forsash
Добавлено: Пн июл 20, 2009 8:40 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Очень хотелось бы узнать у знатоков , на что влияет сей прибамбас
и чистил или проверял ли кто эту систему.....
А то у меня непонятки с запуском, а это я не смотрел и даже не знаю где и чего смотреть, кроме как скудного описания в букваре....
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:17 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Неужели система лин барн влияет на запуск?
Просвещайся http://autogear.ru/toyota_repair/engine/3940/
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
forsash
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:16 am |
На доске почета |
Спасибо...
А что будет если клапана IACV залипли в положении например открыто, или не до закрываются полностью. Я же не знаю кто до меня в движок лазил и что он там намудрил...... А сколько там нагара я представляю по месту крепления дроссельной заслонки, там его можно было намазывать на бутерброд как масло.....
Решено, полезу во впускной коллектор..... И заодно чистка форсунок....
А запускается хорошо, только работает при этом (прогрев) как-то не хорошо....хотя и не всегда. Я выложил логи. в тему диагностики.
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:49 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
forsash писал(а): А что будет если клапана IACV залипли в положении например открыто, или не до закрываются полностью. Эксперименты не проводил, но на ХХ это особо сказаться не должно, а вот при движении....
forsash
Добавлено: Пн июл 20, 2009 8:31 pm |
На доске почета |
sedoy2000 писал(а): Контролировать открывание и закрывание заслонок можно визуально_________________
Прошу пояснить как и где, так как собираюсь всё-таки удостовериться в работе этого нужного устройства.
Просто пока не могу понять что происходит с двигателем.....
А то что раньше было по другому это точно.....
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:05 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
forsash, позже фотографию выложу где и что смотреть...
forsash
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:48 pm |
На доске почета |
Спасибо И на последнее, а у нас на 4а фе лб ,
этот датчик есть?
Статья : "В цилиндре N1 установлен датчик давления в камере сгорания (CPS)"
А то я что-то о нём впервые читаю.......И на форуме не проскакивало...
diablo
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:10 am |
у тебя там заслонки стоят, перекрывают каждый второй впускной клапан. машина дышит, по сути, через в два раза более узкий впуск. когда газу прибавляешь и загорается оранжевая лампочка эконометра, открываются эти заслонки и машина уже дышит по полной. на запуск не влияет никак. смотри лучше что у тебя с давлением в топливной рейке.
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 21, 2009 7:55 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
forsash, на фотке железячка указана, она напрямую связана с механизмом открывания заслонок, находится между вторым и третим цилиндрами. Если она меняет своё положение, значит и заслонки открываются-закрываются. Для проверки срабатывания можно просто резко "тапку в пол" (я думаю в этом случае должно сработать).
Вложения: |
заслонки.jpg [ 48.86 КБ | Просмотров: 13823 ]
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 21, 2009 9:16 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
diablo писал(а): когда газу прибавляешь и загорается оранжевая лампочка эконометра, открываются эти заслонки А как быть в случае, если ламочка есть, а заслонок нет? На STD-двигателях? Там что открывается?
Не связана лампочка с заслонками, зажигают оранжевую лампочку (гасят надпись Economy) мозги, по своим критериям считающие экономичность режима расхода топлива.
Лев
Добавлено: Вт июл 21, 2009 10:34 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
БелыйГусь
а на тазике эконометр вакуумный)
forsash
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:02 pm |
На доске почета |
sedoy2000 писал(а): forsash, на фотке железячка указана, она напрямую связана с механизмом открывания заслонок, находится между вторым и третим цилиндрами. Если она меняет своё положение, значит и заслонки открываются-закрываются. Для проверки срабатывания можно просто резко "тапку в пол" (я думаю в этом случае должно сработать).
Спасибо, я то-же обратил на неё внимание .....только не понял что-это.
forsash
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:32 am |
На доске почета |
Ну вот....
Эксперимент великая сила....Оказывается на эту пипку можно нажать и открыть заслонки а потом отпустить...и услышать звук закрывающихся заслонок.....Ну это не самое главное!!!!!!
На остывшей машине я нажал, о там почти нет упора.....Вакум куда-то делся.... а ведь там рессивер с клапаном обратного хода....и крайняя правая верхняя трубка в впускной коллектор....Если там -утечка - вот и причина неправильной смеси кстати я завёл, поклацал заслонками скинул трубку в коллектор, и чудо вакум не уходит......
Вывод-обратный клапан...залип...я его обратным напором разлепил...Не держал давление и при запуске - падало (не набирало) разряжение.....
а может просто заслонки приоткрыты........
Кстати запросто причина плавания хх или провала оборотов после 3000(в теории открывается электропневмоклапан, подаёт вместо вакума воздух и заслонки грибом открываются.....)....... а что там с вакумом и с клапаном незнает никто......
Из статьи по LB :
"Когда клапан закрыт, воздух поступает через один из патрубков, создавая завихрение на входе в цилиндр. Это способствует лучшему испарению топлива и и турбулизации смеси, обеспечивая возможность сгорания переобедненной смеси.
Вакуумный ресивер со встроенным обратным клапаном обеспечивает подвод разрежения к пневмоприводу и, соответственно, закрытое состояние клапанов, даже при недостаточном разрежении на впуске."
Простой способ проверки:
При колбасе или плавании оборотов движка LB ----пережать крайнюю правую верхнию трубку на впускном коллекторе - и контроль пипки управления заслонками LB рукой (должна остаться упругой и не упасть , так как с вакумом всё ок и рессивер держит......)
Последний раз редактировалось forsash Вс авг 09, 2009 7:52 am, всего редактировалось 2 раз(а).
forsash
Добавлено: Пт авг 07, 2009 10:31 am |
На доске почета |
Сейчас применил карбоклинер - немного налил во вход воздуха - электропневмоклапана и в трубку рессивера (сняв резиновую трубку, которая идёт к впускному коллектору). Визуально и на ощупь заслонки стали гораздо жоще, выше вакум в рессивере.....Так как раньше пощёлкать совсем не получается...
Может электропневмоклапан раньше не работал? и травил воздух......
Уже давно бы всё снял, так стоит всё в такой ж ...... что пальцами с трудом прикоснуться....
Обороты открытия заслонок на нейтралке ----4000-----!!!!!
forsash
Добавлено: Вс авг 09, 2009 7:50 am |
На доске почета |
Если есть владельцы LB //
Посмотрите пожалуйста на холодную в каком положении заслонки системы изменения геометрии? То-есть есть ли вакум........
seregagp69
Добавлено: Сб фев 04, 2012 1:39 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток. У меня эта железячка о которой писал sedoy2000 не меняет свое положение, а значит заслонки не открываются. В чем может быть дело?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
sedoy2000
Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:24 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
seregagp69, в букваре кажется была методика проверки. Попробуй по книжному. Или по рекомендациям forsash. Вообще-то причин может быть множество, начиная от банального отсутствия где-то вакумных трубок.
Серрегга
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:42 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Цитата: пережать крайнюю правую верхнию трубку на впускном коллекторе можете показать где она находится?
seregagp69
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:57 pm |
Бригадир |
Чего-то я в букваре не могу найти ничего про эту систему.
sedoy2000
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:12 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серрегга писал(а): можете показать где она находится? В связи с отсутствием, и машины с бедным двигателем, и умной книжки УВЫ Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:seregagp69 писал(а): Чего-то я в букваре не могу найти ничего про эту систему. Сейчас уже не берусь утверждать, что видел именно в книге... Как никак уже почти два года, как расстался с кариной, а выяснял, как работает система Lean Burn в самом начале владения машиной.
Серрегга
Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:45 pm |
Так же сегодня погазовал, а положение этой пипки не меняется. У кого ни будь она меняет положение?
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:19 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серрегга, А лампочка экономичного режима меняет своё состояние?
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс фев 05, 2012 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:10 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
тогда начни с проверки электромагнитного клапана (поступает ли на него сигнал, исправность самого клапана). Ну и работу самого механизма заслонок, может просто где-то что-то заедает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
