Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июн 11, 2011 5:03 pm |
Человек-легенда |
balboni писал(а): трубки могут сделать за 1100р
Мне 1300(по 650) обошлись 4м 30см+3м 40см. Ты скажи пожалуйста,они мне топливные сделают?
baurzhan1111
Добавлено: Вс июн 12, 2011 5:31 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:44 pm Сообщения: 13 Откуда: Алмата Репутация: 0 [ ? ]
понел
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
вообщем у меня проблемя с чеком на нагретом двигателе загорается чек сделал диагностику показало ошибку 26 то ли 29 лямбдазонд поставил дубликат не потухло оказывается его по номеру надо ставить 89463-20060 двигатель LB может какие нибудь дубликаты есть китайские или бошевские? а еще заехал на другую диагностику сказали может даже и не из за лямдазонда
_________________ Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
Mirec
Добавлено: Пт июн 24, 2011 1:16 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 24, 2011 12:56 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
посмотрел на польском сайте размеры своих трубок
интересное дело - почему-то выдало что там на концах разные штуцера. 105 и 116 номера.
У себя пока отвинтил со стороны тормозного цилиндра. Штуцер совпадает с номером 105. Полагал, другой, соединяющийся с гибким шлангом, должен быть таким же. Подскажите кто менял, какие там штуцера?
чубакабра
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:07 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2011 11:36 am Сообщения: 54 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
По поводу тормозных трубок,особенно для тех кто в Питере,во первых если собрались менять магистраль,то советую сразу обе .У меня потекла левая сторона,пока выдергивал ,вторая рассыпалась на глазах.гниют они конкретно.Трубки из меди делают с развальцовкой под нужный размер на авторынке на Фучика.Причем там несколько человек этим занимаются и цены разнятся.Цена 100р метр,стоимость штуцеров входит в стоимость.Вобщем магистрали как самые длинные обходятся в среднем в 500р.У них есть книга,по ней можно размер уточнить.Есть один нюанс,существует как минимум два вида магистралей,с лягушкой распределения тормозных усилий и без оной и длина трубок соотвественно отличается.Поэтому советую перед заменой залесть на эстакаду и замерить примерно длину.У меня получилось с запасом,но он как известно карман не тянет Какие штуцера идут на нашу Карину,они знают,так что выходит дешего и качественно.
_________________ Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
Mirec
Добавлено: Вт июн 28, 2011 2:04 pm |
Практикант |
В одном руководстве по ремонту тормозной системы прочитал
Цитата: При замене тормозных трубок не используйте медные трубки. Приобретите стальные тормозные трубки.
С чем это может быть связано? Я вот именно на медь посматривал.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 2:13 pm |
Mirec писал(а): С чем это может быть связано?
С плохой стойкостью к солевым растворам - раз. С электрохимической коррозией в стыках со сталью - два. С одноразовостью соединений (ибо конуса обжимаются по штуцеру при затягивании, потом откручивается только всё вместе, сворачивая трубку) - три.
Mirec
Добавлено: Вт июн 28, 2011 2:40 pm |
Практикант |
Понятно, пойду искать сталь. Даже дешевле выйдет.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 3:12 pm |
Mirec писал(а): пойду искать сталь
Сталь не всякий инструмент вальцует.
И прокладывать её на порядок труднее.
чубакабра
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:25 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2СТ
Так что ка ни крути медь выгоднее.Я вижу только один то ли минус то ли плюс,кому как,это то что медь мягкая.С одной стороны очень удобно укладывать,гни как хочешь,с другой легко сплющить. Но в нашем случае сплющить это надо постараться днищем долбанутся и то защита спасет,да и трубка достаточно толстая относительно стали.
Все остальное только теория.Трубки ставятся один раз на весь срок службы,так что десять раз откручивать не требуется.Тем более медь мягкая,не обязательно ее со всей дури затягивать.При очередном откручивании ее потом чуть сильнее затягиваешь и никаких утечек нет.
Вобщем все ставят медь и ни у кого проблем не возникает.
Woolf
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:28 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Sharapov писал(а): Ну вот наконец то я поменял магистрали. Трубки получились на 1800 р. Заодно попал на шланги ( 2 по 400), Задние тормозные циллиндры и колодки (ещё 1000). Ну и 1500 за работу. Всего на сумму 5100 рублей. Ну это так кому интересно . А по итогу вместе с заменой стоек и пружин, получается что почти всё новое на задней оси.
ППц. 1800 я так понимаю ты неоригинал ставил а тебе гнули из меди?
1500 за работу очень даже вкусно я тоже так хочу...
В 408 боксе сказали что ставят только оригинал стоимость работ 3500.. =\
В Мск не знает никто где изготавливают из меди и сами же их прокладывают?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:23 pm |
чубакабра писал(а): Все остальное только теория.Трубки ставятся один раз на весь срок службы,так что десять раз откручивать не требуется.Тем более медь мягкая,не обязательно ее со всей дури затягивать.При очередном откручивании ее потом чуть сильнее затягиваешь и никаких утечек нет. Вобщем все ставят медь и ни у кого проблем не возникает. Кхм... Это ты МНЕ рассказываешь про ТЕОРИЮ? Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:Woolf писал(а): 1500 за работу очень даже вкусно я тоже так хочу...
Йес. В том смысле, что я согласен отдать свою Короллу на работы по замене трубок, готов заплатить даже в два раза больше. Лишь бы сделали ТАК, как я считаю ПРАВИЛЬНЫМ.
Из вышесказанного следует ,что я уж точно за РАБОТУ такие смешные деньги брать не готов. Зная, какова реальная трудоёмкость (и ответственность) при правильной, а не халтурной, замене трубок.
ribalov75
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:43 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
только недавно столкнулся с этой темой... расскажу просто для общей информации : в дойчланде запрещено использовать для ремонта тормозной системы медные трубки. в качестве замены стальным стоковым трубкам, разрешено устанавливать стальную трубку обмеднённую изнутри и снаружи и выдерживающию давление 410 bar.
well
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:49 pm |
Человек-легенда |
ribalov75 писал(а): в дойчланде запрещено использовать для ремонта тормозной системы медные трубки
что русскому хорошо, то немцу смерть
чубакабра
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:57 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2СТ
Скажу так,кто суеверен и не имеет опыта.но есть лишние деньги,делайте так как положено.Т.е. оригинальные запчасти и только на фирменных СТО.
Остальные делают так как им вера позволяет.Перенимать чужой опыт или нет,личное дело каждого.Личный же опыт приходит только тогда,когда ты что нибудь делаешь собственными руками,а если теоретизировать,но ничего не делать то сами понимаете,толку с этого никакого.
Кеша
Добавлено: Пт июл 22, 2011 5:02 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
чубакабра писал(а): По поводу тормозных трубок,особенно для тех кто в Питере,во первых если собрались менять магистраль,то советую сразу обе .У меня потекла левая сторона,пока выдергивал ,вторая рассыпалась на глазах.гниют они конкретно.Трубки из меди делают с развальцовкой под нужный размер на авторынке на Фучика.Причем там несколько человек этим занимаются и цены разнятся.Цена 100р метр,стоимость штуцеров входит в стоимость.Вобщем магистрали как самые длинные обходятся в среднем в 500р.У них есть книга,по ней можно размер уточнить.Есть один нюанс,существует как минимум два вида магистралей,с лягушкой распределения тормозных усилий и без оной и длина трубок соотвественно отличается.Поэтому советую перед заменой залесть на эстакаду и замерить примерно длину.У меня получилось с запасом,но он как известно карман не тянет Какие штуцера идут на нашу Карину,они знают,так что выходит дешего и качественно.
А случайно номер места не знаете?
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
чубакабра
Добавлено: Пн авг 01, 2011 1:30 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2СТ
Кеша
Если входишь с Фучика через шлангбаум то сразу направо и в первом проходе по правой стороне несколько человек торгуют трубками.Только приценись сперва,у первого мужика в начале ряда ценник выше,он за штуцера еще денег берет.Нормальная цена 100р метр,штуцера входят в цену.
Кеша
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:56 am |
Состоявшийся |
Уважаемые, а на Маршале кто нибудь покупал длинные тормозные магистрали(цена вопроса), а то на Фучика сейчас все перекопано.
черная, англичанка
чубакабра
Добавлено: Ср авг 03, 2011 1:43 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2СТ
Чего перекопано?Я на днях там был.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср авг 03, 2011 7:31 am |
Человек-легенда |
Вчера поменял магистрали.Поставил медные трубки.Размеры смотрел здесь http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru встали один в один. Бак снимать не пришлось,хотя кто-то писал что бак снимать нужно.Трубки просто протащили между баком и кузовом.
Woolf
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:17 am |
Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Вчера поменял магистрали.Поставил медные трубки.Размеры смотрел здесь http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru встали один в один. Бак снимать не пришлось,хотя кто-то писал что бак снимать нужно.Трубки просто протащили между баком и кузовом.
Поконкретнее можно? Че где скока?
Пароли явки адреса.
jumper
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:19 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 390 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
balboni писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Sharapov писал(а): Трубки получились на 1800 р. Можно подробней.Хочу поменять трубки от ГТЦ до задних колёс. Комрады,не найду никак тему про замену на медные трубки. В Москве тебе на ул.Лескова (Алтуфьево) надо приехать в магазин запчастей он круглосуточный, там делают трубки и вальцуют сразу же для япошек и европеек у них есть все стоимость 1-го метра трубки 150р тебе обе трубки могут сделать за 1100р и не заморачивайся с заказами через EXIST сэкономишь больше.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 04, 2011 1:01 am |
Человек-легенда |
Woolf писал(а): Поконкретнее можно? Че где скока?
У себя дома.В Нижегородской области.Трубки обошлись по 650.Сделали-замена магистральных трубок,замена левого рабочего цилиндра с трубкой,замена масла в коробке,замена жидкости сцепления,замена замка ремня безопасности,установка левого заднего брызговика.Да,тросик ручника подтянули. За всё отдал 1300. Вот как-то так.
evgen1919
Добавлено: Пт фев 17, 2012 12:01 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июн 15, 2011 3:48 am Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Volodya писал(а): Прокачивал недавно тормоза и обнаружил что прокачные болтики передних суппортов в плохом состоянии. Вопрос: можно ли их заказать или от таза какого-нибудь подходят? Не нашёл в каталогах такой запчасти. Этот болтик называется штуцер.....сам менял их недавно диаметр либо 7 либо 8,шаг резьбы 1,ну я брал и тех и тех на всякий,по моему 8 оказались!!!Поездил по магазинам не везде есть,но мне повезло на 3 по счёту!! Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Woolf писал(а): Поконкретнее можно? Че где скока? У себя дома.В Нижегородской области.Трубки обошлись по 650.Сделали-замена магистральных трубок,замена левого рабочего цилиндра с трубкой,замена масла в коробке,замена жидкости сцепления,замена замка ремня безопасности,установка левого заднего брызговика.Да,тросик ручника подтянули. За всё отдал 1300. Вот как-то так. Слушай это тебе по блату делали......ЗАМЕНА 1 трубки если по дешёвке то 500-700 рубликов умножаем на 4 ,за масла там около 4 литров отдал 1000 с копейками +фильтр...ручник пусть 150 и тд(замена левого рабочего цилиндра с трубкой,замена жидкости сцепления)!!!! ну ни как я не уложил это в 1300руб
_________________ раскрутка сайтовTOYOTA Carina E, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт фев 17, 2012 12:21 am |
Человек-легенда |
Северная столица,что ты хотел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
