eplumber
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 12:56 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Понятно, предыдущий хозяин колхозил.
Теперь что делать? Есть такие шайбы толщины до 4,50 ?
или только шарошить седла?
Голову снимать очень некогда, да и негде.
_________________ Caldina 95
2C автомат
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:35 pm |
Samogon писал(а): пружины клапанные сильнее сжимаются
Наоборот. А для дизеля ещё и степень сжатия уменьшается. Поэтому сие действие довольно стирого регламентируется. Подрезка стержней, во всяком случае, это откровенный колхоз от безысходности ,конечно же. %-)
Samogon
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:39 pm |
Машина: Carina-Ы
eplumber писал(а): Голову снимать очень некогда, да и негде. Если не хочешь Beso писал(а): откровенный колхоз от безысходности
то придется снимать и зенковать седла...
atl
Добавлено: Ср май 05, 2010 3:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
ну согласен, про сёдла тормознул, значит остаётся проблема в торцевании клапанов, старый хозяин похоже перестарался или стаканчики разрушаются
eplumber
Добавлено: Чт май 06, 2010 6:08 am |
Практикант |
Хорошо, один выход ясен - снимать голову и к патологоанатому.
Есть ли другой выход - всё же как-то отрегулировать клапаны, подскажите каков диаметр шайб на 2С и от чего можно подобрать шайбы толщиной до 4,50 ?
На ВАЗах шайбы как раз до 4,5 мм толщиной, диаметр 30 , подойдут ли они?
2C автомат
atl
Добавлено: Чт май 06, 2010 8:41 am |
На доске почета |
нет от ваза меньше, не подойдут
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:20 am |
Машина: Carina-Ы
eplumber писал(а): На ВАЗах шайбы как раз до 4,5 мм толщиной, диаметр 30 , подойдут ли они?
Даже и не думай. Это тоже колхоз в моторе. Оно тебе надо?
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
KFAF
Сделал изображение флажка, извиняюсь что не так скоро. Скачать можно тут http://www.sharemania.ru/0110196
Здесь он в нормальном виде не выкладывается
eplumber
Добавлено: Вс май 09, 2010 10:31 am |
Практикант |
Всем ответившим спасибо!
Принял решение половинить движок в июне.
Думаю, надо открыть и посмотреть.
Возможно меня спасет фирма Autowelt: они делают удлинненые на 1.5 мм
клапаны.
VI-34009 по ходу дела стандартный 38.5×8×105
VI-34012 типа удлиненный 38.5×8×106.5
2C автомат
azatei
Добавлено: Вс май 09, 2010 12:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
eplumber-даже не думай про автовелт гумно откровенное эти клапана
ставил себе оригинал,(до этого ставил и автовелтовские,через месяц зазоры напрочь сели ) Я полностью капиталил голову
Тут посмотри -делал... http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9053.0
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
KFAF
Добавлено: Вт май 11, 2010 12:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 10:10 am Сообщения: 39 Откуда: г.АСБЕСТ;п.Малышева Репутация: 2 [ ? ]
Dimon 2C СПАСИБО!!!!!!!!!!!
_________________ CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
eplumber
Добавлено: Вс июн 27, 2010 9:48 am |
Практикант |
Ну вот, наконец я добрался до клапанов!
Клапана подпилены, некоторые аж на 1,5 мм!
Делать нечё, заказал новые.
Интересуют два вопроса:
1. Некоторые клапана не выходят из направляющих, будто их сверху расковали, и торец не лезет в направляющую. Как и чем можно аккуратно снять слой металла или на худой конец отпилить кусок клапана прямо в головке?
2. почти все болты ГБЦ растянуты на 3-4мм, менять?
Заранее благодарен!
2C автомат
azatei
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:04 am |
Бригадир |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Из за больших зазоров клапана расклепало Сразу же посмотри на стакаты внутри-живые ли пятки Клапана однозначно в утиль
Снять их или попробывать бормашинкой подточить... незнаю живые ли направляйки? промерь нутрометром диаметр или на худой конец развёрткой на 8мм
Болты тоже на замен-3-4 мм критичны
прокладка тока металл оригинал
1. Гравёром типа "Дремеля". Или просто насадкой с наждачным камушком на дрель.
2. Менять.
ЗЫ: Состояние сёдел-то оценил? Не проваленные ещё зенковкой "по сакмое не балуйся"? Не придётся срезАть и новые клапана?
eplumber
Добавлено: Вс июн 27, 2010 6:34 pm |
Практикант |
Ага, понял примерно, как поступить. Где-то видел такую бормашинку.
направляйки вроде ничо, клапана не болтаются
Как оценить состояние сёдел? Я нормальные-то в глаза не видал.
Эээ.. стаканы и пятаки? Толкатели в смысле? Ну набито снизу немножко, но толщина вроде у всех одинаковая.
2C автомат
любитель
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:47 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 1:43 pm Сообщения: 86 Откуда: мурманская обл Репутация: 0 [ ? ]
Други помогите пожалуйста подскажите какие минимальные размеры шайб бывают. А то компа нет лажу с телефона в экзисте не посмотреть
_________________ сам не сделаешь ни кто ни сделает. Тойота карина e белая как молоко универсал 2.0 дизель люк гур сигнализация цз и тонировка наклейка клубная под номером чёрная.
Dimon_2C
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:58 pm |
любитель писал(а): минимальные размеры шайб
мин 2.20
дальше с шагом 0.05 до 3.40
любитель
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:15 pm |
Наставник |
Спасибо димон 2с в понидельник буду Токарю заказывать пробник 2.20 и от него уже вымерять зазоры. Кстати одну шайбу стоит шлифануть 50р. На элликтронной шлифавалке
SaiD
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:43 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Расклепало старые клапана видимо из-за того, что спилены были сильно - закалка в глубину может быть милима полтора, поэтому постарайся новые как можно меньше пилить - боюсь что без процедуры торцевания не обойтись. Т.е. пробную шайбу может и на 1.00 заказать есть смысл, собирать клапана без пружин и промерять зазоры с такой вот тонкой шайбой, а затем уже высчитывать на сколько торцевать каждый клапан. Кстати если вал в постели болтается - тоже учитывать прийдется, или пришлифовывать крышки.
eplumber
Добавлено: Пн окт 18, 2010 3:02 pm |
Практикант |
Спасибо всем за подмогу, мой неторопливый ремонт движка закончился пару месяцев назад.
Сделано: заменены клапаны, впускные АЕ, выпускные Autowelt, прокладка Victor Reinz, кольца TP STD, маслонасос оригинал, ремень Dayco, ролики KOYO, сальники оригинал. Шайбы тож оригинал, долго везли. Теперь, конечно, звук движка совсем другой, не гремит, только рокотит по-дизельному. Но не долго радовался, буквально километров 200, коробас накрылся. Теперь ремонтирую коробку
2C автомат
Карел 76
Добавлено: Вс июл 10, 2011 6:28 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 113 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
На движках 2СТ два типа головок и две длины клапанов. У меня пришла головка не того типа которого стояла, под нее нужно было длинные клапана, но времени уже не было и поставили старые - поэтому почти все шайбы самые толстые. Может и у eplumber голову перекидывали.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
l_denis
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:26 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Нужно отрегулировать зазоры клапанов и заменить маслосьемные колпачки. Как правильно сделать: - Промерять зазоры, заказать шайбы, поменять МСК и шайбы или - Заменить МСК, потом промерять зазоры и заказывать шайбы. В смысле после замены МСК зазоры могут поменяться?
atl
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:40 am |
На доске почета |
в теории могут, но незначительно
SaiD
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:19 pm |
Человек-легенда |
Дык не отчего зазорам меняться при замене МСК. Зазоры меняются при притирке клапанов, торцовке клапанов (и то и другое без снятия башки нереально) Ну и если распредвал сильно болтается, бывает подшлифовывают крышки. Зазоры при этом естественно уменьшатся, только вряд ли ты будешь это делать.
l_denis
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:50 pm |
Двигатель: 2C
SaiD Все понял, спасибо!
