ivan899
Добавлено: Пт мар 16, 2012 3:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
спасибо за советы и вот добрался до головки: но не подходит ни одна головка к болту гбц на 10 мал на 11 большой подскажите что за зверя надо? типа этого справа
sibiryak
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:05 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
я обычной откручивал только обтачивал чтобы стенки были тоньше. Вот только не помню 10 или 11
_________________ михаил
ivan899
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:06 pm |
Двигатель: 1ZZFE
10ку внутри точил 100% 11 прокручивается
sibiryak
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:11 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
может головка с изъяном? Я внутри не точил точно, только снаружи.
ivan899
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:13 pm |
Двигатель: 1ZZFE
sibiryak незнаю, жду знакомого с головкой!!
ivan899
Добавлено: Пт мар 16, 2012 7:44 pm |
Двигатель: 1ZZFE
в итоге нужна е10 где её искать у чела тока е11 большевата будет- клубни выручайте!!! мож у кого есть или знает где есть ближе к пр просвещению- парголово открутил ещё болт на 14 крепления кронштейна впускного коллектора и блока- назад не насаживается перекос не большой)
Добавлено: Пт мар 16, 2012 8:22 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Обычная 12ти гранная длинная головка на 10 тебе нужна. В любом магазине инструмента есть Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:ivan899 писал(а): открутил ещё болт на 14 крепления кронштейна впускного коллектора и блока- назад не насаживается перекос не большой)
Когда коллектор откручен его надо в первую очередь наживить. Потом уже коллектор к головке прикручивать
ivan899
Добавлено: Пт мар 16, 2012 8:27 pm |
Двигатель: 1ZZFE
MerTV а я планирую голову с коллектором впускным вместе снимать знал бы раньше что 12ти гранная купил- протупил думал обычной хватит
Добавлено: Пт мар 16, 2012 8:36 pm |
Ступил,думал речь про выпускной коллектор. Впускной снимается с головкой. А болты на кронштейне легко наживятся если его ослабишь и сверху и снизу
ivan899
Добавлено: Сб мар 17, 2012 12:41 am |
Двигатель: 1ZZFE
Вообщем бред нашел по знакомым двенадцатигранную на 11 большая на 3/8 маленькая, что покупать то в итоге?
Добавлено спустя 26 секунд: Вообщем бред нашел по знакомым двенадцатигранную на 11 большая на 3/8 маленькая, что покупать то в итоге?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:21 am |
ivan899 писал(а): Вообщем бред нашел по знакомым двенадцатигранную на 11 большая на 3/8 маленькая, что покупать то в итоге? Реально бред. Ты читал мой пост? MerTV писал(а): Обычная 12ти гранная длинная головка на 10 тебе нужна. В любом магазине инструмента есть Ни разу головок 12ти гранных не видел? При чем тут на 11 и тем более 3/8х?
ivan899
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:52 am |
Двигатель: 1ZZFE
При том что до магазина только сегодня, а вчера была возможность поискать только по соседям 3/8=10 примерно
ivan899
Добавлено: Сб мар 17, 2012 5:36 pm |
Двигатель: 1ZZFE
купил- вскрыл- собираю консенсус!!! 1 поршень с2 остальные б2 мнения? фото: как раз в 3м цилиндре со стороны впускного кол чисто со стороны прокладки неясно ближе 3й цилиндр с прокладкой без вид на себя(царапинка)КАК ВООБЩЕ ТРЕЩИНЫ ВЫГЛЯДЯТ КАК ЧТО ОПРЕДЕЛИТЬ? слева ВЕЗДЕ ТАК ЖЕ КАК И СЛЕВА непонятно(((( нужны мнения и советы и почему 4й в копоти больше?
well
Добавлено: Сб мар 17, 2012 6:01 pm |
Человек-легенда |
имхо.слишком большие фото не дают общей картины состояния гбц...оч.хорошо видны мелкие детали а общий вид?неудобство однако..
kardan
Добавлено: Сб мар 17, 2012 6:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Приветствую, смотрю поршни какие у тебя красивые я когда вскрыл просто акуел на них куча нагара, правда и маслице начала употреблять уже до литра на 1000, вскрыл потому что клапан прогорел в 3 цилиндре, через недельку дым пущу.
well
Добавлено: Сб мар 17, 2012 7:08 pm |
Человек-легенда |
ivan899 писал(а): а вот антифриз почему хочу выяснить.... видимо антифриз и вылетал через третий цилиндр...а царапина-ерунда...но это имхо..надо дождаться мнения спецов по моторам,MerTV или еще ребят...
ivan899
Добавлено: Сб мар 17, 2012 7:27 pm |
Двигатель: 1ZZFE
well не видимо а точно! в третьем в колодце мокро и было
well
Добавлено: Сб мар 17, 2012 7:33 pm |
Человек-легенда |
ivan899ну ты же ближе к объекту,тебе видней
kardan
Добавлено: Сб мар 17, 2012 7:38 pm |
Бригадир |
А как прокладка в районе 3 цилиндра, есть повреждения?
ivan899
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:15 pm |
Двигатель: 1ZZFE
kardan видимыз МНЕ нет((( вот и не понятно-но на фото со стороны впускного нагара нет на головке
Виктор77
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:49 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
ivan899 писал(а): 1 поршень с2 остальные б2 мнения? Нормально это. Очистив привалочную плоскость блока напротив каждого цилиндра будут выбиты (с большой вероятностью) именно эти буквы/цифры. На прокладке ничего криминального не видно. На поршне также, насколько можно разглядеть, обычная царапина. Похоже, что до тебя мотор уже половинили.
ivan899
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:43 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Виктор77 походу и это не удивительно 350т км как определить микротрещину или собирать с новой прокладкой???
levsha2010
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:47 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
ivan899 Есть в Питере фирма "Механика", либо "Мотортехнологии". № телефонов найдешь в нете.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
