Текущее время: Вт мар 17, 2026 1:21 am
 Заголовок сообщения: Отличие косы 4A-FE LB от 4A-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 2:32 pm
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
коса подкапотная Toyota Carina E есть ли отличие между лб и не лб
 Заголовок сообщения: Re: Отличие косы 4A-FE LB от 4A-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 2:47 pm
andrew2011
Отличается, но не фатально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 2:52 pm
а вчем отличие если несикрет
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 3:08 pm
Хотя бы в такой мелочи - что форсунки по-разному работают. :)
+ датчики кислорода или обедненки - стоят в разных местах :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 3:30 pm
а можно нелбешную поставить на лб ппровада на генератор с ней идут
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 3:32 pm
andrew2011
Можно, только чутка переделать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 7:38 pm
Я LBшную на неLBшную переделывал. Особо сложного нет ничего,если чуток разбираешься. Все по переделке я выкладывал на форуме
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:14 pm
какие мозги бывают на 4A-FE лб
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
они одни на LB вариантов нет, есть не LB и то же без вариантов
надписи не мозгах различаются по цвету
Это не LB (STD):
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 3:52 pm
Год выпуска: 2006
Тогда подскажите пожалуйста какие у меня "мозги"
1.jpg [ 131.63 КБ | Просмотров: 13165 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 8:01 pm
Феерическая фигня.
У мозгов LB , для неискушенных, как минимум 4 варианта
1,6
1,8
1,6 АКП
1,8 АКП
А если копнуть глубже, то гораздо больше, разница есть по годам выпуска, и по наличию датчика детонации и т.д.
Вариантов мозгов у STD мотора, тоже не меньше, если не больше.
МКП / АКП
DENSO / BOSH
C лямдой / без лямды
с катализатором / без катализатора
С ручным октан корректором
*Только на 1,6 Японского пр-ва - 6 вариантов мозгов!
Если не знаешь, достоверно, то не надо других вводить в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 8:17 pm
Год выпуска: 2006
Фигасе! А не подскажите тогда, как выбрать нужные???
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 8:32 pm
Полностью согласен с Дмитрием,но есть ещё один нюансик - мозги для работы со штатным иммобилайзером(когда ключ с чипом) и для без иммо.Так что вариантов море.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:50 pm
От Карин,от Корон,от Королл,по годам выпуска,трамблерные,катушечные :)
Могу на спор штук 12-15 номеров мозгов разных найти,хоть LB,хоть STD ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 12:29 am
Тут я думаю,что если лямбда (кислородный датчик) или датчик обеднённой смеси присутствует, то должен быть катализатор.
А где нет этих датчиков, и вместо этого стоит потенциомер (регулятор - переменный резистор состава топливо-воздушной смеси и СО в выхлопных газах) - там нет катализатора.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Т.е потенциомер...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
