Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 11:13 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ребят, подскажите, хочу поменять тяги с наконечниками. Рейка у меня ZF. В аналогах QSTEN не было, 555 тоже. Lemforder стоит 4000 Посмотрел тяги на рейку Toyoda. Есть Lemforder код 11919 03, 440 рублей. На сколько понял, наконечники к ней можно подобрать, а подойдет ли эта тяга к рейке?? Кто-то пишет, что да, кто-то, что нет
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 5:20 pm |
Герой былин народных |
Mr_Nuke я заказывал себе не оригинал, рейка ZF.. продавец не знал, какие придут... приехали тяги Лемфердер (старые тоже были Лемфердер, но на новых не было логотипа фирмы - сова в треугольнике, так что хз, настоящие или нет, но в принципе качественные вроде, на старых был логотип).. Поправка: крепеж к рейке у всех тяг одинаковый, а крепление тяг с рулевыми наконечниками разные:у японок в соединении с рулевыми наконечниками резьба М15х1,5 в рейке резьба М15. У англичанок резьба у рулевых тяг к наконечникам М14х1,5. я взял лерку М14х1,5 и просто нагнал новую меньшую резьбу... все встало как надо в общем, если есть лерка М14х1,5... то тяги по резьбе не важно какие, а по длине одинаковые они, что на японку, что на англичанку.. это рулевые наконечники по длине разные. вот шаг точно не припомню, но вроде все таки 1,5.
Последний раз редактировалось wAnTed Пн май 14, 2012 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:15 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня был в 408 боксе. Сказали, резьбу перерезать "не получится, потому что она там ..." Забыл слово, по моему они сказали коническая. Не стал спрашивать подробности, занят человек был...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Вообщем, если я беру от японской рейки тяги и наконечники, переделывать придется только резьбу в рейку, остальное подойдет без проблем, так?
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:22 pm |
Kentavr форума |
а смысл переделывать? возьми от англичанки и ничего переделывать не придется. ставь штатное...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
KentavrПисал выше. К родной в аналогах QSTEN не было, 555 тоже. Lemforder стоит 4000 Вот и не знаю, что взять, что б не гумно Из тех фирм, которые у меня на слуху: CTR Febi Optimal Nippon pieces SWAG Rts Hanse Delphi и какой-то ZF за 1500р.
Andriy
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:15 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Посмотри первое сообщение в этой теме, у меня почему-то резьба была одинаковая. И что значит "какой-то ZF" , у тебя ж рейка ZF.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
slk
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:18 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Mr_Nuke менял себе тяги и наконечники на СТR ,отьездил 2 года-никаких нюансов нет. Лемфёрдер в Фольцах идёт оригиналом,кач-во хорошее.
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 1:18 am |
Mr_Nuke Hanse и CTR тоже вроде более-менее.. если переделывать тяги с японки на англичанку, то да, нужно резьбу на тягах перерезать.. резьба коническая? что-то путают.. там обычная метрическая М14.... я бы не утверждал, если сам через это не прошел... там делов-то на 10-15 минут (резьбу переделать)
Mr_Nuke
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 9:11 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Andriy писал(а): И что значит "какой-то ZF" , у тебя ж рейка ZF. И еще фирма есть такая. ZF Services GmbH А по поводу резьбы... может до тебя кто-то рейку на японскую поменял? wAnTedДа все дело в том, что лерку в руках не держал. Не очень хочется, что бы рулевая тяга была первым блином Раз хорошие отзывы про CTR, попробую взять ее
Andriy
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:15 pm |
Mr_Nuke писал(а): А по поводу резьбы... может до тебя кто-то рейку на японскую поменял? Точно поменял - это был я, за несколько дней до замены тяги: viewtopic.php?p=221407#p221407 . А потом тяги от своей английской на свою японскую ставил.
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:28 pm |
Kentavr форума |
Mr_Nuke писал(а): Забыл слово, по моему они сказали коническая а такие знания матчасти не о чем не говорит? может там ребята только тренируются на наших авто? надо ездить ремонтировать к знающим профессионалам. мне со ступинского ребята рассказывали как к ним приезжал человек из провинции купить новые клапана взамен "загнутых" с 3S-FE. и они были действительно гнутые только молотком... вот так происходит развод. хорошо там лежал движок в перебор и мужичку на примере показали, что погнуть клапана при разрыве ремня просто невозможно!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:05 am |
Двигатель: 7A-FE lb
AndriyНу тогда хрен знает KentavrМожет и я что-то напутал, но я уже говорил, что у каждого мастера свое мнение. А по поводу сервиса на ступинском, я к ним уже 2 раза ездил, все никак гофру приварить нормально не могут Правда, сцепление они хорошо поменяли П.С. хомуты на пыльниках тяги многоразовые или запастись ими? Там ж вроде какие-то особенные, не с болтиком. И наконечники, лучше CTR или 555?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 12:32 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Познал замену рулевых. Снимал рычаг полностью, выворачивал руль, и совершенно без всяких проблем открутил тягу газовым ключом. Поскупился на новые пыльники за 400 рублей, но старые оказались с дырочками. Пришлось договориться с жабой, и заказал пыльник от Lemforder за 300. В какой-то теме читал про смазку, которая идет к тягам CTR. Щас не смог найти Получается, ей мазать внешнее пространство около шарнира? Или попытаться загнать смазку внутрь? Только не представляю, как
RSR
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 1:30 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 534 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): В какой-то теме читал про смазку, которая идет к тягам CTR. Щас не смог найти Получается, ей мазать внешнее пространство около шарнира? Или попытаться загнать смазку внутрь? Только не представляю, как смазка нужна под чашку шарнира (обычно она в новых тягах уже есть).. ну и закрываем пыльником кстати, есть новые тяги Lemforder мож кому надо? брал в экзисте, но не подошли, т.к. выяснилось, что у меня авиковская рейка
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
камиль
Добавлено: Сб фев 18, 2012 2:03 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
отличный фотоотчёт!
Боданыч
Добавлено: Сб мар 31, 2012 4:16 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 327 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Всем привет.Поскажите код рулевых тяг и наконечников к ним.По вин коду пришло не то, нужны тяги с резьбой в рейку М15 а наконечник М14 ,продавец меня убеждает что на англискую и японскую рейку они одинаковые и код у них один
Andriy
Добавлено: Сб мар 31, 2012 5:11 pm |
Продавец неправ. Тяга японка 45503-29435 (CTR CRT-34) , англичанка 45503-05010 (CTR CRT-24). Со сороны рейки резьба 15 должна быть у обоих, со стороны наконечника у англичанки 14. Смотри пункт 8 в первом сообщении этой темы.
Боданыч
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:00 pm |
Andriy писал(а): Продавец неправ. Тяга японка 45503-29435 (CTR CRT-34) , англичанка 45503-05010 (CTR CRT-24). Со сороны рейки резьба 15 должна быть у обоих, со стороны наконечника у англичанки 14. Смотри пункт 8 в первом сообщении этой темы. Если в англиской и японской рейке резьба М15 тогда от какой рейки прислали мне с М14?Так что заказывать,я что то еще больше запутался
Боданыч
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:57 am |
Ребята выручайте надоело пешком ходить
Ash
Добавлено: Вс апр 01, 2012 10:17 am |
Реставратор ведерка |
Боданыч Рейка у тебя какая стоит? Toyoda или ZF?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Если Toyoda, то 45503-29615 — тяга рулевая 45046-29335 — наконечник правый 45047-29105 — наконечник левый по этим номерам пробьешь заменителей, если нужно.
Боданыч
Добавлено: Вс апр 01, 2012 2:13 pm |
[quote="Ash"]Боданыч Рейка у тебя какая стоит? Toyoda или ZF?
Я так понимаю что рейка у меня Toyoda.Привезли тяги по этим кодам что ты написал но не подошло т.к.в рейке резьба М15 а на тяге М14.Ты уверен что эти коды правильные?
Ash
Добавлено: Вс апр 01, 2012 2:25 pm |
Именно эти парт-намберы в оригинале стоят на машине. 45503-29615 = Quinton Hazell QR9163S = М15x1.5 наружняя. SWAG 81 92 9692 Lemforder 16379 01 = М15. - наконечник. Это я номера проверил. Остается только одно - может рейка ZF?)
Driver
Добавлено: Чт апр 05, 2012 5:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Ребят, собрался менять рулевой наконечник и шаровую опору, левые. Выбираю между CTR, Lemforder. Что лучше взять, или есть лучше вариант из ценового диапазона <=500 руб. Рейка ZF.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Тит 32
Добавлено: Чт апр 05, 2012 7:18 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Andriy писал(а): Тяга японка 45503-29435 (CTR CRT-34) , англичанка 45503-05010 (CTR CRT-24). Со сороны рейки резьба 15 должна быть у обоих Сегодня пришли тяги CTR 34. Резьба со стороны рейки на 14!!! И как быть? Может сразу заменить и не пробовать ставить?
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
kardan
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Driver писал(а): Выбираю между CTR, Lemforder Год назад ставил (30000 км) линки перед и зад, шаровые всё CTR, недавно осматривал всё в норме. Наконечник на Экзисте CTR 307 р Lemforder 564 р
