forsash
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:12 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Друг писал(а): Тогда проще купить какой-нибудь "Старт М"(Тюменский), с ним и заморочек меньше!!! Хотел увидеть подогреватель у Forsash,но он фото не выставляет!!!
Друг, извини..... , Блин сын родился...немного заморочился... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=296507#296507
А по теме, мне нравится быстрый прогрев при -30 за 25-30мин. То-есть
1 квт - 2.50р
С северсом это будет дольше и корявее....(верх-горячий -низ холодный из- за отсутствия помпы ). Хотя если есть необходимость только поддерживать температуру, тен ват 600 в блок и будет счастье.
Ну как сантехника? Это я про кран... Единственная проблемв -была сделать правильную герметиацию в сантехнике - кран-переходники, вся проблема в антифризе, он гораздо сильнее проникает через уплотнение,чем вода.. Сразу не получилось, подтекало....Решена применением фум , пеньки и герметика.
Вложения: |
IMG_357_1.jpg [ 279.87 КБ | Просмотров: 9787 ]
IMG_3579_1.jpg [ 238.15 КБ | Просмотров: 9787 ]
IMG_3577_1.jpg [ 421.72 КБ | Просмотров: 9785 ]
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 5:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Друг
Добавлено: Вс фев 06, 2011 1:10 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 30, 2010 5:06 pm Сообщения: 9 Откуда: Свердловская обл. Репутация: 0 [ ? ]
forsash
В первую очередь поздравляю с рождением сына!!! За фотографии огромное спасибо +1,даже лишних вопросов не возникло.
_________________ Toyota Carina FF (японка)2C 1995 CT-190 седан
СергейS
Добавлено: Пн сен 26, 2011 9:06 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кто нибудь может сказать какая резьба на пробке (шаг и т.д.), диаметр и длина закручивающейся части пробки? Хочу заказать токарям штуцер для последующего внедрения электрокотла. Или может какой штуцер подходит от нашего автопрома, от ТАЗа например?
СергейS
Добавлено: Пт окт 21, 2011 8:42 pm |
Двигатель: 2500
Чёт все ставят, а что ставят несознаються. Тайна чтоль?
Recon[nec]t
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:06 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Резьба на штуцере конусная, а вот шаг и прочее не скажу. Тоже долго искал заменители, но в итоге приехал на барахолку и купил его в магазинчике по подогревателям. Стоит заводской котел, но я его воткнул на всякий случай, если машина долго стоять будет или еще что, а так пользуюсь автозапуском.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
forsash
Добавлено: Пн окт 24, 2011 6:18 pm |
На доске почета |
СергейS писал(а): Чёт все ставят, а что ставят несознаються. Тайна чтоль? Я вначале поставил северс....С родным установочным комплектом....Там был штуцер....Потом переделал на китайский. Кстати подогреватель с помпой можно ставить в разрыв любых шлангов....Но я сделал подачу в сливную пробку и забор из верхнего патрубка(прямо наоборот от включения северса....).
Карел 76
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 113 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
Прочитал темку и не увидел ни одного нормального отчета по установке подогрева на 2-СТ, а очень нужно. Ежели кто ставил, то просьба отозваться - зима уж близится
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Торпеда
Добавлено: Пн окт 24, 2011 9:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Нам казахстанцем думаю таких подогревов думаю не нужно. Зимой максимальный градус -25, а если в гараже намного теплее 0, +5
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
vlad 305
Добавлено: Пн окт 24, 2011 10:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 8:39 pm Сообщения: 138 Откуда: KZ.Караганда Репутация: 3 [ ? ]
Торпеда писал(а): Нам казахстанцем думаю таких подогревов думаю не нужно. Зимой максимальный градус -25 А у нас,казахстанцев,-45 бывает.
_________________ Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
Карел 76
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:25 pm |
Бригадир |
Торпеда писал(а): Нам казахстанцем думаю таких подогревов думаю не нужно. Зимой максимальный градус -25, а если в гараже намного теплее 0, +5 Нормальный трахтур и в -35 заводится, да только греется шибко долго. Т.к. авто стоит прямо у частного дома, то соблазн установить подогрев очень велик - супруге на 14-ый Тазик поставил - довольна как слон - с утра машинин уже теплый.
forsash
Добавлено: Вт окт 25, 2011 5:38 pm |
На доске почета |
Торпеда писал(а): Нам казахстанцем думаю таких подогревов думаю не нужно. Зимой максимальный градус -25, а если в гараже намного теплее 0, +5 Если в гараже, то конечно.... но вообше подогрев гораздо более щадящий и экономичный способ чем постоянный автозапуск.........и гораздо более щадящий чем запуск при температурах ниже -25..... Тёплый гараж-моя мечта....греть машину не нужно, подвеска не замерзает сел и поехал и в салоне тепло....
GLAZGO
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:14 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 11:35 am Сообщения: 12 Откуда: тюмень Репутация: 0 [ ? ]
forsash писал(а): СергейS писал(а): Чёт все ставят, а что ставят несознаються. Тайна чтоль? Я вначале поставил северс....С родным установочным комплектом....Там был штуцер....Потом переделал на китайский. Кстати подогреватель с помпой можно ставить в разрыв любых шлангов....Но я сделал подачу в сливную пробку и забор из верхнего патрубка(прямо наоборот от включения северса....). Неправильная схема установки...даже для подогревателя с помпой. Забор всегда делается с нижней точки блока а подача в верхнию. Это основное правило и игнорировать его нельзя. Подогреватель с помпой, да можно ставить в разрыв шлангов к примеру печного, но только всегда по шерсти обычной циркуляции ОЖ при заведенном двигателе, в противном случае выдавит перегородку в подогревателе. Ставить китайские вообще считаю безумством поскольку с ним сгореть просто элементарно. Карел 76 схемы установки и сами подогревы здесь http://podogreva.net/page8/ посмотреть можно.
СергейS
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:34 pm |
Двигатель: 2500
скажите кто нить, с головки блока выходит два патрубка, верхний и нижний. Какой из них идёт на подачу в печку, а какой наоборот с печки подаёт антифриз в головку?
Oleg
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 4:29 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 8:21 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
[quote="СергейS"][/quote] По верхнему патрубку антифриз идёт на вход печки, по нижнему патрубку антифриз возвращается из печки в двигатель.
СергейS
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 6:52 am |
Двигатель: 2500
Olegпонятно, спасибо. Добавлено спустя 55 минут 32 секунды:А вот такой вопрос, можно ли на дизельную вебасту подключить вместо соляры бензин. То есть запитать вместо соляры бензин?
Max174
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 8:01 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 9:13 pm Сообщения: 57 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Нельзя, у них отличаются камеры сгорания и прошивка блока управления, будет срываться пламя.
_________________ Максим, Челябинск Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Oleg
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 9:11 am |
Практикант |
СергейS писал(а): Добавлено спустя 55 минут 32 секунды: А вот такой вопрос, можно ли на дизельную вебасту подключить вместо соляры бензин. То есть запитать вместо соляры бензин?
А можно уточнить, какая модель Webasto имеется?
СергейS
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 9:24 am |
Двигатель: 2500
7H0 815 071E
fedorof
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 9:48 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 74 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
Oleg писал(а): СергейS писал(а): Добавлено спустя 55 минут 32 секунды: А вот такой вопрос, можно ли на дизельную вебасту подключить вместо соляры бензин. То есть запитать вместо соляры бензин?
А можно уточнить, какая модель Webasto имеется? вот это вещь!! да, денег стоит но и пользы от неё в 100 раз больше!!!!!))))))))))0
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
Oleg
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 10:35 am |
Практикант |
СергейS писал(а): 7H0 815 071E У меня другая модель (Webasto Termo Top T BW 50 бензин). Для моей модели разница между бензиновой и дизельной только в конструкции горелки. Алгаритм работы блока управления одинаковый.
forsash
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 6:31 pm |
На доске почета |
GLAZGO писал(а): forsash писал(а): СергейS писал(а): Чёт все ставят, а что ставят несознаються. Тайна чтоль? Я вначале поставил северс....С родным установочным комплектом....Там был штуцер....Потом переделал на китайский. Кстати подогреватель с помпой можно ставить в разрыв любых шлангов....Но я сделал подачу в сливную пробку и забор из верхнего патрубка(прямо наоборот от включения северса....). Неправильная схема установки...даже для подогревателя с помпой. Забор всегда делается с нижней точки блока а подача в верхнию. Это основное правило и игнорировать его нельзя. Подогреватель с помпой, да можно ставить в разрыв шлангов к примеру печного, но только всегда по шерсти обычной циркуляции ОЖ при заведенном двигателе, в противном случае выдавит перегородку в подогревателе. Ставить китайские вообще считаю безумством поскольку с ним сгореть просто элементарно. Карел 76 схемы установки и сами подогревы здесь http://podogreva.net/page8/ посмотреть можно. Сорри но у меня стоит ещё кран для перекрытия ....так-что ничего не выдавит.... viewtopic.php?p=296505#p296505 А по поводу включения, мне всё-же больше нравится так как я сделал.....Раньше при установленном северсе, были следующие приколы- верх движка тёплый, а поддон и низ холодные...заводишь, а движок почти глохнет...необходимо газ нажимать ..и так минут 5 . Мозг считает что движок то-тёплый.....Датчик температуры сверху..... Сейчас движок прогрет равномерно....за 20 мин работы на улице при - 20 , 2 квт китаец с помпой (кстати вполне добротный прибор) равномерно нагревает движок до 20 -30 град.....Запуск вполне спокойный, ничего не глохнет.....
СергейS
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 2:04 pm |
Двигатель: 2500
forsash писал(а): Я вначале поставил северс....С родным установочным комплектом....Там был штуцер. и он нормально подошёл к блоку 4A-FE ???
forsash
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:09 pm |
На доске почета |
СергейS писал(а): и он нормально подошёл к блоку 4A-FE ???
Установочный комплект для иномарки , да подошёл....И стоит....
СергейS
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:09 am |
Двигатель: 2500
кто нить подскажет, как подключить моторчик от газеливской печки, так что бы при включении печки он тоже включался? у нас то три положения!!!
SaiD
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 10:35 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
СергейS писал(а): кто нить подскажет, как подключить моторчик от газеливской печки, так что бы при включении печки он тоже включался? у нас то три положения!!! Схему глянь. Я на вскидку не помню, но под бардачком при включении печки щелкает реле - к нему лучше всего и зацепиться. А насос лучше БОШик поставить. Он ненамного дороже Газёловского, зато намного тише и экономичнее, по размерам чутка покомпактнее, ну и надежнее думаю.
