AAA277
Добавлено: Сб сен 03, 2011 4:16 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Свершилось!!! Сегодня поменял фильтр. Правда не сам. купил оригинальный , Toyota. Сначала попытался сам, снял колесо и залез под машину...Короче без ямы или подъемника, на 3S-FE, нефиг делать. Снизу можно сорвать только нижнюю гайку, а вот к верхней подлезть ох как трудно. Решил ехать на сервис...Поначалу бравые ребята сказали: "да легко". Но чарез 40 минут возни, матюгов, подниманий и опусканий на подъемнике, швыряния в пол ключей и т. д., я очень много узнал о конструкторе, который так расположил фильтр, о его родственниках ближайших, и о сексуальных предпочтениях автослесарей, во время этой увлекательной процедуры. И вот через час СВЕРШИЛОСЬ! Ну а если есть яма, можно и самому порезвиться... . Снять нужно будет левое переднее колесо, корпус воздухана, ну и запастись терпением и сильными руками...
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Евген27
Добавлено: Сб сен 03, 2011 6:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
AAA277 писал(а): Решил ехать на сервис...Поначалу бравые ребята сказали: "да легко". Но чарез 40 минут возни, матюгов, подниманий и опусканий на подъемнике, швыряния в пол ключей и т. д., я очень много узнал о конструкторе, который так расположил фильтр, о его родственниках ближайших, и о сексуальных предпочтениях автослесарей, во время этой увлекательной процедуры. Да уж, мастера Сам я тоже заморачивался недавно заменой фильтра. Заранее запасся разрезным ключом на 14, поставил свечку в церкви ,взял фильтр и поехал на смотровую эстакаду. 1. Для начала залез под машину, памятуя о мучениях других клубней с откручиванием нижней гайки-штуцера. О, чудо! ВДшки прыснул и через несколько минут гайка поддалась. 2. Полез вверх. Снял корпус воздушного фильтра и гофру. До верха фильтра там добраться не реально, для меня по крайней мере. 3.Решил открутить фильтр вместе с трубкой. Для этого, в том месте где трубка соединяется с резиновым шлангом, выкрутил болт на 17. Но противоположный фильтру конец этой трубки жестко закреплен в кронштейне,который крепится двумя болтиками на 10 к моторному щиту. 4. Снял кронштейн - освободил фильтр сверху. 5. Окрутил болты крепления фильтра к кузову ( из-под машины). 6.Фильтр вынул снизу, вытянув его под коробкой. 7. Отвернул еще один болт на 17, соединяющий корпус фильтра с трубкой. 8. Прикрутил трубку к новому фильтру ( тот кстати, оказался выше старого фильтра). 9. Из-под машины поднял его вверх кронштейном и слегка укрепил в кронштейне- держателе на кузове. 10. Завернул нижнюю гайку- штуцер в фильтр ( не простая процедура ).Пользовался подмоткой. 11. Привернул на моторный щит кронштейн- держатель топливной трубки. 12. Соединил металлическую трубку с резиновым шлангом ( болт на 17, открученный в п.3). 13.Вернул на место гофру и корпус воздушного фильтра. 14. Завел ,проверил на отсутствие течи.Всё. Извиняюсь,фоток нет.
Портной
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:37 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 7:31 am Сообщения: 35 Откуда: Кемерово Репутация: 3 [ ? ]
первый вариант переделки обрезал все не нужное и поставил фильтр тонкой очистки от ниссана под шланги и хомуты теперь нет ни какого гимора с заменой (по месту сами все увидите что надо убрать а что оставить фоток не делал) второй вариант потом переделали всю систему подачи топлива и обратку прокинули всю трассу медной трубкой (стояли старые трубки от фе-шного двигателя) с разбора взял шланг от тойоты ставится на машины с двигателем nz и zz с одной стороны шланг обрезали и натянули на медь для верочки затянули хомутом с другой стороны у шланга идет быстросьемный фитинг надавил на фиксатор и снял шланг с фильтра
по сути оба варианта одинаковые вот только исполнение разное тойотовские шланги очень жесткие натягивать пришлось с помощью фена
все проделывалось на моей машине и каждый вариант проездил не один десяток тыщ км
Вложения: |
040620111737.jpg [ 105.57 КБ | Просмотров: 10436 ]
040620111738.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 10436 ]
_________________ Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
mrballlmurman
Добавлено: Пн окт 10, 2011 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 461 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
сделал прорезь в ключе накидном, начал откручивать, ключ сломался
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Nicholas
Добавлено: Пн окт 10, 2011 4:00 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
AAA277 писал(а): Снять нужно будет левое переднее колесо, корпус воздухана, ну и запастись терпением и сильными руками... Абсолютно верно. А чтобы не сорвать грани - достаточно купить ключ для откручивания штуцеров, токо нормальный - Force например.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Молодой
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 229 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
AAA277 подскажи номер фильтра?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Ash
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 1:44 pm |
Реставратор ведерка |
Молодой
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 5:02 pm |
Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Ash Спасибосс,думаю заняться заменой,ты сам то менял давно?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: Но там ценниг конский каким можно заменить?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Вот вроде нашёл J1332043 подойдёт?Ко мне?
denis123567
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 6:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Молодой писал(а): Вот вроде нашёл J1332043 подойдёт?Ко мне? Я себе такой ставил 01/05/2010. Nipparts/Jacoparts. Подошел без проблем.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Серрегга
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 8:02 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А что за ключ? и где его купить? В екзисте случайно нет?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Молодой
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 6:55 am |
Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
denis123567 Спасибо буду побывать!!!
Snail
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 7:29 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 566 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Серреггаhttp://www.karosse.ru/instr-ruk-kluch.htmсмотри код 1930 вроде там на 12 он должен быть лучше брать где мало граней если многогранный ключ возьмешь, то есть шанс слизать грани гайки на фильтре, т.к. там металл мягкий
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
fedorof
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 9:59 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 74 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
топливный лучше ставить только оригинал! стоит он примерно 1300-1500 рублей) ( но и меняется раз в 40000 км) и по качеству изготовления он лучше! У меня вот на машине трабла, взял такой, топливный фильтр стоит не оригинал. Менялся он тысяч 25000 назад, со слов бывшего владельца!, сейчас коснулся, открутить не смог. ( и ведешкой заливал, и спец ключ купил) Итог: замена целиком топливной магистрали - 1300 рублей. + работа
P.S на сервисе мне хорошие знакомые говорят, что на эти авто лучше ставить оригинал, причем все в один голос.
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
Роман44
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 10:11 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
AAA277 писал(а): Поначалу бравые ребята сказали: "да легко". Но чарез 40 минут возни, матюгов, подниманий и опусканий на подъемнике, швыряния в пол ключей и т. д., я очень много узнал о конструкторе, который так расположил фильтр, о его родственниках ближайших, и о сексуальных предпочтениях автослесарей, во время этой увлекательной процедуры. на карине я приехал к приятелю а АвтоТаз сервис, 5 слесарей его искали в течении минут 15-ти, и если бы я не подсказал направление поиска, то возможно оно бы и затянулось, а меняли примерно также, как описал Евген27
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Liquid
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 12:05 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 174 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Везет вам, фильтры меняете. =) А у меня его нет почему-то. Есть колба-абсорбер и все. Такое вообще бывает, что фильтра тонкой очистки нет? Притом по всем схемам он есть, а даже в тойота-сервисах все мастера репу чешут и найти его не могут.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
stena79
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 2:46 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 2:28 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина
Брат дал машину на время,все поменяли к холодам,а она после первого сильного мороза не заводится. стартер в порядке,фильтр поменяли. бензаносос тоже в порядке. подскажите ,что еще может быть?
Серрегга
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 1:42 pm |
Snail Этот подойдет ? 19301213, 12*13 . и как заказывать на этом сайте?
DJ_Slava
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 5:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 161 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
stena79 писал(а): Брат дал машину на время,все поменяли к холодам,а она после первого сильного мороза не заводится. стартер в порядке,фильтр поменяли. бензаносос тоже в порядке. подскажите ,что еще может быть? Масло какое залито? Аккум как себя чувствует? Крутит стартер?
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
d.nis
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:15 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Всем привет. Хоче поделиться впечатлениями от развлекательной процедуры по замене топливного фильтра После отказа в трех сервисах заменить топливник на моей машинке и прочтения данной темки решил заморочиться сам. Сподвигло предположение, что топливник не менялся с Германии (т.е. минимум с 2000г). Купил разрезной на 14 остальной инструмент имеется. Топливник с покупки машины катался (хотел заменить все фильтра и жидкости сразу после покупки машинки) Увы - заменил все кроме него Как ни странно, чего боялся не случилось - штуцер снизу открутил практически сразу, точнее сорвал с места. Верх тоже без проблем - открутил головой. Вложение:
Откручиваем верх (замена топливника).jpg [ 109.85 КБ | Просмотров: 9945 ]
Самое веселое когда штуер смог открутить только на половину и все и обратно уже поздняк. Штуцер и так был полумертвый, а тут и вовсе округлился. Выход - резать топливопровод и на шланг. Так и сделал, но штуцер мертв (открутил только в тисках) и грани и резьба убита еще до меня. Попытки найти альтернативу увенчались успехом, топливные шланги со штуцером от ВАЗ 073 Вложение:
Топливные шланги ВАЗ 073.jpg [ 121.54 КБ | Просмотров: 9945 ]
Единственное сам металлический патрубок развальцован не как у нас, по-сему штуер снял и накинул на обрезок родного топливопровода и резьба на ВАЗовско штуцере короче. Однако ее хватило для протяжки. Итог: купив ВАЗовские топливные шланги убил двух зайцев - и новый штуцер и шланг для сращивания топливопровода. Причем их стоимоть до двухсот рублей одна из самых низких за комплект из росавтопрома)) Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Топливник ставил во такой Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:А вот старый Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:Резюме: технология опробована, отлажена, возможность замены штуцера проверена и.... БОЛЬШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ с заменой фильтра (хотя это скорее приве прежнему владельцу). Ощущения после замены(частый вопрос) - одно заметил стал чаще шлифовать со светофора Вряд ли это связано с заменой фильтра, на динамику особо не повлияло....
Вложения: |
JS Asakashi топливник.jpg [ 112.11 КБ | Просмотров: 9945 ]
JS Asakashi упаковка 2.jpg [ 133.96 КБ | Просмотров: 9945 ]
Старый топливник (2.99).jpg [ 73.96 КБ | Просмотров: 9945 ]
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
astraschnikov
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 6:30 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 4:27 pm Сообщения: 59 Откуда: Курган Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Liquid писал(а): Везет вам, фильтры меняете. =) А у меня его нет почему-то. Есть колба-абсорбер и все. Такое вообще бывает, что фильтра тонкой очистки нет? Притом по всем схемам он есть, а даже в тойота-сервисах все мастера репу чешут и найти его не могут. Это как у Арлазорова: ... ты суслика видиш?, нет?, а он есть! ...
_________________ CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
Торпеда
Добавлено: Чт дек 01, 2011 6:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поменял фильтр. Ураа
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Allegator
Добавлено: Пт дек 30, 2011 2:24 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Тоже поменял фильтр сегодня, открутилось всё без проблем, правда ооочень неудобно.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
ЖОРИК
Добавлено: Пн янв 09, 2012 8:15 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
а что мешает все переделать под тазовский фильтр от 10-ки?фильтр стоит 125-150р. цена переделки не дороже
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Серрегга
Добавлено: Пн янв 09, 2012 9:57 pm |
Поменял фильтр в сервисе. Цену с начало озвучили 150 руб. после 30 мин мучений спросили 200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
