Добавлено: Пн дек 08, 2008 6:54 pm |
Человек-легенда |
SoSed60 писал(а): мне вот на трамблер еще подумалось, я бы наверное на него поставил. Карина писал(а): искра есть
легче чтобы кто нибудь глянул, чем описывать столь сложные процедуры.
K1llabes
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:33 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 311 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вот и я о том же,питер-бойз вера-ю?Не в блоке дело,каринка говорит что искра есть,значит блок пашет,свечи сухие нет бензина,я ж говорю либо насос либо его цепь,еще надо обязательно замерить тестером напряжение на токо подводящей фишке когда крутиш стартером,если оно есть,кажись надо в синий провод там тыкать точно не вспомню сейчас,кароче оно должно быть от 12 до 14 едениц при выключенных стороних энергопотребителей фары там и т.п.,есть так а машина не арбайтн,то полюбому бензонасос,или сигналка размыкает цепь на подачу искры.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:36 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
K1llabes писал(а): Не в блоке дело,каринка говорит что искра есть,значит блок пашет
Это не есть факт.
Я уже писАл выше, что может не быть импульса на форсунах. Либо вследствие отсутствя на них питания, либо (что менее вероятно) из-за отсутствия управлния от ЭБУ.
Но начать надо с топливоподачи в рампу, мне кажется.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:46 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Я уже писАл выше, что может не быть импульса на форсунах. Либо вследствие отсутствя на них питания, либо (что менее вероятно) из-за отсутствия управлния от ЭБУ. Но начать надо с топливоподачи в рампу, мне кажется
Я тоже почти так писал:) Ты должен мной гордится:)
Но я считаю, что самый оптимальный вариант, быстрый, сказать в каком месте находится машина, думаю кто нибудь да и смог подъехать. Потому что варантов может быть много, от перегорания предохранителя до умирания мозгов.
K1llabes
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:29 am |
Инструктор |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А вот и первый рыцарь!
diablo
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:31 am |
Герой былин народных |
кто то ставит и по несколько разрывов цепи.. типа что бы не украли.
и не горят мозги просто так.. это надо незнаю что с ними сделать что они сгорели.. 220 разве что подать
K1llabes
Добавлено: Вт дек 09, 2008 11:15 am |
Инструктор |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Каринка,Ну как там у тебя результаты?Нашлась причина?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 11:26 am |
Человек-легенда |
diablo писал(а): и не горят мозги просто так.. это надо незнаю что с ними сделать что они сгорели.. 220 разве что подать
вчера же ктото писал, умерли "просто так"
diablo
Добавлено: Вт дек 09, 2008 11:50 am |
ну это наверное как раз тот случай.. про 220
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Точно из-за сигналки=((((А как эту релюшку найти ,хрен знает=(((
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
SoSed60
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:30 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Находим блок сигналки. Обычно под щитком приборов и идем по проводам. Она может быть и под торпедой, и под капотом.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:31 pm |
Бригадир |
Она большая?Можно подробней,плиз,рыцари=)))?
SoSed60
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:33 pm |
Да обычных она размеров 3*2 см примерно. Черненькая
Сейчас:
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:45 pm |
Бригадир |
А там наверное всё изолентой смотано,придётся всё разрезать ,на морозе,за...усь наверное=(((?
SoSed60
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:47 pm |
Мдяяяя..... тут без рыцаря никак
Сейчас:
kirser
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:58 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Может и реле не найдешь, хороШо спрятано. но можно еще найти разрезанный провод, который соединяет то самое реле, и соединить напрямую как с завода. Первый признак этого разреза неродная изолента и подходящие к ней непонятные провода. Надеюсь более менее объяснил. (не писатель)
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:59 pm |
Человек-легенда |
Карина писал(а): Точно из-за сигналки=(((
откуда знаешь?
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:18 pm |
Бригадир |
voldemarik писал(а): [ откуда знаешь? А Вы в своём репертуаре=)))Забавно было бы сейчас услышать ответ о женской интуиции ?Схватывает,бензином пахнет,ну что ещё?Тем более до этого были проблемы с сигналкой=((( Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Первый признак этого разреза неродная изолента и подходящие к ней непонятные провода. Надеюсь более менее объяснил. (не писатель)[/quote]
А вот про неродную изоленту -интересно,то есть не надо всё разматывать и "распиливать" окаменевшую изоленту?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Пойду смотреть!!=))
K1llabes
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:24 pm |
Инструктор |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Принцесса послушай где оно щелкает при использовании сигналки,должно в тишине быть отчетливо слышно,либо когда центральный замок срабатывает.Только не перепутай с щелчками блока абс,если он конечно у тебя имеется,ну скорее всего оно будет стоять где нибудь под бардачком,либо выше педалей,возле декоративной крышки рядом с ручкой открывания капота.На самый крайняк за центральной консолью,если конечно электрик не любитель автое...ли,и не запихнул его куда куда нибудь в опу,но зная их тонкую натуру они существа ленивые и традиционые обычно обходятся стандартными потайными местами,впринципе можешь спросить у любого из них,по идее должны сказать если не совсем вонючки.Удачи тебе в устранении твоих неполадок!
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:31 pm |
Бригадир |
Мой Принц,АБС у меня имеется,крышка снята,за центр.консолью её нет,наверное под бордачком,там же ещё реле стартера и бензонасоса щёлкает,поищу за щитком приборов,надеюсь,мой электрик именно такой как Вы его и описали=))
K1llabes
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:33 pm |
Инструктор |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Посмотри еще впереди под декоративными боковыми крышками в полу в ногах.А под капот врятли оно спрятано хотя всяко бывает.
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:35 pm |
Бригадир |
Там уже давно посмотрела,спасибки=))
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:48 pm |
Карина писал(а): хватывает,бензином пахнет,ну что ещё?
А свечи при этом сухие? Хм...
Бензином откуда пахнет, из выхлопной трубы?
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:56 pm |
Бригадир |
Сухие=))))Как здоровье?=)Ща пойду с проводками позаморачиваюсь отпишусь=))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
