happydest1ny
Добавлено: Пн окт 24, 2011 4:59 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Извиняюсь если не по теме, ползаю по форуму уже пару дней и понимаю что больше путаюсь. Вопрос такой: Нужно заказать рулевые тяги, наконечники и обе наружные гранаты. VIN SB153ABK00E194099. Прошу у знатоков совета Экзист спрашивает то что я не могу ему ответить... Где можно пробить детали только по VIN? Кто-нибудь видел в глаза не оригинальный шрус в сборе? Который не стоит 7.5к. И где его взять?
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Последний раз редактировалось happydest1ny Пн окт 31, 2011 10:29 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 24, 2011 5:06 pm |
Состоявшийся |
огромное спасибо, может еще подскажите какой фирмы лучше запчасти заказывать?
Norman
Добавлено: Пн окт 24, 2011 5:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Тойотовские Экзист иногда подсвечивает рекомендуемые заменители.
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
юрийсоловей
Добавлено: Пн окт 24, 2011 6:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 04.1997 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BEMDKW Период выпуска 12.1992-10.1997 Код отделки Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 6P2 Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Комплектация XL TYPE PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Кузов SEDAN Регион EUROPE
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
den732
Добавлено: Пн окт 24, 2011 8:17 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Norman писал(а): Экзист иногда подсвечивает рекомендуемые заменители экзист подсвечивает позиции, которые есть у них на складе.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:11 pm |
Состоявшийся |
очень актуально про шрусы внешние, неужели никто их не меняет? или меняют на оригинальные по 7 рубасов за штуку?
Евген
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:13 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
happydest1nyА у меня, сдается, либо еще с завода стоят, либо меняны предыдущим хозяином на оригинал
Dimon_2C
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:15 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
happydest1ny писал(а): очень актуально про шрусы внешние, неужели никто их не меняет? или меняют на оригинальные по 7 рубасов за штуку? Прочти, Пожалуйста viewtopic.php?f=47&t=2418..должно что-то прояснить, но если вопросы все-таки останутся, стучи в соответствующую темку
Ash
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:18 pm |
Реставратор ведерка |
Мой совет - купить от японки всборе и забыть. У bonie например. Разорится на пыльники и хорошую смазку %-)
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:40 pm |
Состоявшийся |
нашел вот на экзисте шрус за 1500 штука Febest 0110-027A48 ШРУС наружный 26 1 499,20р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6230147A&sr=15кто что знает про эти з/части? Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:Dimon_2C писал(а): happydest1ny писал(а): очень актуально про шрусы внешние, неужели никто их не меняет? или меняют на оригинальные по 7 рубасов за штуку? Прочти, Пожалуйста viewtopic.php?f=47&t=2418..должно что-то прояснить, но если вопросы все-таки останутся, стучи в соответствующую темку да, спасибо, читал эту тему, тольуо шрусы у меня хрустят при сильно вывернутых колесах ну или один шрус хрустит хз какой ,а вибраций нет никих, пыльники кстати целые без трещин даже.
Ctazzz
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:46 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Febest-самые лажовые запчасти(может быть которые встречал я)категорически не рекомендуется к покупке. бери б\у оригинал,самый оптимальный вариант
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Лето
Добавлено: Пн окт 31, 2011 9:52 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Менял я наружные ШРУСы. Брал HDK. Вроде как Япония. Но пробег пока небольшой после замены. А вот со внутренними бывают проблемы. Почему то не всю линейку HDK делает, хотя модели популярнейшие... В крайнем случае Asva можно попробовать. ЗЫ: с разборки ШРУС в любом случае лотерея - не проверить его, особенно внутренний. Кстати, каталог HDK по всем маркам/моделям есть в и-нете.
Последний раз редактировалось Лето Пн окт 31, 2011 10:34 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
FraG
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:00 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
ничего плохова в Febest не вижу,брал пол года назад правый наружний шрус,и недавно поставил левый наружний тоже фебестовский,и никаких проблем!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Ash
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:03 pm |
FraG писал(а): пол года назад Пол года как бы не срок... учитывая что родные выхаживают по 15-17 лет... В большинстве случаев они крякают из-за 500 рублевого пыльника и незамены смазки.
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:05 pm |
Состоявшийся |
FraG писал(а): ничего плохова в Febest не вижу,брал пол года назад правый наружний шрус,и недавно поставил левый наружний тоже фебестовский,и никаких проблем! А левый и правый отличаются что ли? и еще вопрос: если через japancats выбираешь на экзисте запчасть по вину, то ошибка исключна так? учитывая конечно отсутсвие колхоза в машине...
Ash
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:06 pm |
happydest1ny писал(а): ошибка исключна Цитата: Машина: Toyota Carina E Год выпуска: 1997 Прочитай тему "про шрусики"... ошибка будет исключена только у японок и первых-первых британок. Где кривые руки англичан еще не залезли далеко
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:26 pm |
Состоявшийся |
Блин, я понял что лучше их не покупать в связи с этим возник вопрос о том кто может промыть и перебрать шрус в ебурге, оплату гарантирую пробег для карины не большой 147 т.км. Может просто перебрать его поможет.
Лето
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:40 pm |
Заслуженный |
Не поможет это. Если хрустеть начал - крякнет. Вопрос - когда. Обычно в самый неподходящий момент при пиковой нагрузке. Аккуратно можно и год проездить Тебе же бьёт HDK! TO-27-A48 Машина с АБС? Тогда он точно, а если без АБС - должен быть просто ТО 27. По хорошему посчитать зубчики, но для этого разбирать нужно.
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:43 pm |
Состоявшийся |
машина с абс да, бьет именно его
Лето
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:45 pm |
Заслуженный |
Ставь. В любом случае, это не фебест и не асва. Технология разборки "неразборного" тойотовского наружного шруса известна уже?
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:46 pm |
Состоявшийся |
Лето писал(а): Не поможет это. Если хрустеть начал - крякнет. Вопрос - когда. Обычно в самый неподходящий момент при пиковой нагрузке. Аккуратно можно и год проездить Тебе же бьёт HDK! TO-27-A48 Машина с АБС? Тогда он точно, а если без АБС - должен быть просто ТО 27. По хорошему посчитать зубчики, но для этого разбирать нужно. считать зубики не вариант, снимать не где, буду делать в сервисе, так что или менять или назад старый ставить, поэтому как -то сыкотно заказывать Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Лето писал(а): Ставь. В любом случае, это не фебест и не асва. Технология разборки "неразборного" тойотовского наружного шруса известна уже? это которая болгарка? и резать гранату? интересно что же тогда ставить обратно если вдруг не подойдет
Лето
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:52 pm |
Заслуженный |
Нет. Это прикрыть тряпкой и аккуратно разбить зубилом внутреннюю обойму. Мелкие осколки выкинуть вместе с тряпкой - там спецсталь в руки впивается отлично. Заранее посмотри на разборке привод в сборе. Если что - воткнёшь его. Но не должно такого быть.
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:53 pm |
Состоявшийся |
кстати, про то что аккуратно можно и год проездить, то можно и 4... во всяком случае знаю что первый хозяин в 2008 жаловался мне что колеса хрустят в повороте Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Лето писал(а): Нет. Это прикрыть тряпкой и аккуратно разбить зубилом внутреннюю обойму. Мелкие осколки выкинуть вместе с тряпкой - там спецсталь в руки впивается отлично. Заранее посмотри на разборке привод в сборе. Если что - воткнёшь его. Но не должно такого быть. а нормального снятия у этой детали нет? надеюсь у сервисменов инструмент будет подходящий
Лето
Добавлено: Пн окт 31, 2011 11:05 pm |
Заслуженный |
ШРУС держится за счёт ПЛОСКОЙ разрезной шайбы. При установке она сжимается, а вот обратно - фиг, не идёт. СБИВАТЬ гранату нельзя - погнётся вал, привод на помойку. Расколоть внутренний сепаратор - самый правильный, проверенный способ. Можно, конечно, с болгаркой поизвращаться, но смысла - никакого.
