Mouflon
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:10 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
У меня был 12" fli space http://static.magnitola.com/images/item ... ency12.jpg
а хочется что ни будь помузыкальнее. да я и не спешу. Пока хватает фронта...
Серега Климов 59
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 211 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Mouflon
Про минус то забыл) Его обязательно с акума тянуть или можно с багажника взять?
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Mouflon
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:29 pm |
Человек-легенда |
Лучше от АКБ.
Серега Климов 59
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:53 pm |
Бригадир |
Mouflon
А толщина тоже 11мм?
Mouflon
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:11 pm |
Человек-легенда |
Серега Климов 59 писал(а): Mouflon А толщина тоже 11мм?
ну да. Народ на форумах хвалил КГ35. Говорят оч. хороший кабель, правда жестковат чутка.
Серега Климов 59
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:21 pm |
Бригадир |
Mouflon
Может подскажешь где найти запчасти на автомагнитолу - купил за 500 ре Alpine 9852rr со сломанными контактами спереди где панелька вставляется. Дак вот может есть сайт какой где мона всякме разные части на магнитолы заказать?
Серега Климов 59
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:06 pm |
Бригадир |
Mouflon
Катаюсь уже месяц с этим адским сабвуфером и все не могу с ним совладать. Уже поставил второй усь на фронт, поставил проставки под динамики все равно этот сабище переигрывает. Он еще докучи запаздывает, очень сильно это раздражает. Типа Dram & Bass играет нормально - зубы дребезжат, а вот простую попсу играет оооооооооочень плоха - спереди уже сыграло а сзади только через некоторое время бас играет. Получается совсем не в ритм и это бесит до ужаса Спрашивал у местных парней - говорят надо ставить процессорную магнитолу. А может ты подскажешь другой вариант как бороться с запаздыванием
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:18 pm |
Серега Климов 59 писал(а): другой вариант как бороться с запаздыванием
Разверни саб динамиком как можно ближе и в сторону салона. Больше ничего ты не сделаешь. Да ещё, проверь фазировку саба.
Mouflon
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:20 pm |
Человек-легенда |
Серега Климов 59 писал(а): Mouflon Катаюсь уже месяц с этим адским сабвуфером и все не могу с ним совладать. Уже поставил второй усь на фронт, поставил проставки под динамики все равно этот сабище переигрывает. Он еще докучи запаздывает, очень сильно это раздражает. Типа Dram & Bass играет нормально - зубы дребезжат, а вот простую попсу играет оооооооооочень плоха - спереди уже сыграло а сзади только через некоторое время бас играет. Частоту среза уменьшай. Герц до 100 саб не локализуется. Поэтому если слышишь саб, и при этом понимаешь что он сзади - снижай частоту. Ну и миды снизу то же опускай... Фазировку проверь. Вобщем тестовый диск в зубы и настраивать... Кстати, он у тебя как установлен? ЗЯ или ФИ? если ФИ то у него априори более рыхлый бас... у ЗЯ более агрессивный панч... Попробуй поиграться объёмом. http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=S12L7Цитата: Спрашивал у местных парней - говорят надо ставить процессорную магнитолу. То же хорошая тема Цитата: А может ты подскажешь другой вариант как бороться с запаздыванием
Если систему не менять - то только настройками...
Серега Климов 59
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:38 pm |
Бригадир |
Dmitry_R писал(а): проверь фазировку саба.
Это значит от магнитолы до саба линейки проверить или от усилка до саба? От усилка до саба все в норме
Mouflon
Частоту и так пониже сделал - 50 наверно герц. У меня вообщем три крутилки на усе - частота, сабсоник, громкость. На сабсонике шкала от 15 до 40 герц. Только что этот сабсоник делает я не понял (туды сюды кручу а звук вроде такой же).
Установлен саб динамиком назад в стенку багажника. Объем короба 96 литров с щелевым ФИ. Провода плюс минус толстые. Правда минус с багажника взял. Еще стоит кондер на 2 фарада правда мистери
А тестовый диск где достать? Или ты вроде ссылочку где-то выкладывал
Mouflon
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:51 pm |
Человек-легенда |
Серега Климов 59 писал(а): Dmitry_R писал(а): проверь фазировку саба. Это значит от магнитолы до саба линейки проверить или от усилка до саба? От усилка до саба все в норме От головы саба до уся. поменяй + и - местами на голове и послушай что получится. понравилось - оставляй так, не понравилось - меняй обратно. Цитата: Mouflon Частоту и так пониже сделал - 50 наверно герц. У меня вообщем три крутилки на усе - частота, сабсоник, громкость. На сабсонике шкала от 15 до 40 герц. угу... вот первую и понижай. на деления что на нём написано внимания особо не обращай. Всё на слух... Цитата: Только что этот сабсоник делает я не понял (туды сюды кручу а звук вроде такой же). Обрезает снизу... на ФИ критично. Цитата: Установлен саб динамиком назад в стенку багажника. Переориентируй головой в салон. Цитата: Объем короба 96 литров с щелевым ФИ. а, ну примерно представляю. Цитата: А тестовый диск где достать? Или ты вроде ссылочку где-то выкладывал
на торрентах. FSQ Audiodoctor.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:52 pm |
Серега Климов 59 писал(а): от усилка до саба мог +/- к динамику перепутать. Серега Климов 59 писал(а): динамиком назад в стенку багажника
разверни.
Серега Климов 59
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:04 pm |
Бригадир |
Хорошо попробую поиграть сначала с фазами а потом развернуть в салон.
Ну а если не прокатит буду копить на 88 пионерчик
Серега Климов 59
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:09 pm |
Бригадир |
Вообщем сегодня менял фазу, перествалял сабвуфер головой к сиденью,а результата НОЛЬ, даже еще хуже звук, какой то глухой невнятный становился . Поставил все как было только перед этим проклеил половину (пол багажника). Звук уже стал получше. Осталось проклеить крышку и бока багажника. Запаздывание баса победить получиться походу только процессорной магнитолой. Вот где бы ее достать только.
Серега Климов 59
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:23 pm |
Бригадир |
Mouflon
А сабсоник покрутить не поможет? Он у меня от 15 до 40 герц.
michanik37
Добавлено: Сб окт 29, 2011 8:37 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 77 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
Всем доброго времени суток! Хотелось бы улучшить качество звука в автомобиле,т.е. сделать его более чистым и сочным что-ли. Прошу совета по выбору усилителя. Магнитола Pioneer DEH-4150SD,в передних дверях обычные коаксиальные динамики на 17 pioneer,в задней полке блины Pioneer. Сабвуфер устанавливавть не планирую. В будущем разве что аккустику поменяю на более качественную. Посмотрел в интернете,понравилась вот такая модель http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=mrx-f30 .Что можете сказать по поводу моего выбора и посоветовать от себя? Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:P.S. шумоизоляцию дверей сделал,изменения в лучшую сторону налицо,хотелось бы продолжить
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
александр57
Добавлено: Вс окт 30, 2011 8:21 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 505 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Слабоват он на хорошую акустику.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Mouflon
Добавлено: Вс окт 30, 2011 5:46 pm |
Человек-легенда |
RADIK писал(а): А вот такой не интересует? Продам за 3500р а я не вижу какой
likslava
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 12:48 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
нормальная такая цена за вовсе неплохой усь.... Мужики - кто юзал тестовый диск - в чем принцип действия? настройка звучания под определенный жанр или как?
