Чарли Уорвик
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:46 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 7:17 am Сообщения: 52 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 19 [ ? ]
Atoll74, ошибаешься, 89463 как раз и говорит и бедности, датчик, маркированный снаружи как 89463-20070 является 89463-29055/65. Никогда на корпусе оригинала ты не увидишь 89463-29045
_________________ Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
MadcatX
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:47 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:10 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3VZ-FE
Никто ничего не знает, чем все-таки отличается обычный датчик от обедненного. По сути эти датчики ставяться только на 107 сильные движки и неоригинал не выгодно производить.
Rash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:54 am |
MadcatX писал(а): чем все-таки отличается обычный датчик от обедненного Вот скачай и изучи http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
Atoll74
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:52 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Чарли Уорвик писал(а): Atoll74, ошибаешься, 89463 как раз и говорит и бедности, датчик, маркированный снаружи как 89463-20070 является 89463-29055/65. Никогда на корпусе оригинала ты не увидишь 89463-29045 Прошу прощения, я действительно ошибся..... Rash писал(а): Atoll74 писал(а): Не нужно вводить людей в заблуждение... 89463-20070 - это код простого Лямда_зонда Абсолютно неверно! код 89463-29045 -29055 ставится на упаковке бедного датчика код 89463-20060 -20070 на самом датчике Изучайте мат. часть А где об этом написано??? Дай ссылку для изучения. Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:MadcatX писал(а): Никто ничего не знает, чем все-таки отличается обычный датчик от обедненного. По сути эти датчики ставяться только на 107 сильные движки и неоригинал не выгодно производить. Если читать эту тему с начала, то на стр.3 первым постом viewtopic.php?p=7557#p7557 БелыйГусь очень доходчиво рассказал об отличии этих датчиков....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:10 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 99 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Подскажите в чем может быть причина: поменял датчик обедненной смеси на DOX-0251(брал у Чарли), старый датчик был дохлый и не читался с 8 дырками. Заправляю только 95 бензин и только на Роснефти(подсолнух). Раньше расход был 9-10л на 100 км и обороты плавали с положенных 750 до 400 и при снижении оборотов естественно вибрация. Короче изменения только одно после замены немного тупее стала. А во стальном как было так и осталось обороты плавают в том же диапазоне и расход полного бака хватило на 560км.(200 трасса/360 город). Стиль вождения в меру агрессивный(до загорания оранжевой лампочки ЭКОНОМ редко доходит). В чем причина? Клеммы с АКБ после замены скидывал. Может свечи я их менял на NGK(платиновые) где то 80 тыс.км. назад. И какие посоветуете ставить иридиевые?
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
Серрегга
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:30 am |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
ОЛЕГ1978 Цитата: где то 80 тыс.км. назад Свечи уже отходили свое. Цитата: И какие посоветуете ставить иридиевые? Так точно и проблема должна решиться
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:43 am |
Наставник |
Серрегга писал(а): ОЛЕГ1978 Цитата: где то 80 тыс.км. назад Свечи уже отходили свое. Цитата: И какие посоветуете ставить иридиевые? Так точно и проблема должна решиться Спасибо, обнадежил
Серрегга
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:01 am |
По крайне мере у меня было так поставил иридиевые расход упал, Но начала дергаться при медленном разгоне. Хз что делать
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:12 am |
Наставник |
Серрегга писал(а): По крайне мере у меня было так поставил иридиевые расход упал, Но начала дергаться при медленном разгоне. Хз что делать А это уже не гуд! Может форсунки почистить? Где то про это писали, что то про зазор свеч 1,1 и 1,3. А на счет плаванья оборотов может тоже где то почистить или датчик какой глючит?
Серрегга
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:32 am |
У меня до замены свечей обороты плавили. Как заменил свечи стоят как вкопанные. А зазор у меня 1.3 какой и должен быть. Блин до замены не дергалась
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:47 am |
Наставник |
Серрегга писал(а): У меня до замены свечей обороты плавили. Как заменил свечи стоят как вкопанные. А зазор у меня 1.3 какой и должен быть. Блин до замены не дергалась А какие поставил
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:34 pm |
Наставник |
Серрегга писал(а): Иридиевые SK20R-P13 это NGK на 100 тыс.км, по чем брал дорого или как сравнить с платиновыми?
Серрегга
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:50 pm |
Это Denso. при наших условиях не хватит на 100 тыс. км., Взял в экзисте 1 шт 640 руб стоит
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:58 pm |
Наставник |
Серрегга писал(а): Это Denso. при наших условиях не хватит на 100 тыс. км., Взял в экзисте 1 шт 640 руб стоит ни фига себе 640х4=2560 Вроде говорили они дешевле платиновых
Ash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:13 pm |
Реставратор ведерка |
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:53 pm |
Наставник |
И все таки по моему вопросу заменой свечей ограничится или еще что нибудь?
Александр74
Добавлено: Вт фев 21, 2012 3:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
ОЛЕГ1978 писал(а): И все таки по моему вопросу заменой свечей ограничится или еще что нибудь? Причин может быть много. Сомневаюсь, что дело в свечах. На форуме масса информации про различные подергивания и дерготню. Поиск тебе в помощь!
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 3:35 pm |
Наставник |
ОЛЕГ1978 писал(а): Добрый день! Подскажите в чем может быть причина: поменял датчик обедненной смеси на DOX-0251(брал у Чарли), старый датчик был дохлый и не читался с 8 дырками. Заправляю только 95 бензин и только на Роснефти(подсолнух). Раньше расход был 9-10л на 100 км и обороты плавали с положенных 750 до 400 и при снижении оборотов естественно вибрация. Короче изменения только одно после замены немного тупее стала. А во стальном как было так и осталось обороты плавают в том же диапазоне и расход полного бака хватило на 560км.(200 трасса/360 город). Стиль вождения в меру агрессивный(до загорания оранжевой лампочки ЭКОНОМ редко доходит). В чем причина? Клеммы с АКБ после замены скидывал. Может свечи я их менял на NGK(платиновые) где то 80 тыс.км. назад. И какие посоветуете ставить иридиевые? да нет же у меня вот эти проблемы
Rash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 3:41 pm |
ОЛЕГ1978 писал(а): обороты плавали с положенных 750 до 400 и при снижении оборотов естественно вибрация Попробуй промыть блок дроссельной заслонки, КХХ. Вообще, эти проблемы с бедным датчиком не связаны, тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
Александр74
Добавлено: Вт фев 21, 2012 4:00 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
ОЛЕГ1978 Видимо, я невнимательно глянул в то, что ты написАл. Тем не менее, вот что выпало в поиске по запросу о проблемах с оборотами ХХ: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302Целых 76 страниц! А вот пособие по промывке БДЗ: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=88И то и другое найдено за считанные секунды! Пишу об этом не только для тебя, но и для многих новичков, которые не удосуживаются воспользоваться поиском, предпочитая ждать у моря погоды. Между тем, на форуме масса информации, есть решения практически всех проблем!
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт фев 21, 2012 4:09 pm |
Наставник |
Александр74 писал(а): ОЛЕГ1978 Видимо, я невнимательно глянул в то, что ты написАл. Тем не менее, вот что выпало в поиске по запросу о проблемах с оборотами ХХ: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302Целых 76 страниц! А вот пособие по промывке БДЗ: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=88И то и другое найдено за считанные секунды! Пишу об этом не только для тебя, но и для многих новичков, которые не удосуживаются воспользоваться поиском, предпочитая ждать у моря погоды. Между тем, на форуме масса информации, есть решения практически всех проблем! спасибо, просто я не думал на БДЗ
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:48 pm |
Герой былин народных |
seregagp69
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 12:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Нет.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
