happydest1ny
Добавлено: Чт окт 27, 2011 10:56 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
начал напрягать глухой стук при относительной тишине в салоне, когда едешь по брусчатке, щебенке. Залез в багажник - по звуку даже сторону определить сложно, но вот если приложить руки к голому железу кузова рядом со стойками, тогда можно установить примерный эпицентр стука, который находится в районе правой стойки. В диагностике не силен, в сервисе говорят что все чики-пуки, типа давай поменяем линки, хотя они явно тут не при чем. Ориентировочно звук идет от верха правой стойки, небольшие удары чувствуются даже на заднем сидении. Посоветуйте что где посмотреть, разобрать, подкрутить... и на сколько тягостная неисправность. новичег... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) посмотрел схему задней стойки на джапанкатс, но на не очень информативна, когда в глаза не видел что где там крепится, может у кого есть фотки замены или разбора задних стоек? Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:да, сама стойка вроде сухая, на то что течет не похоже, хотя еще посмотрю
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
![](images/spacer.gif) |
well
Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:07 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
happydest1ny
Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:18 pm |
Состоявшийся |
well писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6557 О, спасибо, с поиском у меня всегда не важно было
art14yom
Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:31 pm |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4650.jpg) |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 87 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Как вариант может быть втулка рычага стабилизатора, стоит коппейки меняется просто.
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: Кто-то недавно писал на форуме что для устранения стука сзади, стойки менял, а оказалось заднее стекло отклеилось и грохотало.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП ![Изображение](http://i.imgur.com/t2p1g.png)
sergei04
Добавлено: Пт окт 28, 2011 4:43 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5638_1326287998.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 649 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
В каком состоянии стойки стабилизатора? У меня когда они накрылись ,то тоже отдавался стук через стойку на кузов.Грешил тоже на стойки задние, а дело оказалось в линках.Неделю назад поменял стойки стабилизатора и втулки и приятная тишина сейчас.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Вася Макаров
Добавлено: Пт окт 28, 2011 10:48 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2428_1364223416.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Скорее всего у тебя бубухает опора задней стойки.... Я в свое время тоже всю заднюю подвеску перелопатил - все было в идеале...... Но звук был. Трабла нашлась только тогда, когда посадил Beso в багажник слушателем, а сам качал машину. Причем когда стоишь на месте и качаешь - все тихо-гладко. А на ходу начинается непериодическое бабахание.
При вскрытии оказалось, что родная опора стоек все сгнила и развалилась. Лечили заменой оной на самый дешевый аналог от РБИ.
dreamer
Добавлено: Пт окт 28, 2011 1:29 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1807.png) |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 7:06 pm Сообщения: 526 Откуда: С.-Петербург, Веселый поселок Репутация: 16 [ ? ]
А еще обрати свое внимание на сайлентблоки поперечной тяги(которой регулируется схождение задних колес).. очень возможно, причина там. У меня, в свое время, так и оказалось.
_________________ была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
kitver
Добавлено: Сб окт 29, 2011 8:50 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6744.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 128 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Салют! У меня тоже стук слева был, оказалась сама стойка ( стойка рабочая но на выходе люфт = стук) лечиться заменой стоек ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) пришлось менять пару ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
happydest1ny
Добавлено: Пн окт 31, 2011 8:57 pm |
Состоявшийся |
видимо придется по пути наименьшего сопротивления начать с линков и втулок спу...
happydest1ny
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 9:52 pm |
Состоявшийся |
в общем линки с втулками спу поменял - нифига... сейчас похолодало и на холодную когда начинашь ехать после ночной стоянки стук очень сильный, потом практически проходит, до слабого глухого стука... Думаю что можно сделать вывод о том что люфтит шток стойки, хотя сама она отрабатывает хорошо. Если нет - поправляйте
serega2009
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
стучит значит работает. ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
happydest1ny
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:02 pm |
Состоявшийся |
если бы стучало все, то тогда пофиг =) а когда стучит что-то одно раздражает шокапец
serega2009
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:05 pm |
Бригадир |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
а может втулки стабилизатора?
happydest1ny
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:10 pm |
Состоявшийся |
это которые резинки? поменял их... тут уже просто определить имхо, раз на холодную подвеску стучит больше, значит в стойке какая-то фигня... Она кстати какая? газовая или масленая? или газомасленная? стойка родная toyota
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:35 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
У тебя Делфи должны стоять. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
happydest1ny
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:47 am |
Состоявшийся |
может и делфи, я к тому что не меняли ее
ваван
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:49 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 229 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
тоже был стук слева сзади когда купил машину! причем похожий на глухое шлепание. когда снял стойку оказалась задняя опора не то что отслоилась а сгнила напрочь.покупал помоему фебест в районе 900 р. почти год езжe-норма!
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
gerzolik
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
happydest1ny писал(а): на холодную когда начинашь ехать после ночной стоянки стук очень сильный, потом практически проходит, до слабого глухого стука... Полностью моя ситуёвина.Моя версия-стучит сама стойка.Объясню:Менял пружины,опоры отпадают.А вот у одного мортёра вышел газ-шток сам не ваталкивается в верхнее положение,но при этом работает нормально.Так вот,при первых качках шток выходит не с очень большим усилием и стучит,затем прокачается и работает сносно.Как-то так.Помирает стойка,что ей простительно,ибо пашет у меня лет восемь.KYB эксель-ж. happydest1ny,ты когда нароешь причину,отпишись обязательно.
KDM
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:27 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2166.jpg) |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я определил, что опора умерла довольно просто - поддамкратил стучащее колесо и покачал за него вверх-вниз, при этом открыл лючок опоры, и вот тут увидел, что внутренняя обоймо довольно сильно ходила относительно внешней, поменял и всё утихло, хотя на вид моя опора была вполне живая, никаких лохмотьев там не обнаружилось. Почитай тут: viewtopic.php?f=5&t=3193&start=75Хотя у меня было наоборот, сначала, после ночной стоянки, она просто скрипела, а потом начинала стучать на мелких кочках.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
happydest1ny
Добавлено: Пт дек 16, 2011 4:03 pm |
Состоявшийся |
в общем сняли заднюю стойку, оказалось у меня стук был из-за опоры, которая СГНИЛА ПРОСТО В ХЛАМ! рассыпалась в руках как песочное печенье, поменял и все стуки пропали.
Еще обнаружил что в стойках газа не много осталось, они работают еще, не люфтят и еще поездят, но при жестком мнусе от -20 они могут издавать глухой стук при езде по кочкам, видимо газ совсем сжимается и возможно появляется люфт.
siplyikms
Добавлено: Ср дек 28, 2011 3:46 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 2:15 pm Сообщения: 80 Откуда: Хабаровский край. г.Комсомольск-на-амуре Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
всем привет! вот у меня тоже непонятный стук с зади с правой стороны! гдето в начале лета поставил стойки кояб, пружины ОВК, линки, резинки стабилизатора полеуретановые. Перед установкой стоек прокачал как сказано в инструкции. летом было нормально, но с приходом марозов при езде по мелким кочкам чстым (гребёнка) начался раздражающий стук! Снял стойку посмотрел ,шток выходит сам под давлением! сьездил сначала на одну диагностику-там показало что левая стойка мёртвая! поехал на другую там показало что все стойки целые, порекомендовали поменять чашку что я и сделал, поставил ФЕБЕСТ! но стук не пропал! Уже запарился искать проблему,подскажите где искать! Уже подумываю стойки поменять на токико но блин дорого!
Ash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 3:57 pm |
Реставратор ведерка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1230_1369735128.jpg) |
siplyikms писал(а): поменять чашку что я и сделал, поставил ФЕБЕСТ! Какую чашку? Втулка между опорой и гайкой затягивающей шток стоит?
siplyikms
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:05 pm |
Наставник |
Двигатель: 4s-fe
Ash писал(а): siplyikms писал(а): поменять чашку что я и сделал, поставил ФЕБЕСТ! Какую чашку? Втулка между опорой и гайкой затягивающей шток стоит? да стоит Добавлено спустя 11 минут:Ash писал(а): Какую чашку?
ну верхняя опора которая
siplyikms
Добавлено: Чт янв 05, 2012 1:42 pm |
Наставник |
Двигатель: 4s-fe
ну так что,ни кто не подскажет возможное решение проблемы?
