Текущее время: Пт июн 14, 2024 4:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:26 pm
Двигатель: 3S
Приветствую вас, товарищи форумчане! Вот недавно решил продать свою первую Карину-Е 1992 г/в, и взамен взять другую такую же, но 1994 г/в, с движком 2.0 (3S-FE) и богатой комплектацией. И зачем я это только сделал!!!
На второй день после покупки обнаружился непонятный звук при движении на ЛЮБОЙ передаче. Какой-то страшный скрежет, причём слышен достаточно громко(((
Когда ставишь на нейтраль - шум пропадает и авто катится бесшумно...
Посоветуйте, что делать, коробку не хотелось бы менять)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:27 pm
Странно, что на всех передачах. А когда покупал этот звук был? Ну не может коробка сломаться сразу и везде. Она достаточно надежна. Ну пойму синхронизатор на какой нибудь передаче хрустеть может при включении, а тут на всех звук проявляется только под нагрузкой. Мне кажется копать надо в другом месте. Съездил бы сначала в сервис. Не паникуй раньше времени.
ПС У меня Камри с мотором 5S, почти такой как у тебя и пробегом 400 тыс. км, так только синхрон на 3-ей похрустывает. А коробасы у нас, как мне кажется почти одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:34 pm
Ну если только в движении - видимо подшипники дифера или вторичного вала. А масло вообще есть в КПП?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:46 pm
DJ_Slava писал(а):
что делать
Это чистой воды "аборт по телефону". Если сам не можешь диагностировать источник шума, надо сдаваться специалистам "на местах", чтобы слушали и выявляли.
Я-то уже продал свою... А так в Питере ещё одна двухлитровка разбирается. Это если у вас не найдёшь.
Хотя на востоке страны с коробками (даже с МКПП) должно быть ещё проще, чем у нас.
Хотя бы вот: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=3sfe
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:58 pm
Двигатель: 3S
Масло есть, хотя уже и требует замены (тёмное)...
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Так это на Дальнем Востоке - аж 5000 км от нас, до него даже дальше, чем до Москвы...
В итоге, доставка обойдётся примерно в такую же сумму, что и сама коробка, плюс работа по замене МКПП (не знаю ценник, но явно недёшево).
А в Томске ценники на контрактные з/ч просто дикие, не меньше 10-15 т.р. выйдет...
Шум при движении идёт из коробки, так что похоже всё-таки она...(
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:59 pm
Ну это уж какой то редчайший случай
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 8:03 pm
До Питера доставка КПП - порядка двух тыщ рублей из Владика.
И можно ещё такие посмотреть:
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4sfe
Только не от заднеприводных и полноприводных (вроде ST215 или SR40 ;-)).
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 8:13 pm
Двигатель: 3S
А разве коробки от движков 4s полностью идентичны?).
Не знал... :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 8:49 pm
Не знал...
Нет, не полностью. Передаточные числа малость другие.
Ну, будет чутка более "растянутой" коробка, не страшно. Как на ВАЗ-21011 поставить "троечную" коробку. :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:16 pm
Двигатель: 3S
Beso, спасибо большое, возьму на заметку!
А коробку отремонтировать никак? только замена???
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:26 pm
у меня в гараже есть коробка триэсная товарищь положил на сохранение
ну ты заходи если че
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:31 pm
Отремонтировать всегда можно. Но не всегда целесообразно. То бишь, может оказаться гораздо дороже, чем купить две бэушных, с запасом. %-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:28 pm
Двигатель: 3S
О как). И находишься рядом)).
А товарищ продать её не планирует?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 9:50 pm
Двигатель: 3S
При осмотре в сервисе оказалось, что источником шума является вовсе не КПП, а подшипник на приводном валу, и стоимость сего девайса всего 650 рублей))))
SaiD, похоже ты был прав :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:26 am
Ура, аборт свёлся к вакуум-аспирации. ;-))
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:40 am
Двигатель: 3S
Ну как бы, подшипник это только предполагаемый диагноз... В понедельник заменю его, отпишусь что да как)))
Хотя коробку по идее всё равно менять, 2-я передача включается тяжеловато и иногда с хрустом((
Ещё бы решить проблемку с хреновой тягой движка, и вообще будет идеал :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с МКПП
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:29 pm
Машина: Carina E седан
Помогите, в чем проблема? Купил Карину, 2.0, механика. Переключение на 3 передачу иногда хрустит, пока не проедешь километров 10, после 10 км, хруст пропадает. Предыдущий хозяин сказал, что это появилось после замены масла в коробкеи сказал, что до него было залито красное масло, как для автоматов. Может масло сменить опять, залить нормальное. он заливал 75W90 Valvoline
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:39 pm
может быть из-за масла .Попробуй поменять и посмотри масло не мало залито?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:46 pm
Я её купил неделю назад, пока ничего не смотрел, завтра Beso позвоню, может посмотрит. Надо хоть поднять её, что я могу во дворе дома то слелать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:05 am
Репутация: −4 [ ? ]
У меня карина Е 97г. 1.8 4A FE стало вышибать 4 передачу через раз и специалисты говорят не отключается до конца коробка( полетел выжимной) как мне сказали надо поменять полностью сцепление и синхронизатор и муфту синхронизатора,что еще может полететь? и не проще обменять свою коробку на другую Б/у отремонтированную с доплатой? если можно то где и в какой фирме можно это сделать?
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:03 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Коллеги! Беда с коробкой, сервис за 150 км включаю при движении 4 или 5 хруст слышится в салоне, подвесил передок и вкл. 4 начал даже вибрировать движок, поддал газу вибрация пропала а хруст сохранился. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:48 pm
Нужен совет. При 120 км/ч и выше, в машине сильный шум. Подвесил передок, прислушался, шум в коробке(на любой передаче). Может подшипники полетели?
Carina E, 1997 г.в., лифтбек, 4A-FE LB, 99 л. с., МКПП, ГУР, ABS.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:13 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
А уровень масла в КПП проверял?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:19 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Друзья! У меня первая плохо втыкается :( с трудом и с силой. Менял масло месяц назад. Думал пройдет, а изменений нет...
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Торпеда
При этом (при включении 1 передачи) нет поддергивания вперед ? И задняя как включается ?
