petrovich
Добавлено: Чт янв 05, 2012 3:47 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 11:55 pm Сообщения: 52 Откуда: SPb Репутация: 9 [ ? ]
_________________ Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
[Gibson]
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:26 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
выходит внутри газ накачан в этом резиновом баллоне?? В первый раз вижу такое))))
[Gibson]
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:33 am |
это выходит пневмоподвеска?
petrovich
Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:01 am |
Состоявшийся |
Именно так!Собираемая пневмоподвеска на родной Кариновской стойке!) На фото подушка надута автомобильным компрессором "Беркут" до 3,5 атмосфер,по жесткости-если нажимать на нее руками и всем моим весом,прожимается немного,как стоковая пружина) Идея в том,что во время движения давление воздуха внутри подушки можно будет регулировать,соответственно я смогу получить регулируемый клиренс и регулируемую жесткость подвески
Lifeyar
Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:42 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
petrovich Всё это неплохо, только надолго ли?
Samogon
Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:47 am |
Машина: Carina-Ы
petrovich писал(а): Настал тот радостный момент,когда я могу продемонстрировать в железе мой проект! Если это действительно все твоя работа, то держи плюс!!! Молодца!!! Творчески техническая личность!!! Чего по денюжкам стОит сие колхозно/новаторски/рационализаторски великолепное чудо? (при условии, что нормально работает...)
Fidel
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:01 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
По фото не совсем понятно, как обеспечивается герметичность на корпусе стойки и на штоке. Это все комплектом покупалось?
petrovich
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:07 pm |
Состоявшийся |
Да,это стойки с моей Карины,проект мой, информацию я брал с пневмофорумов) И у людей,которые реально на этом ездят,спасибо им) Я оптимист) В случае надежной герметизации,с подушками ничего не будет-они специальные,кордовые внутри! Для крепления на стойку были выточены фланцы(четыре блестящих кружочка на фото),стягивающие пневмобаллон,а на стойку и шток садятся фланцы с гереметизацией резиновым колечком) 5 атмосфер держит,как и должна) На авто еще не устанавливал,продумываю подведение воздуха к стойкам из багажника. По деньгам пока укладывается в 10тыс.рублей, это бюджетный проект) Буду здесь выкладывать ход установки и испытания,если интересно)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Чертеж попозже выложу)
Ash
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:12 pm |
Реставратор ведерка |
petrovich писал(а): В случае надежной герметизации,с подушками ничего не будет-они специальные,кордовые внутри! Это понятно. Только вроде спрашивали про грязь и пыль на сальнике стойки. Там где шток. Если туда будет абразив попадать, то стойка долго непроживет. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:З.Ы. За труды +1
petrovich
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:22 pm |
Состоявшийся |
Подушка герметична,т.е. шток опускается в стойку внутри баллона,и внешняя грязь туда не попадает В ПРИНЦИПЕ. Не совсем понял откуда может взяться абразив,это я не учитывал.. Спс,душа просит рукотворных свершений)
Evgen66
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Грязь на шток не попадёт , там же герметично фланцами закрыто если 3,5 атмосфер накачено. Как раз шток стойки идеально защищен от грязи. А вот будет ли подушка задевать кузов в полу-спущеном положении ? Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:petrovichпока писал , опередил Интересная идея.......
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Боданыч
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:04 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 327 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
КРУТО ХОЧЕТСЯ ПОДРОБНЕЙ Я ТОЖЕ ОБ ЭТОМ ДУМАЛ.
Lifeyar
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:23 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
petrovich писал(а): Буду здесь выкладывать ход установки и испытания,если интересно)
Конечно интересно! Ждём продолжения!
petrovich
Добавлено: Пт янв 06, 2012 2:04 am |
Состоявшийся |
Хороший вопрос насчет увеличения диаметра подушки в момент спуска воздуха. В накачанном состоянии подушка в диаметре 130мм,что несколько шире родной пружины в верхней её части.Но шире опоры подушка не становится,даже если её сжать до конца вообще без воздуха.Значит в чашку поместится.В крайнем случае придется делать из листовой стали стакан,который ограничит раздутие подушки в стороны.Тут все разрешимо) Завтра сфоткаю герметизацию,будет наглядно! Кстати! В связи с проектом ищется кнопка или две, которые находятся в консоли между сидениями и если не ошибаюсь в бедных комплектациях, которые отвечают за передние стеклоподъемники. У меня эти места закрыты заглушками,а расположено очень удобно!)
Skif1980
Добавлено: Пт янв 06, 2012 8:36 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
petrovich Там жопогреи.
KoPoJIb
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:03 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 190 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
хорошая идейка довольно таки интересная, последим что из этого получится)))
Li2n
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
ТОесть подушка будет заменять пружину полностью? Круто. А как долго ходить будет такая подушка? 2-3 года? Потом надо менять? А если в дороге с ней что то случится? Резина имеет свойство изнашиваться. Ну и главный минус, нельзя поднять машину более хода штока.
Woolf
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:09 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
petrovich писал(а): Кстати! В связи с проектом ищется кнопка или две, которые находятся в консоли между сидениями и если не ошибаюсь в бедных комплектациях, которые отвечают за передние стеклоподъемники. У меня эти места закрыты заглушками,а расположено очень удобно!) Спасибо Jumper за номера кнопок от Китайцев T11-6800980 T11-6800990 В штатные места встают как родные. а стоят в 10 раз дешевле.
petrovich
Добавлено: Пт янв 06, 2012 3:05 pm |
Состоявшийся |
Я посмотрел положение штока на стоковой пружине,он выходит из амортизатора приблизительно на половину своего хода,при этом фланец порога ну или как его назвать) в самом низком месте равняется 150мм до пола гаража. Если шток выпрямить полностью,то клиренс ожидается в районе 210-130мм, для переезда поребриков и т.д. то что нужно)Как citroen c5) К надежности.На таких подушках ездят фуры с грузами,и предпочитают пневмо пружинам и стальным рессорам. Плюс всегда можно поставить обратно пружину-стойку я специально никак пилить не буду) Но как говорят пневмоводы-на пружины им как правило больше не хочется За номерки спс
murdoc
Добавлено: Пт янв 06, 2012 3:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Игорек
Добавлено: Пт янв 06, 2012 3:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
фотки внутренностей пневмо есть ?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Fidel
Добавлено: Пт янв 06, 2012 3:46 pm |
А пневмосистема уже разработана? Как это все будет управляться? Компрессор, ресивер, арматура? Как с конденсатом будешь бороться? Интересная тема, ибо слышал, что в силу нелинейных характеристик пневмопружины мелкие неровности она "сглатывает" здорово, а это и на ресурс должно положительно влиять, "я так думаю" (С).
levsha2010
Добавлено: Пт янв 06, 2012 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
petrovich писал(а): Я посмотрел положение штока на стоковой пружине,он выходит из амортизатора приблизительно на половину своего хода,при этом фланец порога ну или как его назвать) в самом низком месте равняется 150мм до пола гаража. Если шток выпрямить полностью,то клиренс ожидается в районе 210-130мм, для переезда поребриков и т.д. то что нужно)Как citroen c5) К надежности.На таких подушках ездят фуры с грузами,и предпочитают пневмо пружинам и стальным рессорам. Плюс всегда можно поставить обратно пружину-стойку я специально никак пилить не буду) Но как говорят пневмоводы-на пружины им как правило больше не хочется За номерки спс Идея действительно интересная. Я как раз занимаюсь пневмоподвесками на европейских тягачах и полуприцепах, да и подвески кабин на магистральных тягачах у многих на воздухе. Как вариант можно задействовать небольшой рессивер и кран уровня пола. И особое внимание к налипанию грязи, камешков, стекол, что приводит к быстрому выходу пневморессоры из строя.
petrovich
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:44 pm |
Состоявшийся |
Для начала будет использоваться система без ресивера,т.е. спуск и накачка напрямую включением компрессора.Отдельное место будет занимать поиск "высоты" подушки на стойке,т.к. она в целом короче родной пружины,и я использую проставки,что бы найти нужное "рабочее" положение. Спасибо,ценное уточнение про наружное воздействие-я уже думал,есть возможность закрыть подушку снаружи каким либо чехлом из резины,ткани или чего-либо подходящего,думаю будет целесообразно! levsha2010, думаю у меня будет еще о чем посоветоваться) Сейчас поеду в гараж,сфоткаю более подробно,и буду подводить воздух к стойке через штуцер. Маленкий секрет раскрою-на фото подушка надута через обычную иглу для накачки мячиков,которая просто вставлена и зажата между фланцем и подушкой)
levsha2010
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:51 pm |
petrovich По поводу штуцеров - есть такая фирма RAUFFOSS, можно сконструировать любой подвод (мин. диаметр резьбы 12мм. и магистраль ПВХ 4 или 6 (диаметр).
