Hukola
Добавлено: Пт дек 23, 2011 2:24 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт дек 23, 2011 12:03 pm Сообщения: 23 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
карина 5A-FE AT192. Решил собрать кондишку (морда была битая, под капотом от него ничего не осталось). Из салона в двигательный отсек выходят 2 трубки от испарителя, от сюда сделал вывод что он там есть. Нашел радиатор (он же конденсатор), 2 трубки, ресивер. Компрессор найду, в Приморье не проблема, надо только в комплекте с трубками к нему найти. Подскажите что еще надо и что куда втыкать и буду очень благодарен фоткам ваших кондишек с деталями и местами соединений. также буду признателен за любой мануал
Rash
Добавлено: Пт дек 23, 2011 2:28 pm |
Woolf
Добавлено: Пт дек 23, 2011 3:51 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
5А-FE Это праворукая Карина чтолЬ?
_BR_
Добавлено: Сб дек 24, 2011 6:37 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 7:13 am Сообщения: 54 Откуда: Алт. край, г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Hukola писал(а): праворульная а фото в студию пипелаца можно?
Kupr_Soft
Добавлено: Сб дек 24, 2011 9:27 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
_BR_ писал(а): Hukola писал(а): праворульная а фото в студию пипелаца можно? и подкапотное тож...
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:01 am |
хренасе центральна консоль какая... oO прям калдиновскую напонимает оч я вроде только обычные видел такие... Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:к стати, на последней фотки вижу 2 трубки выходящие... и они НЕ закрыты, так что пыли и грязи туда (судя по тому как вокруг пыльно) набилось стопудово... Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:p.s. Учитывая что кондею у меня нету, фотки свои сделать не могу... да и подсказать особо советом тож... у меня есть в продаже кое какие куски от кандея калдины, тож праворульной... в принципе наверняка что-то будет как раз в пору... (см. подпись)
Hukola
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:02 am |
Стажер |
Двигатель: 5A-FE
трубки твои кажись мне по кузову не подойдут
l_denis
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:23 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Hukola У меня улыбка с кондеем. Сегодня к вечеру сделаю тебе фотки и напишу, что куда присоединять. Там все просто, главное трубки найти.
Hukola
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:32 am |
Стажер |
Двигатель: 5A-FE
l_denis писал(а): Hukola У меня улыбка с кондеем. Сегодня к вечеру сделаю тебе фотки и напишу, что куда присоединять. Там все просто, главное трубки найти. а то что у тебя дизель и движок другой- не влияет?
l_denis
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:39 am |
по моему там все одинаково.
R-tem
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:14 pm |
Hukola писал(а): l_denis писал(а): Hukola У меня улыбка с кондеем. Сегодня к вечеру сделаю тебе фотки и напишу, что куда присоединять. Там все просто, главное трубки найти. а то что у тебя дизель и движок другой- не влияет? Разница у него с твоей скорее всего будет только в шлангах от компрессора, так как у него компрессор стоит не там где у тебя, в остальном должно быть практически идентично по трубкам. А вот то что у тебя трубки не заглушили, это хреновенько, нужно у кондиционерщиков узнавать как промывать правильно.
l_denis
Добавлено: Вс дек 25, 2011 4:03 pm |
Пардоньте, мужики. У нас разные трубки и направления. У автора на фото видно 2 соединительный флянца под диагностическим разъемом. У меня флянец тонкой трубки в том же месте, потом тонокая трубга проходит под воздуханом, пот площадкой аккума и прикручивается к рессиверу-осушителю, который живет за правой фарой. От осушителя трубка идет к радиатору. А вот толстая, выходя из моторного щита, поворачивает налево (это если лицом к машине стоять). Идет она вдоль моторного щита, выходит наверх возле ГЦТ (мешает, падла вакуумник, снимать!), потом за бачками гура, омывайки и уходит вниз к компрессору. Если автор покажет на фото где у него компрессор стоит, то с помощью схем из мануала или экзиста, то я смогу сообразить как трубки идут. кстати, Hukola, а радиатор кондеевский у тебя живой? Или его тоже удалили. Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:так, вот схема с твоей машины: стрелками я показал то, что у тебя уже есть. 1 - рессивер 2 и 3 сручены вместе на твоем нижнем фото. Это от рессивера к радиатору 4 - на верхнем фото - эту к компрессору прикрутишь 5 и 6 у тебя торчат из моторного щита. Места соединений показаны пунктиром. по идее тебе нужно еще 4 трубки: одна тонкая от рессивера к той, что у тебя торчит из салона (№6), одна толстая от трубки №4 к той, что у тебя торчит из салона (№5), шланг от компрессора к радиатору и короткая трубка между шлангом компрессора и радиатором (она может присутствовать на радиаторе. Сверься со схемой.
Последний раз редактировалось l_denis Вс дек 25, 2011 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
voron
Добавлено: Вс дек 25, 2011 4:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
парни откройте схемы экзиста,там всё чёрным по белому нарисовано Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:во опаздал
_________________ Александр.
l_denis
Добавлено: Вс дек 25, 2011 7:04 pm |
Kupr_Soft писал(а): хренасе центральна консоль какая...oOпрям калдиновскую напонимает оч кнопочный климат. У мненя такой же. Прикольная штука: выставил температуру и в путь. Заслонки сами передвигаются и карлсон сам обороты меняет, видно только как лампочки переключаются. HukolaУ тебя спойлер родной?
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 25, 2011 8:16 pm |
l_denis писал(а): Kupr_Soft писал(а): хренасе центральна консоль какая...oOпрям калдиновскую напонимает оч кнопочный климат. У мненя такой же. Прикольная штука: выставил температуру и в путь. Заслонки сами передвигаются и карлсон сам обороты меняет, видно только как лампочки переключаются. HukolaУ тебя спойлер родной? хочу, такое себе, но не вкорячитсо =/
l_denis
Добавлено: Вс дек 25, 2011 8:57 pm |
Kupr_Soft писал(а): хочу, такое себе, но не вкорячитсо =/ Ну почему же? Можно найти б/у корпус печки с короны/калдины с моторедукторами. Все мозги климата в самом блоке, если я не ошибаюсь. Хотя показания датчиков он скорее с ЭБУ берет. Интересно, а леворульные кириешки с кнопочным климатом бывают вообще?
камиль
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:18 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Hukola доброго времени суток.у меня такойже булевар как и у тебя только двигатель 4-afe. что нужно сфоткать?только блин щас темно...поздновато я увидел темку то.
l_denis
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:20 pm |
Kupr_Soft, автору кажись подойдут трубки, которые ты продаешь, а именно под номером 4 в списке твоих продаж. Только там у толстой флянец откушен. http://img13.imageshost.ru/img/2011/08/ ... aeecfd.jpgДобавлено спустя 7 минут 16 секунд:камильда, у твоей будет полная идентичность. Сфоткай ему все кондейные трубки начиная от моторного щита. Чтобы понятно было как они выглядят и как проложены.
Последний раз редактировалось l_denis Вс дек 25, 2011 9:31 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
камиль
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:29 pm |
Человек-улыбка |
Денис ночь на дворе...я конечно уже одетый печатаю,щас попробую сфоткать.чего получится незнаю.лучшебы вообще видео снять.я так нелюблю фотки фотать... ладно.ушёл я пробовать
l_denis
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:32 pm |
камиль писал(а): Денис ночь на дворе...я конечно уже одетый печатаю,щас попробую сфоткать.чего получится незнаю.лучшебы вообще видео снять.я так нелюблю фотки фотать... ладно.ушёл я пробовать Я думаю, что это лучше сделать завтра по светлому
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:43 pm |
[quote="l_denis"] Kupr_Soft, автору кажись подойдут трубки, которые ты продаешь, а именно под номером 4 в списке твоих продаж. Только там у толстой флянец откушен. http://img13.imageshost.ru/img/2011/08/ ... aeecfd.jpgДык не вопрос, первую и вторую вроде как человечек застолбил... а остальные свободны...
