Ewo8
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 5:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 156 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Vilf писал(а): Ewo8 у меня началась такая же вибрация. только приторможении глухой стук. Ты не смотрел люфт внутренний шрус- коробка ? у меня там сильный люфт. при всем том что сам шрус целый и не люфтит. Пока не смотрел. Негде. Но читал об этом. При чем читал что у многих там люфт и у некоторых даже сильнее чем у тех у у кого вибрация идет. А вообще чего только не пишут в качестве вибрации. На дроме читал как один чел. то же искал причину вибрации-менял шрусы, ступичные, колеса, диски торм, колодки, провода, подушки, регулирова дифференцал-а причиту так и не нашел. Вот это и пугает. Нет у меня столько средств чтоб таким исключением заниматься.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Vilf
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:40 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1875 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у меня там люфтит не сильно - а дико. Хотя при всем этом вибрации не было раньше. выясню причину- отпишу сюда.
_________________ Виль
Kupr_Soft
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 11:35 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
вчера поставил зимние шины с дисками... =) вибрация пропала, шёл 140 всё ок... так что моя трабла была в дисках... будем чинить...
Ewo8
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:18 pm |
Бригадир |
Kupr_Soft писал(а): вчера поставил зимние шины с дисками... =) вибрация пропала, шёл 140 всё ок... так что моя трабла была в дисках... будем чинить... А у тебя вибрация была только при разгоне или когда катился просто?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 2:03 pm |
Ewo8 писал(а): Kupr_Soft писал(а): вчера поставил зимние шины с дисками... =) вибрация пропала, шёл 140 всё ок... так что моя трабла была в дисках... будем чинить... А у тебя вибрация была только при разгоне или когда катился просто? ну я максимум катиться мог при 85-90 и вроде не было вибрации... фиг знает вот на движке когда чётко ровно 80 иду- всё ок поднимаюсь выше до 85 и сразу так колбасить начинает хорошо и руль бить...
aboldys
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 9:27 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
товарищи, а сцепление не может никак влиять на вибрацию такую на разгоне? и если кто менял шрус внутренний, какой фирмы ставили и сколько обошёлся? у меня аналогов не показывает ((
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
f_rostt
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 12:43 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 73 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Пошёл в магаз заказывать внутренние шрусы ... там сказали что по вин-у их выдает 3 вида ... как определить какие мне нужны ?
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
УПС
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 10:13 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 10:44 am Сообщения: 27 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
ребяты - если вибрация (в основном на кузов) при наборе скорости после 70-80 км/ч а, накатом хоть 120 вибры нет - это однозначно трипоид (внутренний шрус) ездил с такой штукой 10 тыщ км диагностировал на несколких сто - диагнозы у всех были разные, от сайлентов перед подвески и пудушек движка, до коробки (типа тока замена - типа болезнь всех тавот) благо попался позже мне в лапы слесарь который не первый раз столкнулся с этой трабол на тавоте - " меняй правыи трипойд и будет тебе счастье, но без бесплатного массажа )" - безапеляционно декларировал он - честь ему и хвала и всяческие респекты с кисточками поставил асву номера не пишу т.к. бить нуна по вину и аналоги искать методом подбора, внимательней с месяцем выпуска, моделью коробки и конечно движка, потом обязательно сравнить все диамеоры (входящего и выходящего валов) и конечно количество зубъев на них, вариаций как я понял три кому-то скорее всего не повизёт с наличием аналогов - поиском конкретно на карину не занимался, тк у меня авик, но товарищ на 2.0 карину аналога не нашёл пришлось ему потратиться на оригинал - 9 рублей аналоги 3 - 3,5 рубля на http://avensis.org.ru/forum кто- то занимался удачным восстановлением трипода - насколько продолжителен эффект не знаю - если надоел массаж, поищите.... если мой трактат кому-то будет полезен, буду рад "спасибке", хотя конечно в стакан его не нальёшь, в карман не положишь и в репутации не увидешь... Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:Ewo8 писал(а): НУ вообщем подсказываете гуру ремонта в чем проблема. Так же на моей машине сильная вибрация при разгоне. Начинал писать о проблема здесь viewtopic.php?f=20&t=8004&start=950. Ехал в Казань из Сыктывкара-не доехал 90 км началась сильная вибрация при разгоне после 80. Тихо бедно доехал. Определил что вибрация идет с правой стороны. Так как запчастей в Казани не было поехал обратно тихонько. Что самое интересное первые 150 км было все опять нормально. А потом опять началась сильная вибрация. Вибрация только когда добавляешь газ, убрав ногу с педали машина едет ровно. По сообщениям с форума и букварю было решено что это внутренний шрус. Доехав до Ухты вн.шрус был заменен на аналог от FEBEST по длине такой же. только тарелка которая примыкает к коробке чуть до нее не доходила-пришлось подвинуть. На радостях выехал из гаража дал газу все ок. Ну и славу богу. На утро поехал в Сыктывкар. И что бы вы думали проехал 150 км и точно таже фигня. (Кстати на родном шрусе трипод не высыпался а на вид и воовсе был в хорошем состоянии так же как и обойма.) И когда подъезжал к дому справа был постояный стук как дерева об металл зависящий от скорости. Подскажите пожалуйста куда теперь то копать??????Что-то может нагревается после 150 км и начинает стучать??? а енто сайлент в рычаге могет быть - который большой но лучше на диагностику - шевеление подвески Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:f_rostt писал(а): Пошёл в магаз заказывать внутренние шрусы ... там сказали что по вин-у их выдает 3 вида ... как определить какие мне нужны ? их всего три вида а не по вину Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:Ewo8 писал(а): Сегодня проехал быстрее 70 км/ч вибрации не было. Ну тут явно где то подвох. Что то нагревается и начинает придавать вибрацию.
Добавлено спустя 45 минут: И еще то ли после замены гранаты то ли .... но положение рулевого колеса сместилось против часовой стрелки примерно на час, полтора. Хотя мы ничего кроме шаровой не откручивали. Дорогу машина держит хорошо. Тоесть развал впорядке, а положение руля сместилось. Может это с чем то связано??? может супорт подклинивает иногда - диск тормозной греется и биение увеличивается, но тогда при чём здесь наличие нагрузки, получается только привод - шрус вал трипоид у одного человека так проявлял себя люфт в паре трипоид-диференциал но это как я понимаю исключительный случай а трипоид тот был поменян - может с другой стороны умер??? Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:Ewo8 писал(а): НУ вообщем подсказываете гуру ремонта в чем проблема. Так же на моей машине сильная вибрация при разгоне. Начинал писать о проблема здесь viewtopic.php?f=20&t=8004&start=950. Ехал в Казань из Сыктывкара-не доехал 90 км началась сильная вибрация при разгоне после 80. Тихо бедно доехал. Определил что вибрация идет с правой стороны. Так как запчастей в Казани не было поехал обратно тихонько. Что самое интересное первые 150 км было все опять нормально. А потом опять началась сильная вибрация. Вибрация только когда добавляешь газ, убрав ногу с педали машина едет ровно. По сообщениям с форума и букварю было решено что это внутренний шрус. Доехав до Ухты вн.шрус был заменен на аналог от FEBEST по длине такой же. только тарелка которая примыкает к коробке чуть до нее не доходила-пришлось подвинуть. На радостях выехал из гаража дал газу все ок. Ну и славу богу. На утро поехал в Сыктывкар. И что бы вы думали проехал 150 км и точно таже фигня. (Кстати на родном шрусе трипод не высыпался а на вид и воовсе был в хорошем состоянии так же как и обойма.) И когда подъезжал к дому справа был постояный стук как дерева об металл зависящий от скорости. Подскажите пожалуйста куда теперь то копать??????Что-то может нагревается после 150 км и начинает стучать??? а енто сайлент в рычаге могет быть - который большой но лучше на диагностику - шевеление подвески Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:f_rostt писал(а): Пошёл в магаз заказывать внутренние шрусы ... там сказали что по вин-у их выдает 3 вида ... как определить какие мне нужны ? их всего три вида а не по вину Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:Ewo8 писал(а): Сегодня проехал быстрее 70 км/ч вибрации не было. Ну тут явно где то подвох. Что то нагревается и начинает придавать вибрацию.
Добавлено спустя 45 минут: И еще то ли после замены гранаты то ли .... но положение рулевого колеса сместилось против часовой стрелки примерно на час, полтора. Хотя мы ничего кроме шаровой не откручивали. Дорогу машина держит хорошо. Тоесть развал впорядке, а положение руля сместилось. Может это с чем то связано??? может супорт подклинивает иногда - диск тормозной греется и биение увеличивается, но тогда при чём здесь наличие нагрузки, получается только привод - шрус вал трипоид у одного человека так проявлял себя люфт в паре трипоид-диференциал но это как я понимаю исключительный случай а трипоид тот был поменян - может с другой стороны умер???[/quote] а ваще вибра это результат но при разных неисправностях она проявляет себя при разных ситуациях и общего диагноза соответственно быть не може: нужно просто включить мозх и логически порассуждать- при торможении - тормоза, сайленты, иногда покрышки (может быть незаметная грыжа и балансировка при этом в ноль) при разгоне - трипоид, иногда порванный сайлент, вал, шрус на нейтралке на ходу - колесы, клин супортов при троганьи - сцепление, сайленты подгазовка на статичном авто - подушки ну и конечно бывает комплекс и это хуже...
_________________ Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
Vilf
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 12:46 pm |
мой внуренний шрус развалился. теперь жду когда придет. (((
aboldys
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 1:11 pm |
Двигатель: 1800 lb
УПС спасибо большое за инфу, у меня 7500 стоит оригинал, аналога нет =( а б/у с разборки можно как нибудь проверить, чтобы живой был? и сложна ли замена?
а можно размеры промерить не снимая? вроде нашёл аналоги фебест или асва в москве
УПС
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 12:43 pm |
Самостоятельный |
aboldys писал(а): УПС спасибо большое за инфу, у меня 7500 стоит оригинал, аналога нет =( а б/у с разборки можно как нибудь проверить, чтобы живой был? и сложна ли замена?
а можно размеры промерить не снимая? вроде нашёл аналоги фебест или асва в москве проверить практически не возможно - сколько отходит, соответственно неизвестно я заказывал в экзисте, выложи вин я попробую покапать, движки у нас вроде одинаковые замена не геморная, но япачкаться не стал - отдал 800 рубчиков вобще говоря: я бы в твоём случае поехал на авторынок и купил неоригинал с чеком, что бы если чё вернуть, подбором чтобы продаван занимался под его ответственность, ты же не в такой глуши живёшь как я у вас есть нормальные рынки насчёт размеров и количества зубъев глянул на твоё авто - в экзисте по оригиналу никаких размеров не даёт, можно смотреть только по аналогу, а его экзист на твою ласточку не выдаёт. не снимая (без разборки) можно промерить только диаметр вала приводного, он тебе наверняка пригодится когда поедешь на рынок - продован скорее всего спросит и но я всё же уверен что аналог асва или фебест (что одно и то же кроме цены) есть и скорее всего в наличии на рынках - всё в твоих руках и не вешай нос кстати мой асва шёл комплектом - пыльник, смазка, хомуты... с этим не парься не полинись доехать до рынка, экзист далеко не последняя инстанция, и то что он не даёт аналогов ни о чём не говорит... проверено вобщем немного усилий и будет тебе счастье... но без массажа - т.е. за отдельную плату
Последний раз редактировалось УПС Вс ноя 20, 2011 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
УПС
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 3:15 pm |
Самостоятельный |
Vilf писал(а): мой внуренний шрус развалился. теперь жду когда придет. ((( наверное повылетали ролики - кто то это лечил чуть ли не нарезаными гвоздями как временное решение, где искать - см. выше
aboldys
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 3:12 pm |
Двигатель: 1800 lb
Привет УПС! вот такой вин SB164ABK10E069168 кстати я уже покапался не много, это номер оригинала 43403-05010 вот что нашёл: http://www.rsmart.ru/Environment/Prices.aspx?name=43403 (16 по списку) шрус внутренний 32x34x23 Производитель: ASVA опт 1585 руб http://febest34.ru/products.php?category_id=668&pn_pr=1 43403-05010 ШРУС ВНУТРЕННИЙ 32x34x23 (TOYOTA CARINA E(UKP) AT190/ST190 1992-1997) FEBEST 2160 руб. посмотри пожалуйста, в правильном направлении копаю... размеры сходяться думаю у себя померить да и заказать , правильно?
Vilf
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 6:13 pm |
в общем, вибрация была из за ступичного подшипника. заменил. Внутренний шрус купил зря. выскочил трипоид , так как не было стопорного кольца. вернул все на место , установил стопорное кольцо. вибрации нет.
aboldys
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 6:33 pm |
Двигатель: 1800 lb
привет Vilf, на вывешенном колесе почувствовал что то? как нашёл эту бяку?
Ewo8
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:00 pm |
Бригадир |
Vilf писал(а): в общем, вибрация была из за ступичного подшипника. заменил. Внутренний шрус купил зря. выскочил трипоид , так как не было стопорного кольца. вернул все на место , установил стопорное кольцо. вибрации нет. Как вибрацию диагностировал?
Ewo8
Добавлено: Вт янв 03, 2012 2:38 pm |
Бригадир |
И снова про вибрацию...... Пока ездил в Сыктывкаре из дома на работу и обратно, ни и так небольшие поездки по городу никакой вибрации не было. На сервисе тоже чего то подозрительного обнаружить не смогли. Поехал на новый год в Ухту (300 км). Все было хорошо, пока не осталось 20 км. Вибриция опять началась. После 70 км/ч. При сбрасывании газа пропадала. Доехал. Машину поставил. Справил новый год . 2 числа прокатился по трассе - вибрации нет. Направте меня куда копать? Ну явно видно что вибрация появляется только после долгой поездки. Что то нагревается и дает вибрацию.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 03, 2012 2:51 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Ewo8 писал(а): И снова про вибрацию...... Пока ездил в Сыктывкаре из дома на работу и обратно, ни и так небольшие поездки по городу никакой вибрации не было. На сервисе тоже чего то подозрительного обнаружить не смогли. Поехал на новый год в Ухту (300 км). Все было хорошо, пока не осталось 20 км. Вибриция опять началась. После 70 км/ч. При сбрасывании газа пропадала. Доехал. Машину поставил. Справил новый год . 2 числа прокатился по трассе - вибрации нет. Направте меня куда копать? Ну явно видно что вибрация появляется только после долгой поездки. Что то нагревается и дает вибрацию. Снег и лед на колесных дисках.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Ewo8
Добавлено: Вт янв 03, 2012 6:51 pm |
Бригадир |
Снег и лед на колесных дисках.[/quote]
Ну явно не в этом дело. По городу еще грязнее колеса-и нет намеков на вибрацию.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:23 pm |
Ewo8 Тебе решать, может или нет, но зимой как правило первопричина дисбаланса колес в этом.
Адрей
Добавлено: Вс янв 15, 2012 9:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 13, 2010 9:44 pm Сообщения: 16 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте всем. Появилась такая проблема, при движении появляется вибрация. Вибрация появляется в районе 2500 оборотов двигателя, при этом неважно на какой передаче двигаться,до и после 2500 оборотов,вибрации нет. На холостом ходу её тоже нет.Двигатель 7А-FE LB. Коробка автомат.Может кто что подскажет.
_________________ Была CARINA E 97g.LiftBack, 7A-FE,AUTOMATIC, англичанка. Сейчас TOYOTA VERSO.
Ewo8
Добавлено: Вс янв 15, 2012 9:27 pm |
Бригадир |
Подскажут искать начиная от свечей и кончая разбором коробки. Я свою так и не нашел. Но моя появляется только на трассе. А в городе пропадает. А так скорее всего если газ сбрасываешь и пропадает-то внутрение гранаты.
magrom
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:50 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
скорее всего коробка
salexander85
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:47 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Есть такая же тема, только при оборотах 2200. причем на месте тоже появляется, при езде есть на любой передаче. Дело скорее всего не в коробке (у меня механика, у тебя АКПП). Думаю либо подушки двигателя, либо дело в выхлопе (по ощущениями стал громче). Буду на своей проверят mgj мере сил в чем дело.
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:10 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Ребят, подскажите кто что думает про мой случай... У меня идет сильная вибрация при разгоне после 80 км/ч... особенно чувствуется на 5й передаче... как только скидываю газ или по-тихонечку на него давлю - всё в норме. Еще при торожении машина вести себя странно начала - тормозит чуть заметными рывками (это не АБС). Я вот грешу на тормозные диски. Что еще может быть?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Последний раз редактировалось Fidel Вт янв 24, 2012 10:15 am, всего редактировалось 1 раз. |
Перенес в подходящую тему. |
