Текущее время: Вс ноя 10, 2024 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:16 pm
чуток запаздывает но на малейшее касание педали реагирует
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:18 pm
Машина: Toyota Picnic
ну так вот это -,,чуток запаздывает,, наверное и есть причина....
а, сорри!!! ты имел ввиду,что по времени малость позже реагирует,а любое движение педали показывает корректно?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:39 pm
да именно так
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:08 pm
Cricun писал(а):
Вчера приобрел и поставил себе БК Multitronics VC731
он мне показывает 75%-85% открытия дроссельной заслонки при педали газа в пол
заслонка открывается полностью
у кого какие мысли по этому поводу
Умер ДПДЗ?
у меня при газ в пол дроссель показывает 78% так что думаю это норма)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 9:37 pm
Машина: JT164ATK000045011
Покупка как, нужная вещь или так себе?
Стоит брать, или не зачем?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:19 pm
ну если деньги девать некуда, то почему бы и нет :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:47 am
Умер ДПДЗ?
а при включеном зажигании на неработающем двигателе какой % открытия показывает
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 10:38 am
это именно при таких условиях показывает 78%
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:39 pm
я имел в виду не нажимая на педаль газа
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 10:06 pm
при ненажатой педали 0%
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 11:03 pm
Игрушка позволяет постоянно контролировать работу двигателя, ну и некоторые сервисные функции - подсказывает когда чего планово заменить пора, стоимость поездок, прогноз пробега на остатке топлива, и т.п. Если тебе это не нужно - тогда конечно нет смысла тратить деньги.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 11:19 pm
А Multitronics VC731 подсоединяется в универсальном режиме, или по нашему протоколу?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 8:12 am
у меня по протоколу
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
вот и у меня так же, а это заставило задуматься, когда машина не заведена, заслонка чуть приоткрыта и закрывается полностью ток когда заведешься, по крайней мере, на моей так
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:30 am
видимо у датчика диапазоны заданы какие-то. Нужно чтоб еще кто то у себя посмотрел показания датчика.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 6:47 pm
люди добрые, посмотрите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 7:58 am
R-tem писал(а):
от чего зависит время впрыска?
у меня по компу время впрыска на прогретом моторе на хх 3,1мс при норме 1,8-2,6мс.
Удалось вылечить? На моей время впрыска 2.75-2.85 на ХХ и 3.12 при включенных габаритах
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 9:11 am
еще не занимался этим, думаю начну с чистки форсунок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 3:16 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
А можно фото разъёма к какому его подключают(тот что где мозги под бардачком) а то полез глянуть, у меня там как минимум 3-и штуки есть, буду благодарен
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 3:35 pm
ты имеешь ввиду провод на форсунку и к-линию к чему цеплять? Посмотри на схеме из легионовского букваря. Просто к разъему фишками у нас не прицепиться)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 4:11 pm
значит к проводам "лезть" возле мозга, напрямую "со скрутками", правильно понимаю!?
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
у меня японец 92 года, значит я смогу подключить его по протокол TOBD1 !? правильно!?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 6:14 pm
да все правильно, и протокол Т_OBD1 будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:07 pm
http://www.youtube.com/watch?v=g063rD9V ... re=related
посмотрел видео о мультитрониксе, ещё больше захотел его купить. Теперь осталось с жабой договорится :D .
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:20 pm
народ у кого 3s-fe двиг и стоит бортовой комп посмотрите плиз % открытия россельной заслонки
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 2:46 pm
Прикупил себе по случаю Multitronics VG1031GPL б/у.Перечитал всю тему.Теории много,практики мало. :? Понял основное:1.Фишку номер 1 не трогаем.2.Наращиваем провода с фишки номер 2,подключаем согласно схеме,ставим перемычку в диагностическом разъёме.Фишка 3 это провод датчика температуры окружающего воздуха,на конце провода что должно быть,у меня просто провод?Что туда можно приспособить вместо родного датчика если он срезан? :?Да,выпуск 0ктябрь 2009,так что должен работать по нашему протоколу,в мануале есть раздел по установке на Тойоты до 1998-го года. :)
P1040595.JPG [ 148.11 КБ | Просмотров: 2818 ]
P1040596.JPG [ 177.38 КБ | Просмотров: 2818 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:09 pm
Год выпуска: 2006
Всем доброго вечера. Решил и я себе такую штуку прикупить. Всю тему пока не осилил, поэтому спрошу: я так понимаю данный бк напрямую работает только с OBD2. А нельзя ли его воткнуть напрямую через переходник из нашего OBD1 в OBD2, например такой http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-22pin-to ... 20cb921444, и не мучаться с проводкой? Будет нормально работать?
