Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:38 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 281 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
чёто дофига "и" у меня получилось, сорри за нечитабельность..
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
alpine
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:39 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
берешь покупаешь крестовину одну и меняешь сам такими же руками как и я! и все получиться а какрданчик с валом дорогой да и зачем???
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/] [/URL]
Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:46 pm |
alpine
Если бы у меня руки были бы такие же как у тебя, я может и поменял бы сам. А так как руки у меня растут немного не из того места, то не рискну. Видел бы ты мои мучения, когда я разбирал бардачок в Вектре.... Продал с вываливающимся. А где гарантия, что "мастер" не такой же достается?
alpine
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:48 pm |
У тебя в салоне крестовине -хана , или под капотом "на улице"
Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:54 pm |
Под капотом. В салоне карданчик как новый
alpine
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 7:01 pm |
вот там еще проще снимашь колесо, подлезаешь к приводу , видишь вал а на нем у рейки стоит болт.
Ослабляешь его -появляется люфт продольный. Далее чтоб снять вал , необходимо ослабить в салоне такой же болт на валу под панелью.
и рукой вытянуть салонный вал на руль -на себя . После этого можешь снимать вал который на улице!
Далее тупо меняешь крестовинку
Думай логически как грамотно поставить? и все
Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 7:18 pm |
Ну раз все так просто, то придется подождать до весны. Сейчас, в такой дубак лежать под машиной совсем неохота. Тем-более, на сегодня у меня уже запланировано "вскрытие" своей Каринки, чтобы хотя бы просто попасть в нее
R-tem
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 7:56 pm |
Вот в 2х литровой столько места под капотом свободного было бы как у вас, тоже много чего сам бы делал, так тут собака, не подлезть:)
SwiTRUS
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
итак если кому интересно, разобрался я с этим скрипом, как многие тут писали уже это резиновый пыльник отделяющий салон от внешнего мира.
использовал силиконовую спрей-смазку, отлично.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Виктор
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 1:13 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
SwiTRUS
Выражаю благодарность за логическое окончание топика!!!
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
DISPLAY
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 11:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Спасиб SwiTRUS за конкретный ответ . У меня такая же хрень - буду устранять.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Евгений_174
Добавлено: Сб апр 11, 2009 1:55 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Каким образом можно поменять этот самый пыльник? А то мало того, что он скрипит, так и порвался к тому же.
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
sedoy2000
Добавлено: Вс апр 12, 2009 12:24 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да там кажется ничего сложного... Снимается нижний салонный карданчик, откручивается хомут и меняется пыльник. Правда сам не менял, но конструкцию разглядывал.
Капеллан
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:03 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 12:20 am Сообщения: 298 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Кто может подсказать, как устранить скрип, возникающий при повороте руля? Звук, вроде бы, "резиновый".
_________________ 1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686 пробег: 265000 км - продана Nissan Note 2008, 1.4 - продан <<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
R-tem
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:35 pm |
может скрипит резинка, через которую рулевой вал входит в салон?
ribalov75
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:37 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
у меня как-то сам собой прошёл. а вообще лучше снять кожух и посмотреть что там скрипит,ну а дальше по ситуации......
Капеллан
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:44 pm |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
подскажите, пожалуйста, с какой стороны начать кожух снимать...
Matrix51
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 809 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
у меня тоже уже как год скрипит...задолбало жесть =)
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Dmitry
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:54 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Цитата: подскажите, пожалуйста, с какой стороны начать кожух снимать
Снизу! Надо открутить 4 болтика.
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
R-tem
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:56 pm |
Капеллан
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:03 pm |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
так, и нужно её менять или чем-то смазать?
artidjoli
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:07 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 4:17 pm Сообщения: 22 Откуда: Ростов н/Д Репутация: 0 [ ? ]
Я устранил скрип банально простым способом:
пшикнул ВД-шку в резиновое уплотнение вала руля в ногах!
_________________ Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
Vitek
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:10 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
artidjoli писал(а): пшикнул ВД-шку в резиновое уплотнение вала руля в ногах! Эта тема уже обсуждалась года два назад. Только пшикать лучше силиконовым спреем. От ВД-хи потом ржаветь будет.
artidjoli
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:13 pm |
Стажер |
Согласен!!Vitek
Силиконовая смазка будет предпочтительной))
Day
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:19 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 7:02 pm Сообщения: 49 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Скрипеть еще может шлейф который за сигнал и airbag отвечает. Там с завода идут что-то типа противоскрипных пластин, но они со временем выкрашиваются и шлейф начинает скрипеть по пластмассе. Я побрызгал силиконом - хватило на 3 месяца.
_________________ Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка VIN: SB153ABK10E086603
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
