Пётр
Добавлено: Вс май 11, 2008 2:10 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Маньяк78rus писал(а): voldemarik2 у меня похожа беда....всё смещенно на одын, поэтому самый левый режим "только-в лоБ" - не включить.....как это всё справляться ???
так же было и у меня, хот у меня лифтбэк, как чинить описал выше.....
Маньяк78rus
Добавлено: Вс май 11, 2008 3:12 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Что делать, что делать... Кран отопителя ставить!
нее....я скорее кондей заправлю ))))
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс май 11, 2008 6:31 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а): Походу это проблема универсалов не только универсалов. Пролблема решается за 5 минут при желании и без раскручивания. voldemarik2 писал(а): может открывалку горячего воздуха подтянул кто то?
мне тоже кажется что дело в натяжении тросика
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Добавлено: Пн май 12, 2008 1:07 am |
Человек-легенда |
MAKCbIMKA писал(а): не только универсалов. Пролблема решается за 5 минут при желании и без раскручивания.
Про универсал я пошутил. Как без раскручивания?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн май 12, 2008 1:15 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ну у меня зимой когда такое было - я просто снял круглую крутилку, взял плоскогубцы и аккуратно но с усилием толи с тянущим усилием, толи с толкающим от себя провернул на нужное положение. Метод конечно немного варварский нежели, но два раза я так аккуратно вправлял. Делай если хочешь на свой страх и риск.
Маньяк78rus
Добавлено: Пн май 12, 2008 1:54 am |
Инструктор |
нетуж....лучше разобрать...... ато потом бегай по разборкам ищи это блок ((((
Thoron
Добавлено: Вт июн 17, 2008 10:44 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Сейчас вам поведаю наше "ноу-хау"
в общем,проходил вчера техосмотр и естественно там были для "недолгого" ожидания стульчики,столики с газетами и журналами.взял один наш местный журнал про авто и нашел вот такую вот статейку.У нас два года назад зимой под -50 градусов было и мужик замерзал в своём мерине-джипе.я особо в машинах не силен,поэтому напишу чё там прочитал как помню.Короче,он сделал так чтоб антифриз,поступаемый в радиатор был более горячим.дополнительное тепло он взял и коллектора(эта штука так называется? ),смастерив при этом специальную штуковину. в общем,ща на фото всё сами увидите
после такой переделки воздух стал еще горячее.опробовав эту штуковину на машинах своих знакомых,он запатентовал её и сейчас ведутся переговоры а ВАЗом.там написано,что зимой было предварительное производство таких штук,но большая часть была их бракованная,в основном из-за герметичности.ну,и вроде как всё там должно у них наладиться и возможно на тазах будет стоять эта штуковина! пока проблема только одна: эту хрень летом надо снимать.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ну,кто что думает?
Вложения: |
Комментарий к файлу: эта штуковина в эксплуатации на тазике
1.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 8040 ]
2.jpg [ 46.26 КБ | Просмотров: 8039 ]
3.jpg [ 58.93 КБ | Просмотров: 8034 ]
4.jpg [ 50.36 КБ | Просмотров: 8036 ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 10:58 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а летом перегреваться будет? или снимать?
tj_tosha
Добавлено: Вт июн 17, 2008 11:00 am |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
ну написано же снимать перед летом )
Thoron
Добавлено: Вт июн 17, 2008 11:04 am |
Контролер |
ага,я ж написал что летом эту конструкцию надо снять. в статье написано,что если эта приблуда примется на ВАзе,то сделают так,что ты сидя в салоне нажмешь на кнопочку и эта штуковина переместится. фантастика просто!
kirser
Добавлено: Вт июн 17, 2008 12:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Thoron писал(а): ага,я ж написал что летом эту конструкцию надо снять. в статье написано,что если эта приблуда примется на ВАзе,то сделают так,что ты сидя в салоне нажмешь на кнопочку и эта штуковина переместится. фантастика просто!
проще кран поставить и перекрывать
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
LooZooK
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 3:16 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 1:36 am Сообщения: 5 Откуда: гОмск Репутация: 0 [ ? ]
Гутен так
Эта народ, может, кто сможет выложить пололжения ББПХ в печке машинки японской сборки, дело в том что я балбес открутил её для снятия Средней Пластмасовой Хрения (в английской это железная пластина) Так вот закончилось все довольно грустно Кароч, я еле собрал обратно, и теперь меня мучают сомнения, что положения регулятора направления воздуха сбились. Да и кстати, кто как убирал морской бриз (свежесть) из центральных воздухозаборников в ЯПОНСКОЙ сборке. Так как в английской немного проще это делается.
kostolom
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 4:55 pm |
насчет первого вопроса,нифига не понял,про второй,я точно не знаю был это морской бриз или что,потому как в заслонке я его не обнаружил,там на самой печке какая то щель есть повыше заслонки на центральные дефлекторы,я ее заклеил двухсторонним скотчем,увидеть можно,только когда снимешь корпус вентилятора печки,и то башку замучаешься туды сувать,там еще стоит пластмассовая хрень,наподобие терки ,тоже надо будет вытаскивать для доступа к этой щели,с кондишеном не знаю,у меня его нема
LooZooK
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 9:24 pm |
Практикант |
kostolom
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 9:41 pm |
короче я так понял,тебе надо положение рычага заслонки на центральные дефлекторы,если да,то ничем не могу помочь,так как я привод отцепил и примотал проволокой в положении всегда открыто,и воздух у меня перекрываеться колесиком на воздуховодах
Thoron
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 5:16 pm |
Контролер |
на прошлой неделе поменял антифриз,промыл всю систему не один раз.вытащил радиатор печки,он практически девственно чистый.промыл внутри с фейри.в итоге как мне кажется толком ничего не изменилось. почему у некоторых ташкент,а у меня умеренно-континентальный климат??? правда уже как неделю погода около нуля.морской бриз тоже убирал.что еще может быть?
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 5:19 pm |
Человек-легенда |
Может регулятор тепла неработает? попробуй рукой его подергать, с правой стороны центральной консоли, под защитой есть "тяга".
На 93 года, есть какойто краник под капотом, может с ним что то?
Thoron
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 5:25 pm |
Контролер |
с краником тоже еще прошлой зимой "баловался",все с ним нормально.тягу с той правой стороны тоже подтянул немного.заметил что воздух прёт погорячее,чем обычно только после 1-1,5 часа езды.в принципе, и при -30-35 не замерзаю,но млять должно же лучше греть! еще и моторчик тарахтит,запарил уже.где-то же тут темка про него была,не могу найти.кто-то в него масло заливал? в общем его еще можно реанимировать?
kostolom
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 6:12 pm |
Thoron не расстраивайся,у меня тоже хреного греет,тоже самое проделывал,что выше написанно,краник снимал,нормальный,по трассе прешь,тогда начинает греть более менее,пока салон не прогрееться,холодновато
diablo
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 8:12 pm |
Герой былин народных |
а не может радиатор печки внешне засорится.. листьями. пылью. машины то у нас не новые. и воздух через него не проходит. вот и не греет.
kostolom
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 9:14 pm |
я снимал,когда промывал,поэтому он чистый снаружи,салонного нету и венилятор печки снимал,тоже чистый
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 9:29 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Я вижу две возможные причины:
1. Помпа не гонит
2. Пробка перед/после радиатора печки
Если с первой все решается легко и непринужденно, то вот вторая...
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
БелыйГусь
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 9:54 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Часто третья причина - маловато антифриза в системе. Ага
А заглядывая под пробку радиатора многие принимают блеск мокрой пластмассовой переборки за уровень антифриза.
А некоторые так и вовсе под пробку не заглядывают, ориентируются по уровню в расширительном бачке, которым и дезориентирутся.
tj_tosha
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 9:57 pm |
абсолютно согласен на все 1000% у самого так раньше было.
kostolom
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:04 am |
Виктор на счет первого,хрен его знает,но пока я езжу стрелка всегда стабильно немного ниже половины шкалы стояла,на счет второго,когда антифриз заливал,после промывки печки,датчик выкручивал,навроде температурный,который на блоке термостата,чтобы нормально заполнилось,
потом морду в горку и дальше на заведенной доливал БелыйГусь писал(а): блеск мокрой пластмассовой переборки за уровень антифриза я про этот прикол тоже знаю,поэтому в этом тоже у меня порядок,к стати прошлой зимой,когда по этому поводу парился,трогал вход и выход печки,хрен дотронешся
