d.nis
Добавлено: Ср окт 26, 2011 2:32 pm |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7914_1313419086.jpg) |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
l_denis писал(а): Пойду датчик выбирать. У меня один вопрос. Какое минимальное сопротивление должно быть? Максимум вроде 1400 Ом Я ставил 870 ОМ - Китаец
Вложения: |
![упаковка autotеc.jpg](./download/file.php?id=30089&t=1&sid=3e233b975f396aaa559eeed3f0804c14)
упаковка autotеc.jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 6229 ]
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
![](images/spacer.gif) |
ОЛЕГ1978
Добавлено: Ср окт 26, 2011 4:48 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 99 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
d.nis писал(а): l_denis писал(а): Пойду датчик выбирать. У меня один вопрос. Какое минимальное сопротивление должно быть? Максимум вроде 1400 Ом Я ставил 870 ОМ - Китаец А сколько стоит и надо его до ума доводить? _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
l_denis
Добавлено: Ср окт 26, 2011 5:21 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4874_1330547575.jpg) |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Прбежался по магазинам в поисках волговского датчика. Нигде нет, автоэлектирик обещал привезти на днях по 180 рублей наши и по 300 с копейками бош. В последний магаз заезжаю, есть, говорят, 750 рублей. -Мож чего перепутали? - Нет, вот посмотрите. И дает мне волговский датчик с плоским сердечником. На ценнике написано "ВОЛГА, евро 3, 750 рублей" Вот это жесть! И причем тут евро 3? Импульсы крутые?
R-tem
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:07 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114_1385415310.gif) |
отрезаешь разьем от волговского датчика, выкидываешь его) от датчика идут 2 провода и обертка экран, 2 провода скручиваешь с 2 проводами от проводки абс и все)
moidrugdimon
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:31 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8803_1406485335.jpg) |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 1:18 am Сообщения: 30 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
А + - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ????
compos
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:42 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3779.gif) |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 55 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
moidrugdimon писал(а): А + - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ???? нет , не имеет. я себе месяца 2 назад поставил датчик от Волги, все работает как и раньше, так что ставь не парься
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
d.nis
Добавлено: Чт окт 27, 2011 7:18 am |
Наставник |
ОЛЕГ1978 писал(а): d.nis писал(а): l_denis писал(а): Пойду датчик выбирать. У меня один вопрос. Какое минимальное сопротивление должно быть? Максимум вроде 1400 Ом Я ставил 870 ОМ - Китаец А сколько стоит и надо его до ума доводить? Практически самый дешевый (200-250р не помню точно), доводка как у всех волговских - диаметр уменьшить на пару - тройку мм, крепежное кольцо разрезать ( т.к. оно немного не совавдает) или срезать совсем и плотно вставить в "гнездо" (лучше первое) и разъем у всех волговских доноров естественно не подходят так что надо срезать и паять. Глаза боятся ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) - руки делают, тем более с такими фотоотчетами не проблема.
d.nis
Добавлено: Чт окт 27, 2011 9:08 am |
Наставник |
Да и датчик несколько длиннее, пэтому добавлено резиновое кольцо. Но это лучше, чем еще в длинну растачивать Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:l_denis писал(а): и по 300 с копейками бош. В последний магаз заезжаю, есть, говорят, 750 рублей. -Мож чего перепутали? - Нет, вот посмотрите. И дает мне волговский датчик с плоским сердечником. На ценнике написано "ВОЛГА, евро 3, 750 рублей" Вот это жесть! И причем тут евро 3? Импульсы крутые? Евро ![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif) это скорей всего тип разъема. Первый датчик брал БОШ как раз с евро разъемом, нам это пофиг, зачем переплачивать, если все равно резать ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Вложения: |
![Датчик Autotec готовый.jpg](./download/file.php?id=30103&t=1&sid=3e233b975f396aaa559eeed3f0804c14)
Датчик Autotec готовый.jpg [ 94.43 КБ | Просмотров: 6166 ]
![АБС БОШ разъем.jpg](./download/file.php?id=30106&t=1&sid=3e233b975f396aaa559eeed3f0804c14)
АБС БОШ разъем.jpg [ 96.27 КБ | Просмотров: 6164 ]
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:54 pm |
Инженер-реставратор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8999_1439655051.jpg) |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Люди подскажите как узнать или проверить, на всех ли колесах работают датчики АБС?
R-tem
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:11 pm |
проверь тестером сопротивление на разъемах датчиков, сзади разъемы под вертикальными боковинами сидений, спереди под подкрылком возле стойки.
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:17 pm |
Если АБС не работает, то и на приборной панели должна гореть лампа? у меня во время езды не горит, значит все нормально работает?
R-tem
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:19 pm |
Серрегга писал(а): Если АБС не работает, то и на приборной панели должна гореть лампа? у меня во время езды не горит, значит все нормально работает? ну поидее да, если никто не химичил с приборкой ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , а в чем вообще вопрос, при торможении в пол педалька джинькает?
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:23 pm |
Вот сегодня первый раз вышел в снег на машине. на скольской дороге нажимаю на тормоз и и педаль вибрирует и бжинькает, но тормоз нажимается только до середины . нормально ли это?
Дмитрий 701
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:29 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=993_1458397467.gif) |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
СерреггаНу так она настроена (АБС). ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Онаж ведь для того, чтобы не допустить блокировки колёс при торможении... А по сабжу - у мну "бжинькает" только когда в пол давишь! В полхода - рановато, если только не "голый" лёд.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠![Изображение](http://i.imgur.com/qs9GXrX.jpg)
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:32 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2108_1580752316.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
можно ли как проверить блок АБС? в общем уже мучаюсь который день. у меня диагностический разъем выдает 36 ошибку (переднее правое или заднее левое), поменял спереди датчик, так как он выдавал малое сопротивление.. но лампочка все равно горит.. проверю еще конечно задний датчик, может и он накрылся... как проверить проводку? может проводка фурычит? или блок?
как искать проблему, если датчики живые окажутся? ошибка №36, точно она на японках и англичанках выдает перед правый или зад левый, не может быть по-другому?
_________________ Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/10/K119KT10.png)
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:34 pm |
А когда медленно едешь и в пол тормоз у меня бжинькает. Это тож нормально? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:35 pm |
Серрегга если бжинькает, то уже нормально.. хуже было бы, если бы не бжинькала вообще
l_denis
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:36 pm |
Мозг АБС не принял датчик от Волги. Скорее всего по сопротивлению не подошел. Дочитался в мануале, что номинальное сопротивление должно быть в пределах 900-1300 Ом, а в волговском только 680 оказалось. Попробую резистор дополнительно в цепь впаять. И еще: С какого-то перепугу 11 ошибка появилась. "Обрыв цепи реле электромагнитного клапана" А где это реле может жить? Провода к модулятору все на месте, никто туда не лазил.
R-tem
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:39 pm |
l_denis писал(а): Мозг АБС не принял датчик от Волги. Скорее всего по сопротивлению не подошел. Дочитался в мануале, что номинальное сопротивление должно быть в пределах 900-1300 Ом, а в волговском только 680 оказалось. Попробую резистор дополнительно в цепь впаять. И еще: С какого-то перепугу 11 ошибка появилась. "Обрыв цепи реле электромагнитного клапана" А где это реле может жить? Провода к модулятору все на месте, никто туда не лазил. ты передний датчик менять пытался? Лампочка не тухла вообще, или загорелась как поехал? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:wAnTed писал(а): можно ли как проверить блок АБС? в общем уже мучаюсь который день. у меня диагностический разъем выдает 36 ошибку (переднее правое или заднее левое), поменял спереди датчик, так как он выдавал малое сопротивление.. но лампочка все равно горит.. проверю еще конечно задний датчик, может и он накрылся... как проверить проводку? может проводка фурычит? или блок?
как искать проблему, если датчики живые окажутся? ошибка №36, точно она на японках и англичанках выдает перед правый или зад левый, не может быть по-другому? Проверь задний датчик, бывает провод обрывает там.
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:41 pm |
во блин, может и у меня такая же проблема? кто найдет решение, напишите..
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: R-tem если тестер на провода кинуть, надо зажигание включить? ну чтоб блок проверить и проводку.. датчик то понятно как проверить...
R-tem
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:48 pm |
как блок проверять, честно говоря хз, а проводку к датчику заднему проверь прозвонив его на разъеме под боковиной сидушки.
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:52 pm |
у меня еще заметил что на заднем колесе проводка датчика не медная уже... а почернела ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) если она виновата, то в принципе ее заменить думаю можно ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
