Snail
Добавлено: Ср дек 15, 2010 8:23 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 566 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
собственно ехал сегодня на работу
ЦЗ на 20 км/ч закрывается, но сегодня он постоянно закрывал двери (щелкал) после 20 км/ч и как положено не щелкал ниже 20 км/ч
подскажите знающие люди - это сигналка (Magicar A) виновата?
у нас были перепады температуры, ставил машину при +градусов, 3 дня стояла, было до -12, может из-за этого где какой контакт замерз (или конденсат)
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Саныч
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:12 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 111 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
Сигналка тут ни при чем. В электроприводе замка водительской двери есть концевик, по состоянию контактов которого блок управления ЦЗ определяет - закрыты двери или нет. Если этот концевик не срабатывает, то система думает, что двери не закрыты и продолжает "прощелкивать" на закрытие.
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
Snail
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:25 am |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
Саныч писал(а): Сигналка тут ни при чем. В электроприводе замка водительской двери есть концевик, по состоянию контактов которого блок управления ЦЗ определяет - закрыты двери или нет. Если этот концевик не срабатывает, то система думает, что двери не закрыты и продолжает "прощелкивать" на закрытие.
прощелкал пару раз по пути ЦЗ - ничего не изменилось
я так понимаю это не тот концевик, который отображает открытую дверь на панели
и именно на водительской? на остальных его нет?
Саныч
Добавлено: Ср дек 15, 2010 9:40 am |
Бригадир |
Этот концевик находится внутри корпуса электропривода замка, внутри двери. Как правило замок с концевиком только один, и стоит в водительской двери, в остальных дверях электроприводы простые, двухпроводные. С этого концевика один провод идет на "массу", второй- в блок управления ЦЗ. Здесь либо обрыв этого провода, либо неисправность контактов концевика.
Nicholas
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Snail писал(а): собственно ехал сегодня на работу ЦЗ на 20 км/ч закрывается, но сегодня он постоянно закрывал двери (щелкал) после 20 км/ч и как положено не щелкал ниже 20 км/ч
Скорее всего у тебя примёрз/отказался работать один из активаторов в двери, (эта та самая хрень, которая выполняет роль запиралки с красным маркером)
Посмотри, все ли активаторы щёлкают туда/обратно?
А после 25 км/ч она должна щёлкнуть в штатном режиме, и если какой то активатор не защёлкнут, то ЦЗ будет щёлкать до тех пор, пока тот не закроется.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Snail
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:20 am |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
буду смотреть
и так сегодня на работу проспал первый раз за последние 2 года
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:37 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Nicholas писал(а): Скорее всего у тебя примёрз/отказался работать один из активаторов в двери, (эта та самая хрень, которая выполняет роль запиралки с красным маркером) Посмотри, все ли активаторы щёлкают туда/обратно? А после 25 км/ч она должна щёлкнуть в штатном режиме, и если какой то активатор не защёлкнут, то ЦЗ будет щёлкать до тех пор, пока тот не закроется.
+1 Было как-то такое-же на одной из дверей толкатель замерз, и пока рукой его не закрыл щелкало на сорости.
Tosik
Добавлено: Пт июл 01, 2011 1:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
напишу тут...отказал напрочь центральный замок,после 2-х недельной стоянки машины...не с брелка сигналки не с блока водитьльского никак не реагирует...что может быть?может предохранитель?а где он находиться и вообще есть ли он?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:11 am |
Человек-легенда |
Tosik писал(а): напишу тут...отказал напрочь центральный замок,после 2-х недельной стоянки машины...не с брелка сигналки не с блока водитьльского никак не реагирует...что может быть?может предохранитель?а где он находиться и вообще есть ли он? На моей нету. Т.е. есть автомат общий для ЦЗ и Стеклоподъемников. У вас не знаю. В япошках, в которых такой пред имеется он обычно обзывается "DOOR LOCK" Сам штатный блок ЦЗ вроде над мозгом установлен. Кстати слышно ли при постановке на охрану перещелкивание релюх сигнализации?
[Gibson]
Добавлено: Пн авг 22, 2011 1:34 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Дабы не плодить тем решил написать тут. Проблема следующая:вчера лил дождь целый день, сегодня утром подошел к машине, пытаюсь с сиги открыть машину. Нажимаю, слышу что ЦЗ щелкает 2 раза - открывает и закрывает. В то же время, машина снимается с режима охраны. Открыл только с ключа - держа его в положении вправо - открыть дверь, иначе если просто попытаться открыть - он обратно отщелкивает - закрывает все двери. Ладно, сажусь. Как только начинаю крутить стартер - все двери сразу закрываются. Открываю с блока со стороны водителя. Теперь включаю мафон - опять закрывает. При появлении любой нагрузки - закрываются двери. Товарищи клубни, подскажите куда копать и как быть???
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 23, 2011 8:43 am |
Отбой. Сам разобрался в чем дело)
jumper
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:26 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 390 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
[Gibson] писал(а): Отбой. Сам разобрался в чем дело) Разобрался? Так отпишись как решил данный глюк. Вдруг кому нибудь пригодится.
[Gibson]
Добавлено: Пн авг 29, 2011 6:27 am |
дело было в следующем: был дождь, в двери забилось техологическое отверстие для слива воды, в двери была вода. А жгут проводов был погружен в воду - походу старение изоляции произошло за 15 лет, вот и тупило все. Жгут повесил выше, все просушил и фсе)
ivan899
Добавлено: Пт сен 16, 2011 4:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
и меня постигла неудача(((( цз открывает всё постоянно сначала даже щёлкал раз 50 без остановки( теперь просто при закрытии с сигналки или с кнопки или с ключа открывает=((( как думаете жгут сушить? дело не в сигналке отключал её всё также и не в кнопке тоже отключал с сигналки таже лажа(
ivan899
Добавлено: Пт сен 16, 2011 7:14 pm |
Двигатель: 1ZZFE
отбой нашёл причину..... машине лет много видимо сигналку уже не первую ставят и вот проводок то ли оторвался от чего то то ли остался - незнаю коротил на массу видимо- убрал стало всё работать
Tosik
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 7:01 pm |
На доске почета |
Tosik писал(а): напишу тут...отказал напрочь центральный замок,после 2-х недельной стоянки машины...не с брелка сигналки не с блока водитьльского никак не реагирует...что может быть?может предохранитель?а где он находиться и вообще есть ли он? В тот раз всё само собой заработало...а сегодня,когда ставил акб после ночной зарядки,центральный замок закрылся, никак не мог нормально поставить клемы на него,следовательно он ещё несколько раз щёлкал,когда всё же всё закрепил сел и завёл машину ЦЗ не закрылся как раньше,пробую с пульта сиги тож молчок,с водительского пульта и тоже тишина...ну где этот предохранитель находиться?скорее всего он и сгорел,только в салоне я проверил все практически-все целые..что ещё может там сгореть?куда копать?всё остальное исправно работает..
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 7:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Tosik ищи сигналку , по проводам либо от датчика удара либо от сирены. Походу сгорел предохранитель либо на сигналке либо перед ней
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Tosik
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 7:35 pm |
На доске почета |
врядли это сига виновата,ибо не работает даже с пульта на водительской двери..а сама сигналка встаёт на охрану без закрытия дверей..приходиться закрывать ключом,а потом уже ставить на охрану..
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 7:38 pm |
На доске почета |
Tosik под капотом смотри предохранители. А стеклоподъемники работают?
Tosik
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:39 pm |
На доске почета |
да работает всё,кроме замка!и какой под капотом?F() конкретно не знаешь?
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:53 pm |
На доске почета |
Tosik по мурзилке предохранитель центрального замка+стеклоподъемники стоит в салоне в самом верху он по середине назваеться POWER
Tosik
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:07 pm |
На доске почета |
это который 30 амперный?смотрел и его..норм,да и стеклоподъемники то работают...неужели сам блок цз накрылсо?!
Капец
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 349 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Не хотелось бы тему новую создавать, спрошу здесь. Установлена сигналка с авто запуском, запуск двигателя происходит отлично,но на 3 секунду сигналка глушит его. В чем причина понять не могу( с 5,или третьей попытки бывает не глушит и я слышу радостную мелодию брелка) Читал в инструкции,что можно перевести показания идущие от тахометра на напряжение бортовой сети или наоборот,ну чтобы сигналка это видела, но вот вопрос)))Я все обыскал, а кнопку valet найти не могу...куда ее могли засунуть и как попроще ее найти.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
SaiD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 1:50 pm |
Человек-легенда |
Разъем прям на блоке . У большинства сигналок он фиолетовый, хотя конечно не у всех. Вытащить из блока разъем и замкнуть в нем любым гвоздиком 2 контакта необходимое количество раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
