Торпеда
Добавлено: Пн мар 05, 2012 6:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
PANZERMANНу у тя же 1,8 и не LB. А ты сравниваешься с моим двигателем
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 05, 2012 6:41 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Торпеда писал(а): Ну у тя же 1,8 и не LB
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 05, 2012 6:48 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
ТорпедаТак то 1.8 на КаринаЕ ВСЕГДА ЛБ...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Торпеда
Добавлено: Пн мар 05, 2012 6:51 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
Sanchis85Дмитрий 701Ой не знал. Зато 1,8
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:30 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Торпеда писал(а): Ой не знал. Зато 1,8 да мой движитель похож с твоим, они почти близнецы. Там почти фсё одинаковое. Тока ехать моей легче, чем твоей, када гружёная машина. Проверено на батином сарае 1.6 ЛБ неоднократно.
Торпеда
Добавлено: Вт мар 06, 2012 10:30 am |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
PANZERMAN писал(а): Торпеда писал(а): Ой не знал. Зато 1,8 да мой движитель похож с твоим, они почти близнецы. Там почти фсё одинаковое. Тока ехать моей легче, чем твоей, када гружёная машина. И расход + пару литров на 1,8 . Не знаю для меня 1,6 LB полностью устраивает, в основном я один езжу иногда в салоне 2-3 чел. ездить бодро и резво, обгоняю спокойно.
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 06, 2012 10:37 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Торпеда писал(а): И расход + пару литров на 1,8 неа. Так же, даже када гружёная 1.6 больше ест
Серрегга
Добавлено: Вт мар 06, 2012 12:13 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
По сути 1.6 должна меньше 1.8 кушать. Тем более LB. Или нет? поправьте меня
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 06, 2012 12:34 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
1,6 ЛБ и 1.8 ЛБ если и есть разница, что максимум 1 литр. Сравнивали, замеряли неоднократно. Ехали по трассе, колонной, в 2 машины. Обе машины исправны. Лето, кондеи у обеих машин работают. Нагрузка: 1 водитель и полный багажник. Ехали 2 сарая 1997 года, один с 1.6 ЛБ (батин), другой 1.8 ЛБ (мой). Я был в роли замыкающего. Скорость от 60 до 160, в среднем где-то 110-120 км\ч. Расстояние около 400 км (Москва-Селигер). Расход топлива примерно равный. Расход менее 7 литров, расхождение в расходе максимум 0.5 литра. Но на затяжных обгонах и в горку моя ехала веселее, и это было видно. Да и батя не отрицал.
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 06, 2012 1:40 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
поллитра, не более. Ну если примерно одинаково двигацца.
Торпеда
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:25 am |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
PANZERMAN писал(а): Торпеда писал(а): И расход + пару литров на 1,8 неа. Так же, даже када гружёная 1.6 больше ест Не может быть. Тогда какой смысл выпускать 1,6. Почему сейчас выпускают 1,6 тогда надо выпускать 1,8. Надо предложить идею нашему автопрому.
PANZERMAN
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:42 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
у 1.6 ЛБ 99 сил, а у 1.8 ЛБ 107 сил. Вроде 8 сил разница, но када нагружна машина (груз или кондей, или всё вместе), эти 8 сил ощущаются. Поэтому и приходится газовать больше, а рах газуем больше, то и расход выше. ЗЫ Где-то читал, что кондей до 10% мощности забирает. Соответственно и расход выше. Газуем-то больше. Всё взаимосвязано в природе.
balboni
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:48 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
У кого повышенный расход топлива к вниманию! из подробного мануала ТОЙОТА по егр: сия система нужна для того, чтобы новое топливо в камере сгорания горело лучше на разогретых частицах сажи из выхлопа должна работать только на обототах 2300-3400 при среднем газе т-е при равномерном движении по шоссе с крейсерской скоростью она снижает расход топлива не работает: -при прогреве -на хх -на оборотах выше 3400 -при полном газе Как вывод, надо следить за МСК (строго), Электромагнитным клапаном и клапаном вакуумной системы отвечающем за СО P.S.: Чистота залог экономии
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Серрегга
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:51 am |
Цитата: у 1.6 ЛБ 99 сил, а у 1.8 ЛБ 107 сил. У многих 1.6 и 107 лошадей, и у меня тоже. Разница от 1.8 крутящий момент больше. поэтому может чуть резвее.
PANZERMAN
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:57 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Серрегга писал(а): У многих 1.6 и 107 лошадей, и у меня тоже. Опаньки, а я и не знал. Пробел у меня
Серрегга
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:02 am |
Теперь понятно . У тебя У бати наверно был 99 сильный поэтому чуть отставал. А если был бы 107 сильный, то и расход наверно еще меньше был.
PANZERMAN
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:08 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
да, у него в ПТС было 99 сил
Дмитрий 701
Добавлено: Ср мар 07, 2012 3:10 pm |
balboni писал(а): сия система нужна для того, чтобы новое топливо в камере сгорания горело лучше на разогретых частицах сажи из выхлопа Один фиг заглушу... Заради эксперимента, а там буду следить за расходом и динамикой! Интересно, ну нафига япы этот ЕГР придумали...Из-за экологии что ли?!
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 07, 2012 3:40 pm |
Дмитрий 701 писал(а): Интересно, ну нафига япы этот ЕГР придумали...Из-за экологии что ли?! Если интересно, то что мешает в Гугле набрать? http://www.autoeco.info/egr.php
Дмитрий 701
Добавлено: Ср мар 07, 2012 3:52 pm |
Dmitry_RСпасибо Дим. Ну да, собсно всё так и есть... Оставлю экологию на совести чадящих фур и автобусов пожалуй...
PANZERMAN
Добавлено: Ср мар 07, 2012 7:10 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Дмитрий 701 писал(а): Оставлю экологию на совести чадящих фур и автобусов пожалуй... бессовестный
Perecll
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:51 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 01, 2012 8:44 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
попробовал я выключить лямбазон, ничего не получилось за сёк получился расход 20 литров на 100км что же всё таки может быть?
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:41 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Даа...., всё-таки езда на очень короткие расстояния это просто бензожор Залил до щелчка бак и проехал в субботу по городу 150 км это с обеда до позднего вечера стрелка между первой и второй риской, даже ближе к первой риске. А если тока на работу и домой (я за неделю 150 проезжаю), то расход точно 10, и даже больше. Раньше был 9-10 л када от работы до дома было 27 км, из них 20 км со скоростью 80-100. А теперь 10 км от дома до работы и расход 10-11 л. Вывод, езда на короткие расстояния способствует повышенному расходу топлива. ЗЫ за то терь поспать могу на 20 минут больше
Виктор77
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:15 pm |
Человек-легенда |
PANZERMAN писал(а): Вывод, езда на короткие расстояния способствует повышенному расходу топлива. Водительского стажу лет 10 уже, наверное? Долго ж ты шел к этому выводу. ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
