magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:04 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
Nikolai 83 писал(а): завтра выложу, а что там интересует, может я так скажу
Добавлено спустя 29 секунд: черная форсунки вставлены в ГБЦ или во впускной коллектор?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:05 pm |
Человек-легенда |
Добавлено спустя 29 секунд: черная Движки 4А-ФЕ разные бывают,отсюда и выбор форсунок. Выложи фото движка и тебе скажут модель,а потом форсы выберешь.
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:09 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
абсолютно верно коллега
Nikolai 83
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:11 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 255 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
на сколько помню в гбц
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: форсунка синяя
Marat
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:12 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:14 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕНСО
Marat
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:15 pm |
Инструктор |
magrom Нет, на 97-ом годе всё Бош... Правда, у меня - уже Денсо, ибо затрахали меня болезни бошевских форсов... Nikolai 83 Не стоит покупать новую, уж лучше взять комплект б/у денсовских...
Последний раз редактировалось Marat Чт янв 19, 2012 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nikolai 83
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:19 pm |
Инструктор |
Марат прав, это именно она
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:20 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Вы не правильно поняли.форсунки денсо по лицензии фирмы бош.синего цвета.справа от разъема гравировка денсо Добавлено спустя 45 секунд:Marat писал(а): magrom Нет, на 97-ом годе всё Бош... Правда, у меня - уже Денсо, ибо затрахали меня болезни бошевских форсов... Nikolai 83 Не стоит покупать новую, уж лучше взять комплект б/у денсовских... бош-очень капризные форсунки
Marat
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:22 pm |
Инструктор |
magrom - не верю-ю-ю-ю-ю, с точностью до наоборот . Я имею в виду - произведено Бош по лицензии от Денсо...
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:25 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Marat писал(а): magrom - не верю-ю-ю-ю-ю, с точностью до наоборот . Я имею в виду - произведено Бош по лицензии от Денсо... Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Marat писал(а): magrom - не верю-ю-ю-ю-ю, с точностью до наоборот . Я имею в виду - произведено Бош по лицензии от Денсо... да да я это и хотел сказать...
Nikolai 83
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:37 pm |
Инструктор |
завтра выложу фотки движка.Всем спасибо.Да magrom сделал я сегодня диагностику в премьере(гордеевка)определили точно что троит из за форсунок.Оказывается надо было всего лишь померить сопротивление, у меня на первой больше 150 а на четвертой около 50 а должно быть приблизительно 16.четвертая пока работает.Приехал в сервис и как назло троить перестала, минут 30 ждали пока ее колбасить начнет)))
Marat
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:41 pm |
Инструктор |
А вот это и есть "синдром Боша", мать его... Троит непредсказуемо, в любой момент, трудноопределимо, и как правило - на "горячую"
magrom
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Marat писал(а): magrom - покури, найдешь замену от Денсо, рекомендую перейти на японческие форсунки... Периодически на форуме продают... или брось клич о покупке. viewtopic.php?f=6&t=833&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8 да блин...как вы не можете понять все форсы одинаковые.рыжие синие и т.д. есть только различие между лб и не лб...а производитель влияет на колл-во дырочек в сеточке форсунки... Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:Marat писал(а): А вот это и есть "синдром Боша", мать его... Троит непредсказуемо, в любой момент, трудноопределимо, и как правило - на "горячую" просто у боша сетка в форсунке более мелкая и она постоянно ибеть мозг
Marat
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:09 pm |
Инструктор |
magrom писал(а): ...а производитель влияет на колл-во дырочек в сеточке форсунки... Производитель влияет на надежность работы форсунки. Говорю это после замены бош-форсунок, ZF-рейки и ZF-ГУРа. Про существование этих элементов после замен даже не вспоминаю...
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:16 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Marat писал(а): magrom писал(а): ...а производитель влияет на колл-во дырочек в сеточке форсунки... Производитель влияет на надежность работы форсунки. Говорю это после замены бош-форсунок, ZF-рейки и ZF-ГУРа. Про существование этих элементов после замен даже не вспоминаю... я понял твою точку зрения(хотя ZFкоробки сейчас ставят на камазы и они отлично ходят)все просто...ZF-это так сказать.более чувствительная к ГСМ система-ВОТ
Marat
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:32 pm |
Инструктор |
Нет, не так - ZF-гур неремонтопригоден по причине запрессованного шкива (ещё никому не удавалось снять его ), ZF-рейка ремонтопригодна, но, как правило, после ремонта работает до следующей течи весьма недолго . То что я перечислил ("заменил")- самые больные места именно английской сборки 96-97 года. Достаточно поюзать по форуму на предмет какие рейки текут чаще всего, какие ГУРы чаще всего воют и с какими форсами постоянно "глюки". Статистика, понимашь...
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:37 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Marat писал(а): Нет, не так - ZF-гур неремонтопригоден по причине запрессованного шкива (ещё никому не удавалось снять его ), ZF-рейка ремонтопригодна, но, как правило, после ремонта работает до следующей течи весьма недолго . То что я перечислил ("заменил")- самые больные места именно английской сборки 96-97 года. Достаточно поюзать по форуму на предмет какие рейки текут чаще всего, какие ГУРы чаще всего воют и с какими форсами постоянно "глюки". Статистика, понимашь... я все понимаю..но мы немного о разном говорим.ближе к теме... Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:бери BOSCH 0280150439
Nikolai 83
Добавлено: Пт янв 20, 2012 4:02 am |
Инструктор |
по вину екзист дает вот этот артикул 2320902030 я так понимаю что 0280150439 это заменитель???и все таки что будет лучше, новый бош или б.у. денсо???
Александр74
Добавлено: Пт янв 20, 2012 5:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Цитата: Nikolai 83 по вину екзист дает вот этот артикул 2320902030 я так понимаю что 0280150439 это заменитель? 23209-02030 - каталожный номер твоей синей БОШевской форсунки, 0280150439 - десятизначная фирменная БОШевская кодировка этой - же форсунки. Лучше брать комплект б/у Денсо. Вот тебе целая тема про форсунки - там есть и номера форсунок, на которые можно заменить глючные БОШи. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833Я себе поставил 23250-16120 - езжу на них уже 2 года, никаких проблем.
Fidel
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:09 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Александр74 писал(а): Вот тебе целая тема про форсунки - там есть и номера форсунок, на которые можно заменить глючные БОШи. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 Собственно, в ней и место предмету обсуждения. Перенесено.
миХыч
Добавлено: Пт фев 10, 2012 7:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 125 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
кто подскажет номерок таких уплотнительных резинок?ну или аналог от чего подходит?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 7:45 pm |
Человек-легенда |
Не нужно аналогов,по три кольца на форсунку. Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Не нужно аналогов,по три кольца на форсунку. 90301-07001 верхнее,90480-13005 среднее,23291-41010 нижнее.
миХыч
Добавлено: Пт фев 10, 2012 9:04 pm |
Бригадир |
Благодарю за инфу! Ну и "в репу" тож отметился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
