Текущее время: Пт июн 14, 2024 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 8:18 pm
Lifeyar писал(а):
1. Кто-то ставил полиуретановые втулки? СтОит брать?(по идее должны ходить дольше)
Отчеты по эксплуатации полиуретана есть на форуме, но желательно заменять и другие элементы подвески полиуретаном, поскольку он несколько жестче.
Lifeyar писал(а):
Нужно ли делать сход-развал после замены?
не нужно
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:57 pm
А где можно купить такие подставки как у автора, в автомагазинах продают? Ато на одном домкрате передние втулки койкак поменял, а задние фиг. Пытался под одну сторону пенёк подставить - очково, сползает. Поехал на подъемник, там 5 минут работы получилось и 200р., но хотелось именно самому(((
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:21 pm
vovgun
да,в магазинах автозапчастей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 7:44 pm
Стойки какой фирмы посоветуете брать. А то я взял одну фирмы JC кажется, так через месяца 4-5 (весна-лето) пыльник уже потрескался.
Знаю, что лучше оригинал, но может есть достойные аналоги?
Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 7:46 pm
Машина: Toyota Sera
уже по моему все знают про вечные стойки viewtopic.php?f=7&t=11002&hilit=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
на крайняк из не оригинала лучше CTR имхо
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 8:17 pm
[quote="Myth"][/quote]
Спасибо, спросил в ветке про доставку в Беларусь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:03 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
http://www.polyurethan.ru/ :)
http://www.netiznosa.ru/
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:31 pm
а не было проблем при откпучивании гаек крепления стабилизатора к кузову? а то боюсь заломать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:42 pm
Ребят, собрался менять стойки стабилизатора, заодно думаю купить и втулки под замену. Посоветуйте хорошие. Экономить не хочу на этом, но и оригинал за все 4 выйдет ценник в данный момент для меня нежелательный. Полиуретан не рассматриваю вообще.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:55 pm
а почему?
за оригинал максимум выйдет 1000 р за все 4 - заменитель только хансе, экономия со всех 4-х рублей 300 будет.... оно того стоит???
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 1:10 pm
а почему?
А смысл в нем? Мнение разнятся у людей, кому-то нравится, кто-то категорически не советует.
Насчет стоит ли того, сижу думаю, может и созрею на оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 3:14 pm
я там понимаю например купить оригинальные рулевые тяги с наконечниками (тысяч на 5-6 в сумме на одну сторону) или заменитель от ЦТР (максимум 1000 на одну сторону) - тут экономия видна сразу. но экономить 200-300р - ну хоть убей, не понимаю, зачем)) ты ж на бензин в день поди и то больше тратишь!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 3:16 pm
втулки оригинал, стойки CTR - это то, что как говорится, поставил и забыл на долго.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 4:44 pm
Когда нет постоянного источника доходов и сто рублей деньги. Насчет бензина, езжу я может раза три в неделю.
 Заголовок сообщения: блин, оторвало стойку стаба(
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:07 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
парни, как такое может быть? оторвало от самого рычага!! то есть вместе с креплением. стойка сама рабочая. может ли это быть из-за того, что стойка длинее/короче(брак)? заказывал по вину. где то 2 тыс км назад.
и будет ли держаться если заварить?
 Заголовок сообщения: Re: блин, оторвало стойку стаба(
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:27 pm
Будет держаться, если приварить нормально, отрыв уха - это бывает. Справа-слева стойки одинаковые по длине?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:40 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
да. я их вместе брал. и оторвало не от сварки, а само ухо пополам. вот когда устанавливал, помню что очень сложно было. в стаб ставишь, а до рычага не дотягивалось. приходилось стаб монтажкой сжимать а ступицу домкратом вверх поднимать. короче все в натяг. мб из за этого?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:41 pm
Это потому, что ты при замене домкратил только одну сторону, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:02 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А как правильно? Домкрат под одной стороной, потом под стойку домкрат чтоб приподнялась и вошла нормально.. так же второую делал.
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:15 pm
Я просто обе стороны поднимал, снимал колеса, под шаровые подкладывал опоры, опускал рычаги на опоры и потом уже менял стойки стабилизатора. Ничего монтировками тянуть-толкать не пришлось.
Для "вечных" стоек, думаю, так правильнее, чтобы полиуретан в рабочем положении подвески не оказался уже "скрученным". Для шарнирных все равно, можно обойтись просто одновременным поднятием.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:37 pm
Ты про перед. А зад тож одновременно поднимать весь обязательно? Там вроде ничего особо сильно не скручивалось - отверткой подоткнул и всё..
т.е. домкратом отрегулировал расстояние при котором осталось лишь направить болт в дырку..
Небольшой изгиб все ж был, но скорей всего лишь у втулок.
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 4:50 pm
Да все равно, хоть зад, хоть перед - необязательно, просто так физкультуры меньше )))
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:30 pm
Сегодня забрал с Exist передние оригинальные стойки ст-ра. Приехал домой вскрыл пакеты, и расстроился. Оказалось правая короче левой на 5мм. Начал искать по каталогам, откуда она. Нашел, что по размеру подходит на Карина 2 (AT17#,ST171,CT171 12.1987 - 03.1992). Завтра хотел поменять, потому как в понедельник ехать далеко. А теперь чего делать не знаю. Может у кого был опыт установки таких линков, ну или кто сам менял , возможно ли вообще их поставить без последствий?!?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:43 am
Мне кажется ничего страшного, что короче на 5 мм. машина бывает и пустой и нагруженной, бывают пружины стоек аммортизаторов чуть выше и чуть ниже.. Главное чтобы обе стойки стаба были одинаковыми.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:44 am
вывод один - менять, однозначно
