чистый, даже на полной громкости. На дверях шумка наклеена уже была, так что двери не дребезжат сильно) тем самым в салоне всё гуд. Сабвуфер конечно тоже присматриваю, но теперь уже планирую около 15т.р. потратиться (Блин на 500 ват номиналом около 3.6т.р. второй усилитель 5.5-6.5т.р и кондёр, не считая магнитолы, вот тогда вообще всё по человечески будет
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Mouflon
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:00 am |
Человек-легенда |
Seg@ писал(а): Точно могу сказать, что необходим усилитель отдельный, остальное оставить можно что есть, а потом посмотреть как поёт и решить надо ли что-то менять, докупать! Усилитель хорошо прокачивает даже старенькие колонки, главное мо мощности подобрать всё. С такой же проблемой столкнулся когда машинку приобрёл. музыка оставляла желать лучшего... Просмотрев динамики, выяснил: сзади 4-х полосные 370 ват спереди 2-х 180 (максимальной мощности) из этих параметров приобрёл усилитель4-х канальный Blaupunkt на 800 ват, комплект проводов для подключения и пару разветвителей, т.к. на магнитоле всего 2 выхода было (на 2-х канальный усилитель). Всего потратил 4.5 т.р. Теперь думаю... нужен ли вообще Сабвуфер? Басы отличные, все зеркала даже вибрируют на половины громкости, звук чистый, даже на полной громкости. На дверях шумка наклеена уже была, так что двери не дребезжат сильно) тем самым в салоне всё гуд. Сабвуфер конечно тоже присматриваю, но теперь уже планирую около 15т.р. потратиться (Блин на 500 ват номиналом около 3.6т.р. второй усилитель 5.5-6.5т.р и кондёр, не считая магнитолы, вот тогда вообще всё по человечески будет Блин, жаль что в Томск командировок нет. Оченно хочется послушать тестовый диск в этой системе.
александр57
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:17 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 505 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Я на фронт заказал DD cs 6.5 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25431на заказ 188 доларов выходит(хотя для меня со скидкой вышло 4800 с доставкой).Но их надо ждать(они того стоят уж поверь мне )
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
