Deal_Oleg
Добавлено: Вт окт 18, 2011 2:59 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 1:53 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 TD
Добрый день уважаемые! Прошу помочь зающих. 3 мес. назад при разгоне сильно вибрировало авто, после долгих диагностик на разных сервисах пришли к выводу, что это передний левый подшипник. Поменял, всё стало нормально. Теперь снова такая же фигня, только начинаешь набирать скорость, чувствуешь себя холодцом, трясёт конкретно. Потдамкратил, переднее левоое, снова люфт, поехал на сервис, сказали что подшипнику пипец пришёл, купил подшипник поехал менять, лругой мастер этого же сервиса сказал что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси. Итого, я на руках с подшипником, который непонятно зачем купил, а тут ещё и полуось, может из меня дурака делают? Помогите советом, буду очень признателен.
![](images/spacer.gif) |
Вася Макаров
Добавлено: Вт окт 18, 2011 3:16 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2428_1364223416.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Deal_Oleg А звуки потусторонние есть какие-ниб. при разгонах и тряске? Руль не бьет при езде? Резина точно ровная?
Последний раз редактировалось Вася Макаров Вт окт 18, 2011 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Woolf
Добавлено: Вт окт 18, 2011 3:17 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1317_1369132103.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Deal_Oleg писал(а): Помогите советом, буду очень признателен. Стук при включении скорости есть? Если есть то 100% шрус, я отделался триподом.
Myth
Добавлено: Вт окт 18, 2011 3:21 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=192_1565709505.jpg) |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Deal_Oleg писал(а): что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси.. если при разгоне от 80 и при сбросе газа пропадает, то он и есть
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Deal_Oleg
Добавлено: Вт окт 18, 2011 3:23 pm |
Стажер |
Двигатель: 2.0 TD
Гула, стука и шума нету. Как начинаю жать на педаль от 40 км/ч начинает трясти, а после 80 до 90 так трясти, что думаешь, что выпадешь из машины. Шины проверял и менял и перставлял и балансировал, дело точно не в шинах.
Myth
Добавлено: Вт окт 18, 2011 3:27 pm |
Машина: Toyota Sera
Выше я тебе ответил, граната внутренняя, у меня такое было. Так что не накалывают Можешь сам вывесить передок, газануть и посмотреть
Kupr_Soft
Добавлено: Вт окт 18, 2011 4:27 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7533.gif) |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Myth писал(а): Deal_Oleg писал(а): что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси.. если при разгоне от 80 и при сбросе газа пропадает, то он и есть упс... у меня как раз при 80 начинает бить тряска... вот чёрд... я думал тупо диски кривые там или не баллансированые...
Woolf
Добавлено: Вт окт 18, 2011 4:56 pm |
Летописец |
Daniilius писал(а): Woolf Как понять отделался? Ты его отдельно как то купил? Я отписывался в теме. Про Ремонтный Бокс в Бирюлево. Там есть хороший мастер Виктор вроде, предложил поменять отдельно трипод за 1500р. Это с его триподом. viewtopic.php?f=47&t=960&start=1150#p383927 вот тут отписывался о замене сцепления у них.
Игорек
Добавлено: Вт окт 18, 2011 5:41 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=374.jpg) |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
если под нагрузкой начинает трясти то внутренний шрус, возможно еще с полуосью проблемы .
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
dumli
Добавлено: Вт окт 18, 2011 6:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 234 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
а суппорт не подклинивает.у меня щас такая беда,как будто вал кривой и трясти начинает на больших скоростях.уже один раз суппорт разрабатывал,но видать мало разработал.
_________________ Carina e трахтарок
Лето
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
В горку внутренний шрус сильнее проявляется. Тоже можно проверить без разборки предварительно.
K1llabes
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:31 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=676_1317060690.jpg) |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 311 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Внутренний шрус сто-проц!!!
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Deal_Oleg
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:55 pm |
Стажер |
Двигатель: 2.0 TD
Лето писал(а): В горку внутренний шрус сильнее проявляется. Тоже можно проверить без разборки предварительно. Именно так и есть, как только горка, молись, чтобы авто не развалилось. Теперь всё ясно всем спасибо.
Jaguar
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:02 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3905_1328624388.jpg) |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 463 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
А если при торможении, особенно с большой скорости, бьет руль, что это может быть?
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Kupr_Soft
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:39 pm |
хм, а если накатом с горки в выжатым сцеплением и работающим движком даю 85 примерно, нет биения... хм...и что это?
alek-r2008
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:43 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2555.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
JaguarДиски это,Дима, тормозные... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Мастер К.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:53 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4234.jpg) |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Стук при включении скорости есть? Если есть то 100% шрус, я отделался триподом.[/quote]
Трипод вряд ли поможет, дело в колоколе внутренней гранаты. Внутри появляется выработка ( если проводишь пальцем по внутренним стенкам колокола там будут выбоины ) она то и является причиной вибрации при разгоне. Вывесив автомобиль, понять, что это она довольно сложно, можно дать газу и убедится какой привод бьет, но почувствовать выработку просто подергав за привод практически невозможно. Все становится очевидным только при разборе шруса.
Есть у меня один такой шрус... Надо бы его сфотить и показать народу. На следующей неделе постараюсь.
_________________ Карина-e. 4a-fe
alek-r2008
Добавлено: Ср окт 19, 2011 12:05 am |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Мастер К. А трипойд по твоему не вырабатывается,он вечный что ли?!!?! Всё очевидно становится при взгляде на привода с ямы,в то время как передок машины вывешен и коллега давит газ при включённой передаче...!
Мастер К.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 12:32 am |
Бригадир |
alek-r2008 писал(а): Мастер К. А трипойд по твоему не вырабатывается,он вечный что ли?!!?! Всё очевидно становится при взгляде на привода с ямы,в то время как передок машины вывешен и коллега давит газ при включённой передаче...! Трипод конечно тоже вырабатывается. Но, сомневаюсь, что поможет его замена. Потом обязательно скину фото колокола которое говорит само за себя. По поводу взгляда на привода с ямы, прочитай повнимательней что я написал. А написал я, что дергать за привод в надежде обнаружить люфт- бесполезно.
Jaguar
Добавлено: Ср окт 19, 2011 7:02 am |
Инструктор |
alek-r2008Пипец обидно, я их недавно поменял. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) И че теперь, протачивать?
Лето
Добавлено: Ср окт 19, 2011 8:22 am |
Заслуженный |
Jaguar писал(а): alek-r2008Пипец обидно, я их недавно поменял. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) И че теперь, протачивать? Сначала проверить биение. У токаря стойку с индикатором попросите, колесо вывесить, проверить биение. Потом делать выводы.
Deal_Oleg
Добавлено: Ср окт 19, 2011 4:05 pm |
Стажер |
Двигатель: 2.0 TD
Кто подскажет, ничего страшного не случится, если я так поезжу 2 недельки, пока запчасти привезут?
alek-r2008
Добавлено: Ср окт 19, 2011 5:23 pm |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Deal_OlegВ принципе ничего,только подшипники дифференциала может разбить и сам дифференциал... Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Мастер К. писал(а): alek-r2008 писал(а): Мастер К. А трипойд по твоему не вырабатывается,он вечный что ли?!!?! Всё очевидно становится при взгляде на привода с ямы,в то время как передок машины вывешен и коллега давит газ при включённой передаче...! Трипод конечно тоже вырабатывается. Но, сомневаюсь, что поможет его замена. Потом обязательно скину фото колокола которое говорит само за себя. По поводу взгляда на привода с ямы, прочитай повнимательней что я написал. А написал я, что дергать за привод в надежде обнаружить люфт- бесполезно. А дёргать и не надо... Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Jaguarпозвони мне.
матроскин1
Добавлено: Ср окт 19, 2011 10:49 pm |
Практикант |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5320.jpg) |
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 11:40 am Сообщения: 7 Откуда: москва Репутация: 1 [ ? ]
дружище правильно тебе сказали подшибник ступицы если от малой скорости начинает вибрация то подшибник если после 80 90 то внутреняя гроната поусть посмотрят подвесной подшибник такое тоже может быть
