kiyan
Добавлено: Сб фев 18, 2012 6:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
Решил сделать диагностику и поменять частично подвеску переднею. Вот метаюсь и немогу определиться где брать в Экзисте или Автодоке и с производителями. Может кто подскажет по опыту? мне надо поменять: Шрус левый наружний Рулевые тяги обе Салейнтблоки рычага Амортизаторы передние Пыльники, отбойники к амортикам Опоры к ним же Подшипник ступечный правый.
Есть в экзисте предложения(во вложении). от автодока ещё не рассматривал. Посмотрите посоветуйте. Заранее благодарен)))
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: поправочка... во вложении не тяги указаны а наконечники. а надо тяги))
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
kiyan
Добавлено: Вс фев 19, 2012 6:20 pm |
Бригадир |
Все смотрят и ни кто не может помочь!!!
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 19, 2012 7:54 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
я когда перебирал свою ходовку, перечень был похожим, вот что выбрал:
Шрус левый наружний - только я менял не левый а правый - взял Фебест. Взял потому что брал на экзисте, а там или оригинал за 10 000, иил асва с фебестом. да и разборок нету совсем у нас. вот уже пол года откатал - пока тьфу*3, пыльник цел, не трещит. но тут говорят что лучше другой шрус - название не помню, поищи в соответствующей теме. Рулевые тяги обе - брал CTR, все хвалят, сам доволен. Салейнтблоки рычага - спереди не менял, поэтому подсказать не могу. сзади менял - брал Huyndai (оригинал) и Hanse, последние не пригодились, Хундай подошел. советы про сайленты тоже есть в соответствующей теме. Амортизаторы передние - я меня задние ставил Kayaba excel G, жестко конечно, но рулится хорошо, пока вроде доволен Пыльники, отбойники к амортикам - брал оригинальные отбойники Опоры к ним же - не менял Подшипник ступечный правый. - не менял
а вообще, все пункты из заданных тобой вопросов давно разжованы, в соответствующей ветке есть. выдели себе часок, да почитай форум, там же есть определенные нюансы, и тебе их никто тут писать не будет - потому что получится страниц на 5 )))
и то что ты не не нашел - не поверю, скорее всего просто не искал, так что не ленись дружище!
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Dimon_2C
Добавлено: Вс фев 19, 2012 8:02 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
kiyan писал(а): мне надо поменять: Шрус левый наружний Рулевые тяги обе Салейнтблоки рычага Амортизаторы передние Пыльники, отбойники к амортикам Опоры к ним же Подшипник ступечный правый.
Могу в личку скинуть номерки по позициям, сам потом выбирай где заказывать. У нас Автодок дешевле, но не на всЁ.
Marat
Добавлено: Вс фев 19, 2012 8:52 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
рулевые наконечники левый CTR CET-101 316,42р., правый CTR CET-100 316,42р.(но можно и Лемфёрдер) подшипник ступицы: Koyo DAC3874W-6CS84 834,61р. или Nsk 38BWD01A1ACA147 788,57р. или Nachi 38BVV07-26G 733,57р. (все три равноценны). Кроме того, надо заменить сальники: Nakamoto G070279-KT 229,59р. или Musashi T1220 279,34р. Сайленты рычага - передний, на мой взгляд, можно и Хансе, а задний - что-нибудь посерьёзней, не выдержит резина у Хансе... Отбойники можно и от ТАЗа, не принципиально...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
kiyan
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:18 pm |
Бригадир |
спасибо тем кто ответил. переварю вашу инфу и потом проштудирую форум по внимательней.
Лето
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:41 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Febest только если машину на продажу. Я себе спереди опору стойки на Королле поменял, хватилот на пол-года. Спрашиваю у продавцов Экзиста: - что за нах? в ответ - сам китай купил, к нам никаких претензий.
Наружные ШРУСы делает NGK. Если нужно - могу каталог прислать, но он в сети есть.
По подшипникам согласен с маратом...
Сайлентблоки ставь тойотовские - работы по замене стоят дороже этих деталей.
Marat
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:11 pm |
Лето писал(а): Наружные ШРУСы делает NGK. Если нужно - могу каталог прислать, но он в сети есть.
Это вряд ли, может всё-таки NSK?
kiyan
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:20 pm |
Бригадир |
Marat писал(а): Лето писал(а): Наружные ШРУСы делает NGK. Если нужно - могу каталог прислать, но он в сети есть.
Это вряд ли, может всё-таки NSK? а можно код детали?
Marat
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:40 pm |
kiyan писал(а): а можно код детали? Да нет, это я к тому, что NGK специализируется на электрике, а NSK на подшипниках... Хотя если поискать в каталогах NSK, думаю - можно найти...
polkovodec
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:07 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 505 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Может вы имеете ввиду HDK, что скорее всего и есть нормальный аналог оригиналу
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Marat
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:39 am |
О-о-о-о-о, точно! HDK!
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 20, 2012 1:08 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
По сайлентам в рычагах, посмотри по каталогу в экзисте, на короне такие же рычаги как у нас, только сальники там оригинальные отдельно заказать можно
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:31 am |
Спортсмен клуба |
Mr_Nuke писал(а): на короне такие же рычаги как у нас рычаги такие же, как и у японок, или как и у англичанок тоже?? рестайл/дорестайл роль играет?
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:33 am |
Реставратор ведерка |
Sanchis85 2 типа рычагов всего. А и B. и у нас и у них.
Sanchis85
Спортсмен клуба |
Лето писал(а): Febest только если машину на продажу. да я взял блин поспешив, так как экзист аналогов кроме него не выдал, я и заказал. а когда про HDK уже сказали здесь на форуме, было поздно уже... пока вроде нареканий нет, смотрим, тестим... а все из-за того что невнимательно соответствующую ветку прочитал Добавлено спустя 42 секунды:Ash писал(а): Sanchis85 2 типа рычагов всего. А и B. и у нас и у них. это мы про передние говорим, я правильно понимаю?
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:34 am |
Sanchis85 писал(а): правильно да
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:53 am |
Спортсмен клуба |
Ash вот спс, весной мне тоже перед перебирать, думаю там сайлентов придется кучу менять ))
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:57 am |
Sanchis85 писал(а): кучу менять )) Целых 4 штуки и 2 втулки
DenChugun
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:29 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
У нас в автодоке цены дешевле чем в экзисте. Единственное, что мне в автодоке не понравилось, что при получении товара на вопрос, "А еще документы какие нибудь будут?" он выпучил глаза и сказал, что те говнотерки которые он мне дал - это все, и еще добавил, а что и зачем Вам еще нужно. Я говорю, ну вдруг меня что то не устроит, качество например, он ответил, что типа вы когда заказываете, вы сами выбираете что заказываете и типа ни какого обмена и возврата не может быть. Ну вобщем этим они испортили о себе мнение. Хотя цены реально были дешевле.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Лето
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:52 am |
Заслуженный |
Начитался здесь про сайленты и сумел подобрать задний сайлент переднего рычага. По ВИНу рычаг неразборный, но такие же рычаги у Авенсиса и Пикника. Там эта деталь идёт отдельным кодом. Посмотрел какой тип у меня, посмотрел картинки в каталоге Экзиста, заказал, поставил.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:47 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Лето У пикника другие. Там сайлент целый, а у нас - с прорезью. Хотя по размерам одинаковый, себе такой ставил, когда не знал про короновский
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:48 am |
Mr_Nuke писал(а): Там сайлент целый, а у нас - с прорезью. Ну и что? понадежнее будет Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Кстати те кто хаил полиуретан. Поставил другану на перед. Он ездит много - 60 тыщ - сайленты как новые.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:57 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Ash писал(а): Ну и что? понадежнее будет
Кто-то писал, что шаровые чаще менять придется.
Ash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:01 pm |
Mr_NukeА причем здесь шаровые вообще?
