Sairo
Добавлено: Ср дек 21, 2011 1:04 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Всем привет! Люди, может кто сталкивался с такой проблемой. Началась зима, и в один из дней мне надо было спешить по делам, и не успевал хорошенько машину очистить от снега. В общем на заднем стекле образовалась корочка наста, я думал простой снег, и когда включил дворник, он даже не дернулся. Доехал до места, вышел и поднял дворник, а он на половину оборота опустился. После этого он больше не работает... Видимо где-то сгорел предохранитель, но под рулем и под капотом я не нашел сгоревших предохранителей... Где еще может находиться нужный предохраник или скорее всего сгорела обмотка двигателя?
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Добавлено: Ср дек 21, 2011 1:29 pm |
Человек-легенда |
Преды нужно прозвонить.Если они в порядке,то сгорела обмотка моторчика.
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 21, 2011 1:37 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
у меня на сарае было так же года 2 назад. Я зимой помогал рукой ему вернуться на место. Грешил на влагу. Я то у бати под землём машину ставил, то на улице. А в мае совсем не поднимался. Разобрал, а там грязь, и мотор не поворачивал вал, на котором метла сидит. С помощью тормозухи разобрал всё, вэдешка не помогла . Масло в норме, и цвет и количество. Прочистил, потом на место поставил. Как новый. Даже веселее заработал. Я думаю, у тя там тоже самое. Делал часа 2, с пивом и анекдотами. Фоток нет, не было поблизости фотика, а в телепоне сдох ещё 2 года назад )))).
Kentavr
Добавлено: Ср дек 21, 2011 1:53 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 21, 2011 2:15 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Олеж, мне кааца, что у него трабл как у меня был. Чистой воды механика.
Sairo
Добавлено: Ср дек 21, 2011 2:29 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
[quote="Kentavr"][/quote], нет, у меня скорее всего проблема с электрикой... Но спасибо за опыт)
Kentavr, спасибо за ссылку! Нашел на схеме дворники, но не понял - где находится "Passenger Fusebox" (блок предохранителей с пассажирской стороны)?
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 21, 2011 2:33 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ну как знаешь
Добавлено: Ср дек 21, 2011 2:47 pm |
Человек-легенда |
Sairo писал(а): не понял - где находится "Passenger Fusebox" (блок предохранителей с пассажирской стороны)? Это не за бардачком,в районе мозгов?
Faranos
Добавлено: Ср дек 21, 2011 5:48 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
На сколько помню в двигателях стоят термо предохранители срабатывают при перегреве обмотки разрывая её цепь. Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Sairo писал(а): не понял - где находится "Passenger Fusebox" (блок предохранителей с пассажирской стороны)? Это не за бардачком,в районе мозгов? Что то не припомню чтоб с пасажирской стороны стоял "фузибокс", у меня есть под крышкой передней правой стойки (в ногах) Колодка под два преда, но одна с предом 10А, вторая пустая, для чего они не вникал. Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:Кстати по схеме похоже что пасенджер фузи боксом- они назвали блок предохранителей в салоне авто, т.е. там где сидят люди
Добавлено: Ср дек 21, 2011 6:32 pm |
Человек-легенда |
Так у япошек пассажир и сидит на водительском месте по нашему.
Sairo
Добавлено: Ср дек 21, 2011 8:26 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
Faranos писал(а): у меня есть под крышкой передней правой стойки (в ногах) Колодка под два преда, но одна с предом 10А, вторая пустая, для чего они не вникал. Вот я тоже сегодня туда полез искать преды, и нашел только это и больше ничего... =( Значит буду смотреть моторчик... Может у кого-нибудь есть фотки где там предик находится?
ToXa
Добавлено: Ср дек 21, 2011 9:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
В первую очередь снять фишку с моторчика и померять напряжение при включении дворника, что бы понять: проблема в моторе или в подаче электричества. Кстати насколько я помню в моторчике стоит самовосстанавливающийся предохранитель - он мог и не восстановиться А по поводу засранности вала моторчика - PANZERMAN прав, я тоже проводил процедуру чистки и даже менял подшибник в моторе - теперь шуршит как новый и безшумно.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
TroY
Добавлено: Ср дек 21, 2011 11:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
О как вовремя тема! У меня сегодня тоже вдруг сдох дворник, я его снял и случайно включил по привычке и услышал, что моторчик без дворника работает. Так вот, какие предложения?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
marcelus14
Добавлено: Ср дек 21, 2011 11:43 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 11:11 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
привет у меня была такая проблема, решил быстро. В двери есть втулка в которой проходит трансмиссия от мотора. Эта втулка окислилась и много грязи накапливается. снял дворник, а потом моторчик чистил. Все наждачкой,смазал как положено и работает без проблем.
Последний раз редактировалось Fidel Чт дек 22, 2011 9:16 am, всего редактировалось 1 раз. |
транслит |
TroY
Добавлено: Чт дек 22, 2011 7:30 am |
Контролер |
marcelus14Понял, спасибо. Сегодня же слазаю посмотрю.
flx
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:40 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 11:16 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e (бельгия)
Двигатель: 7AFE
Друзья, подскажите можно ли приколхозить поводок заднего дворника (универсал) от нашего автопрома. На разборках нет и эта деталь только оригинальная. Цена удручает.
Какой поводок подойдет по размерам и крепежу?
PANZERMAN
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:09 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
я не знаю, мне када оторвала пьянь местная , я заказывал из Германии новый. Чё та 1000-2000 рэ. Скока точно не помню.
flx
Добавлено: Вт апр 10, 2012 1:05 pm |
Стажер |
Двигатель: 7AFE
Хочу попробовать от калины.
eramzes
Добавлено: Пт янв 11, 2013 1:12 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 1:21 am Сообщения: 6 Откуда: Беларусь.Слуцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E WAGON.AT191L.GL TYPE
Та же хрень! Какой то мудак сломал заднюю тягу дворника на универсале. Может кто ставил от чего другого? Купить родную не реально!
_________________ CARINA E.WAGON. 7A-FE LB. AT191L-BWMNKW. GL TYPE. 04/1997.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 11, 2013 1:30 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
а на разборках ? Мне тоже сломали пи...ры пьяные ещё лет 5-6 назад. Не было б\у, пришлось заказывать оригинал новый. Почти 2 рубля отдал за поводок.
пермяк
Добавлено: Пт янв 11, 2013 3:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Тоже был такой трабл - по холоду дворник встал, как вкопаный... А через несколько дней потеплело - напугал меня своим движением Отогрелся значит... так что начинай лучше с механики и прозвона от моторчика...
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
аюжан
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:06 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 9:00 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Друзья, приветствую Вас! сегодня только регистрировался здесь. Давно читаю этот ресурс, очень нравится. Пишу с Кыргызстана(Бишкек). Вопрос такой - на хэтчбеке не работает задний дворник, скоро зима, снега. надо бы запустить. Проверял питание - тока нету вообще.Не могу найти ни реле, ни предохранитель на него Подскажите а??
Rash
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:25 am |
аюжан писал(а): на хэтчбеке не работает задний дворник... Не могу найти ни реле, ни предохранитель на него А передние дворники работают? Предохранитель у них общий - WIPER на 20А под лючком у левой коленки водителя
