Текущее время: Пт июн 14, 2024 2:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:38 pm
Чет молчат питерцы, я шлифовал там-же где головки шлифуют - думаю такие конторы у вас легко найти
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:18 am
lorhian
"Мотор технологии" фирма.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 8:53 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
SaiD
Спасибо за намек...
Спасибо за земледельческую...
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:14 am
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
шайбы от чегото подходят или ...где взять ?
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:17 am
Заказывать толковому токарю. :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:19 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Да ладно :? там кроме токаря еще и закалка нужна будет - не знаю как назвать такого человека, что термообработкой занимается.А без нее износит эти шайбочки быстро.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:21 am
zic-zag
от тазиков шайбы, но у них диаметр больше.
так что токарь пригодится.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:35 am
Термист.
:D
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ну или так. :) А обычно-где есть токарь,там и термичка есть. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 12:43 am
2 момента:
а. Как зажать шайбу в станке, чтобы ободрать?
б. Железо там не плохое - вряд-ли резец возьмет, нужно шлифовать, отжиг с последующей закалкой довольно рискованные процедуры. Мне попадались на ТАЗиках и лопнутые шайбы, и проеденные.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 1:31 am
SaiD
Саш, у нас ведь здесь кто-то делал, не помнишь?
Денис
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 2:47 am
Тогда лучше покупать. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:16 am
О-хо-хо... Зачем на наши движки шайбы точить? Проще новые купить,неоригинальные. Я выкладывал от чего подходят.
Иль ко мне,нижегородцам,подъехать. У меня их штук 200 уже,любой размер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:18 am
Везет Нижегородцам. В маленьких деревеньках типа нашей полного комплекта точно нет ни у кого, а подбор - процесс творческий. По Жигулевскому опыту с первого раза далеко не всегда попадаешь. На Тойоте тоже перешлифовывать 2 раза как-то пришлось одну шайбу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:50 pm
мужики подскажите, есть у меня набор щупов. в нем пластинки идут так: 0.05, 0.1, 0.15 и тд смогу ли более-менее проверить зазоры клапанов, или мне надо искать набор более точных щупов???
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:14 pm
Сможешь. Допуск по зазорам довольно большой. К тому же, при определённом навыке даже по усилию "впихивания" щупа 0,2, например, можно приблизительно различать 0, 24 и 0, 22. :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:16 pm
qwer_11
Сможешь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:42 pm
Marat спасибо))))))))))
гена
 Заголовок сообщения: Re: регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:04 pm
Приветствую коллег по цеху!
Хотел бы обсудить один теоретический вопрос. Зазоры клапанов с прогревом двигателя увеличиваются или уменьшаются? Мои соображения на этот счет: с прогревом ГБЦ расширяется, а клапан нет, следовательно зазор всегда увеличивается. При остывании всегда уменьшается. У кого много практики, поделитесь опытом.
Какое место клапана издаёт звук (стук): тарелка о седло или шток о распредвал? Если следовать моей предыдущей логике, то тарелка о седло.
У меня когда только завелся двигатель издаёт приятный хелест. Стук появляется, когда двигатель прогревается до рабочей температуры, поэтому считаю, что дело в клапанах. Я промерил зазоры - половина впускных между 0.20 и 0.25, половина между 0.15 и 0.20. Все выпускные, кроме одного 0.30-0.35, оставшийся один 0.25-0.30. Вроде все в норме, но почему тогда стучат, причем только на горячую? Чтобы уменьшить стук куда лучше
сместить зазоры в 15-20 или 20-25 для впускных? По моей логике получается в 15-20, для выпускных: 25-30. Кто, что думает на этот счет?
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:29 pm
Все так при условии одинаковой температуры головки и клапана. Но в работе температура выпускного клапана намного выше температуры головки , поэтому зазор определяется не только разницей в коэффициентах теплового расширения, но и разницей температур клапана и головки (читай - нагрузки). И даже в предельных режимах двигателя зазор должен быть. На впускных клапанах разница температур другая за счет охлаждения всасываемым воздухом, поэтому и зазор обычно на впуске меньше.
Вроде так когда-то учили.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:18 am
Стоп, стоп, стоп, мы делаем диаметрально противоположные выводы!
Я пишу:
Т.е. был 0,2, стал 0,3
Ты пишешь:
Из чего можно сделать вывод, что зазор уменьшается с повышением температуры, т.е. был 0,2 стал 0,1.
Так кто прав?
И я не очень понял как разница температур клапанов и головки влияет на зазор. Давай на примере: все клапана в норме - впуск 0,2; выпуск - 0,3. Температура впускных 80 град., выпускных - 120, головки - 90. А потом мы вжарили и температура выпускных стала 200 град. Что с зазорами?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:29 am
Замзоры уменьшились до 0.02, поскольку температура выпускных клапанов 200 градусов сразу после запуска - а под нагрузкой она куда выше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:46 pm
Ясно, похоже, с прогревом зазоры уменьшаются, моя логика не верна.
Тогда вернемся к практическому вопросу: если на холодную клапана не стучат, а на горячую стучат, то зазоры нужно уменьшать до 0,25-0,30 (выпуск) или увеличивать до 0,30-0,35 чтобы не стучали на горячую?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:48 pm
На горячую отрегулированные клапана стучать по логике не могут. ИМХО: Чёй-та другое у тебя стучит :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:54 pm
Да тут, вроде, у половины форумчан с 4a-fe отрегулированные клапана стучат :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:11 pm
В головке много чего может стучать помимо клапанов. Распредвал в постелях, например. В этом случае логика верна - с прогревом зазор в постели РВ увеличивается.
