МАксимушка225
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 3:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 9:44 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 3:23 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Для начала, нужно точно указывать какой тахометр. Если тахо от/для Советского авто, то он и не должен работать без переделки. У себя подключил Тайваньский тахометр, прямо на провода идущие к приборке, работает без малейших проблем. Может просто тахометр нормальный нужен?
МАксимушка225
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 3:31 pm |
Стажер |
Двигатель: 4aef
ДА тоже тайваньский)А приборка у меня без тахометра!!!!
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 5:21 pm |
У меня к приборке идет тот же самый провод, что и в диагностическом разъеме.
МАксимушка225
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 5:30 pm |
Стажер |
Двигатель: 4aef
Vovchik
Добавлено: Вс фев 05, 2012 7:26 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 04, 2012 8:34 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
Всем привет!!!! А у меня вот такая проблема...Стрелка тахометра вообще упала.Но когда разгоняюсь 150 и больше,она начинает подниматься,но стоит только скинуть чуток,всё,она сново на 0.Может кто сталкивался с этим???
z-horror
Добавлено: Чт апр 12, 2012 9:43 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 200 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Заранее извиняюсь за создание бабаянистой темы, но перегуглив поиск по форуму так ничего и не понял, везде проблема выражена по разному. Значит проблема в следующем, запрыгала стрелка тахометра со следующими особенностями, начинает шалить только при движении, при достижении 2,5 об начинает прыгать вверх до 4,5, резко, как будто где то что то коротит, при этом двигатель работает ровно и ему вообще пофиг на тах, если газовать на нейтрали, то тах работает ровно без малейших намеков на дискотеку. Если при движении раскрутить двигатель до 4,5 т то опять кажет ровно, т.е. прыгает когда реальные обороты двигателя в диапазоне 2,5-4,5 и только при движении... Подскажите хотябы в каком направлении искать причину
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Последний раз редактировалось z-horror Чт апр 12, 2012 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 10:25 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Фишку датчика скорости на коробке попробуй снять и контакты проверить и почистить. Не знаю как она связана с тахометром,но мне помогло Вроде
antpl81
Добавлено: Чт апр 12, 2012 11:59 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Была у меня такая хрень, так же начиналось, потом запрыгала на "постоянной основе". Самое первое взять у когонить другую приборку и поставить, тем самым убедиться в какую сторону дальше рыть. Ну понятно, что если на другой приборке также заглючит значит лезем под капот. Если нет значит снимаем приборку и разбираем, протягиваем все болтики и пропаиваем все контакты. Но у Вас, я больше чем уверен, такая же хрень как была у меня: "кончился" кондер 22 нф. Его и надо заменить. (обведен красным)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Такой мелкий кондер я нигде не нашел, поэтому зашел в первый попавшийся сервисный центр по ремонту бытовой техники, мне там тутже из какого то старого телика выдернули такой же по емкости но старой конструкции и отдали за спасибо. Акуратненько впаял и вуаля!!!
Вложения: |
обведен красным.jpg [ 57.04 КБ | Просмотров: 7708 ]
288_preview_big.jpeg [7.02 КБ]
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Kirilloff
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:51 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 54 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
у меня тоже такая фигня была, вылечил заменой клем на аккумуляторе, проерь, мож где неплотно сидит)
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
antpl81
Добавлено: Пт авг 10, 2012 8:37 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Господа, вынужден поднять тему. Прошу помощи! Как отписывался раньше в этой теме автору, у меня тоже прыгал тахометр, я его вылечил, путем замены кондера. Вобщем с тех времен ездил нормально. И вот на днях помер аккумулятор, честно отработав почти 7 лет. Ну я покупаю новый, устанавливаю, завожу, и прям на глазах тахометр дергаясь уходит в ноль... Было это примерно недели две назад. С тех пор не могу его оживить. Но самое главное то, что приборку поставил на другую каринку у приятеля и она РАБОТАЕТ, то есть дело гдето в проводах. Но ГДЕ??? Зачистил все массы которые нашел. Даже новый минусовой провод на аккум купил, нифига! Где искать? Вот еще интересно - замерил напряжение между болтами на приборке IGT и GRD на работающей машине - показывает 14,64 вольт!!! Это нормально? Думал должно быть 12в. Подскажите ктонибудь куда можно копнуть еще, а???
П.С. извините за многословие
antpl81
Добавлено: Вс авг 12, 2012 2:14 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Ура!! Починил! На приборку идет три фишки и в каждой свой провод массы (коричневые провода) . Так вот в фишке, которая идет на тахомер, массы не было. В соседних фишках массовые провода звонились а этот нет. Откуда идет на него масса не знаю, схем нету. Просто взял и запаралелил с центральной фишкой и ВУАЛЯ!
z-horror
Добавлено: Пт авг 17, 2012 7:17 am |
Бригадир |
Двигатель: 1JZ-GE
Сенкс проверим Я свой так и не победил, в итоге забил
antpl81
Добавлено: Пт авг 17, 2012 11:02 am |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Еще обязательно проверь контакты в фишке с двумя проводами на трамблере. Я вначале своей борьбы первым делом туда залез. Там черный провод, который управляющий тахометром, дак у меня там который папа болтался в маме как карандаш в стакане. Может этим борьба и окончится
Begemot523
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 8:05 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 97 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Сообственно сабж.... После свапа двигателя не работает тахометр (и указатель температуры охлаждающей жидкости). Двигатель с прульной машины (очевидно она без тахометра была). Смотрю на схему комбинации приборов и вижу, что один из контактов на тахометр идет от блока снижения токсичности. Где искать этот блок? И еще, в легионовском букваре (схема 35, комбинация приборов) почти все лампочки и указатели одним из контактов выходят на пин B9, который идет от блока управления двигателем. Какой выход на ЭБУ отвечает за приборку?
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Ash
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 8:58 pm |
Реставратор ведерка |
на карине Е в ее проводку за тахометр отвечает контакт IG-. Он же живет в диагностическом блоке и около трамблера. И уходит в салон на тахометр и на усилитель кондиционера.
На пруле он есть, только скорее всего на мозгах есть контакт TACH или TAC (тахометр) который паралельно уходит в разъем ОБД 2. (DLC 3)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Провод на приборку идет напрямую от датчика температуры. Их 2 датчика - на мозги и на приборку.
Fidel
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 9:05 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
По схеме с Авенсиса с таким же двигателем: Сигнал TACH с ЭБУ - к контакту TAC диагностического разъема и к тахометру щитка приборов.
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 05, 2013 5:55 pm |
Спортсмен клуба |
вот и я столкнулся с проблемой с тахометром почитал с десяток подобных тем на нашем форуме - у всех беда одна - стал прыгать, дергаться и т.д. а у меня пробема иного рода - при нахождении стрелки в районе 3000-4000 об/мин, она начинает заедать, как будто ей что-то мешает, задевает что-то. в остальных интервалах стрелка работает как надо. лежит запасной тахометр, но менять не охота, так как он от мкпп и соответственно без лампы ОД. хотя если ничего не поможет придется ставить его собственно вопрос - кто сталкивался и чем лечил?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Shaldi
Добавлено: Сб янв 05, 2013 7:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 171 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
У меня помимо недавно начавшего прыгать тахометра еще и спидометр в кучу добавился) Завел, поехал - нет спидометра. Минут "n" проехал - появился. Бывает и сразу работает. Пока не разбирался, машина в заморозке до весны, но вскрытие приборки, думаю, первое действие.
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
Faranos
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:28 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Sanchis85Для начала болты на приборке проверить, если не поможет то пробовать пропаять плату. Если заменой озадачишься, так циферблатик можно с акп оставить
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:34 pm |
Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): Если заменой озадачишься, так циферблатик можно с акп оставить так придется стрелку снимать? боюсь вообще все там поломать =)
Faranos
Добавлено: Сб янв 05, 2013 8:48 pm |
Летописец |
Да, можно стрелку снять и тупо переставить шкалу, а можно поменять платки тахометра, оставив стрелку циферблат и моторчик твои. Хотя думаю пропайкой должно обойтись..
wiltz
Добавлено: Вс янв 13, 2013 2:56 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 10:29 pm Сообщения: 11 Откуда: 32rus Репутация: 0 [ ? ]
завожу машину - стрелка лежит, проеду пару километров - оживает иногда сразу все нормально работает... в чем причина? могут ли морозы влиять? так как до минусовой температуры такого не наблюдалось(
Добавлено: Вт янв 29, 2013 9:56 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Здравствуйте! Не работает тахометр . Уже 3 приборки попробовал. Может у кого была такая беда!?
Вася Макаров
Добавлено: Вт янв 29, 2013 9:59 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Помогаю советом: иди в поиск и потрать пол часика на чтение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
