Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 7:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Читал где то на форуме что у многих есть этот девайс. На моей машине почему то нет. Где она должна находится и как сделать самостоятельно ? Может кто знает ?
Последний раз редактировалось Frant Пт июн 12, 2009 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Пт июн 13, 2008 7:40 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Находится непосредственно вокруг замка зажигания(светит зелёным),включается при открывании дверей на определённое время.....мож лампочки поменять надо?
Leonid80
Добавлено: Пт июн 13, 2008 7:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
У меня лампочка в кожухе рулевой колонки стоит.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 8:17 pm |
Инструктор |
Вокруг замка зажигания у меня точно ничего нет. А в кожухе заводская заглушка стоит. Что посоветуете ?
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 13, 2008 8:21 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Frant писал(а): Что посоветуете ?
Изучить электросхему.
Пётр
Добавлено: Пт июн 13, 2008 11:18 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Я поставил в эту заглушку яркий светодиод, подключил параллельно лампочки сигнализации открытия двери.
Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 11:32 pm |
Инструктор |
Пётр писал(а): Я поставил в эту заглушку яркий светодиод, подключил параллельно лампочки сигнализации открытия двери.
Расскажи подробнее пожалуйста как сделал а то я в электрике не очень
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 7:50 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Электрики, а-у! Помогите, пожалуйста, чтобы подсветка замка зажигания заработала. Плюс на один провод приходит при проверке контролькой, но лампочка не работает. При прозвоне с лампочкой и на массовый провод приходит + (значит цепь замкнулась?), но она горит постоянно и тускло как при открытой двери, так при закрытой. Где-то читал, что при открытии дверей или крышки багажника она должна загореться, а при закрытии плавно гаснуть.
shp
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 12:32 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 3:45 pm Сообщения: 10 Откуда: г.Новочеркасск Репутация: 1 [ ? ]
Отчет по инсталяции подсветки замка зажигания.
Если есть разъем рис.1, рис.2, то сначало проверяем напряжение в разъеме. При открытии любой двери есть напряжение, при закрытии последней двери, примерно через 5-7 секунд, напряжение исчезает. Если все работает, покупается на Exist'е девайс рис.3, рис.4.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Далее, снимается подрулевой кожух. Два винта с боков рис.5, и один снизу - рис.6.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
В нижней части кожуха есть прилив для крепления индикатора рис.7, а на самом кожухе обозначено место выреза под индикатор рис.8. Сам индикатор крепиться винтом рис.9.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Индикатор подключается к разъему, кожух собирается. Результат работы рис.10.
Вырез в кожухе можно сделать ножом, пластик достаточно мягкий, а при необходимости обработать напильником.
Цена вопроса - около 400руб.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Рис.1
DSC00091.JPG [ 87.58 КБ | Просмотров: 20815 ]
Комментарий к файлу: Рис.2
DSC00089.JPG [ 89.12 КБ | Просмотров: 20810 ]
Комментарий к файлу: Рис.3
DSC00087.JPG [ 107.88 КБ | Просмотров: 20815 ]
Комментарий к файлу: Рис.4
DSC00088.JPG [ 72.21 КБ | Просмотров: 20786 ]
Комментарий к файлу: Рис.5
DSC00092.JPG [ 80.29 КБ | Просмотров: 20785 ]
Комментарий к файлу: Рис.6
DSC00093.JPG [ 75.49 КБ | Просмотров: 20787 ]
Комментарий к файлу: Рис.7
DSC00094.JPG [ 55.92 КБ | Просмотров: 20784 ]
Комментарий к файлу: Рис.8
DSC00095.JPG [ 72.51 КБ | Просмотров: 20790 ]
Комментарий к файлу: Рис.9
DSC00096.JPG [ 79.28 КБ | Просмотров: 20791 ]
Комментарий к файлу: Рис.10
DSC00098.JPG [ 102.16 КБ | Просмотров: 20797 ]
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
diablo
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 4:03 am |
Герой былин народных |
ребят, а зачем.. он .. я вот в родную с первого раза попадаю.. даже с закрытыми:)
-=p@m=-
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 9:45 am |
Максимавод |
да он в натуре ненужен...хотя бывает промахиваюсь )))
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 10:42 pm |
Человек-легенда |
shp, спасибо.))
shp писал(а): примерно через 5-7 секунд, напряжение исчезает. Если все работает, покупается девайс А если не работатет, то куда копать, в какую сторону ходить? Если правильно понимаю там + постоянно, масса должна появиться, когда открывается дверь? Может реле там есть? Мда, одни вопросы. Вся электрика работает, а эта заноза... diablo писал(а): ребят, а зачем.. он
Если есть, то должоно функционировать.
Пётр
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 12:45 pm |
Я протянул 2 проводка от панели приборов, подключал параллельно лампочки открытия дверей, контакты смотрел на схеме...
shp
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 12:54 pm |
Стажер |
Виктор77 писал(а): Цитата: А если не работатет, то куда копать, в какую сторону ходить? Если правильно понимаю там + постоянно, масса должна появиться, когда открывается дверь? Может реле там есть? Мда, одни вопросы. Вся электрика работает, а эта заноза...
Посмотри вот эту схему от Caldin'ы. Я глубоко не копал, у меня все работает.
Вложения: |
Caldina 1997-2002.JPG [ 108.26 КБ | Просмотров: 21004 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 12:55 pm |
От подсетки салона смысл теряется, задержки нет.
Пётр
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 2:27 pm |
Dmitry_R
У меня сигналка даёт 10 секундную задержку гашения подсветки, так что хватает времени снять с сигналки, сесть и завести машину)))
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 10:47 pm |
Человек-легенда |
shp
Пётр
Большое спасибо!
Виктор77
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:13 am |
Человек-легенда |
Подскажите плииз, где находится интегрированное реле?
http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... ull_image/
И что это за зверь?
ЗЫ: Про "зверя" вроде понятно - это должно быть реле времени.
ЗЗЫ: Интересно, а через него можно подключить освещение салона?
Вопрос о местонахождении реле остается открытым.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 09, 2009 4:00 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
к стати на встрече я тоже задался этим вопросом (на счет подключения салоного света).
Виктор77
Добавлено: Пт янв 09, 2009 4:03 pm |
Человек-легенда |
tj_tosha писал(а): на счет подключения салоного света
Именно от подсветки замка, т.е. через это самое пресловутое реле?
Виктор77
Добавлено: Пт янв 09, 2009 4:15 pm |
Человек-легенда |
voldemarik писал(а): тут смотрел?
Да, вот только ничего из переведенной абракадабры не понял (техниццские термины, будь они нелАдны), ну кроме элементарного.
И сдается мне, что ентого реле там не нарисовали.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 09, 2009 4:22 pm |
Виктор77 писал(а): tj_tosha писал(а): на счет подключения салоного света Именно от подсветки замка, т.е. через это самое пресловутое реле?
ага.
я вот думаю если просто кинуть провод от подсветки замка на плафон,
не большая ли нагрузка будет?
Виктор77
Добавлено: Пт янв 09, 2009 4:31 pm |
Человек-легенда |
tj_tosha писал(а): не большая ли нагрузка будет?
tj_tosha, фиг ее знает. Будем ждать электриков... и переводчиков.
