Dimasss
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:18 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Руль у меня кожаный, ручка кпп тоже. Настало время подлокотника) 1) Выкручиваем 2 самореза петли крышки подлокотника и начинаем потихоньку (вставляя отвертку) отламывать днище крышки в обведенных красным цветом местах. Отламывается достаточно легко. Внутри - спереди крышки обнаруживаем еще 2 неиспользованные шахты под саморезы. Т. е. днище в будущем можно плотно притянуть 4-мя саморезами. Старую облицовку не снимаем, обтягивать будем поверх нее. 2) Вырезав нужный прямоугольник кожи и прострочив его по периметру,- начинаем стягивать кожу на подлокотнике, пропуская нить через стежки. Кожу взял достаточно мягкую - поэтому натянулась в момент! 3) Натянутые нити не дадут днищу сесть в крышку. Делаем следующее: - Обтягиваем подлокотник изолентой по кромке в 2-3 слоя, что зафиксирует кожу. !!!Не используйте скотч!!!!Он на ура отдирает краску с кожи! 4) Режем стягивающие нитки и сразу вставляем днище подлокотника, закручивая его на 4 самореза. Т.к. не снимали старую облицовку, - днище садится очень плотно, зажимая по всему периметру новую кожу. !!!Аккуратно , нагревая феном, отклеиваем изоленту, дабы не повредить кожу!! 5) В итоге получаем крутой кожаный подлокотник!) Потраченные деньги: 150 руб. Время: 30 минут
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Последний раз редактировалось Dimasss Ср мар 28, 2012 1:27 am, всего редактировалось 9 раз(а).
Kentavr
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:21 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
а что красиво! молоток! держи + в репу!
DenChugun
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:32 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Вышло симпотно, только не повылезает ли кожа потом из под "днища". Штатный так обтянуть не выйдет?
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:36 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
молодец!!!
Dimasss
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:38 pm |
Инструктор |
Спасибо!
DenChugun
Не должна выползти - очень плотно зажата по периметру и притянута саморезами.
Со штатным все сложнее, у него нет такой крышки на днище. Нужно мудрить что-то будет
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:45 pm |
кариновкская крышка как бы литая. Натянуть думаю можно, точно такой же алгоритм до п.4 - "режем нити...." если взять потом эти остатки аккуратно отрезать и просто приклеить к пластику на хороший клей? и что б все было плотно и аккуратно проклеенно - взять мешок целофановый с речным песком положить на клеенную часть на сутки и потом удивиться классному результату. м?
l_denis
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Вай красота какая!!! Себе тоже так сделаю, а то все думал чем протертый угол замазать. ЗЫ у меня кожух рычага коробки кожаный, самодельный. Из старой куртки сделали. Распороли старый чехол, обвели на кожу, вырезали и сшили.
Potatos
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:54 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 575 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Вообще то это делается степлером (не офисным естественно:D ) и 2 мм скобами не более.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Dimasss
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:41 pm |
Инструктор |
Potatos Ну да, на штатной можно и скобами зафигачить
Serj'ык
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:29 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Potatos писал(а): Вообще то это делается степлером (не офисным естественно:D ) и 2 мм скобами не более. +1, 3 года езжу полет нормальный, ни к чему этот гемор с нитками.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
DenChugun
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:34 am |
Serj'ык писал(а): +1, 3 года езжу полет нормальный, ни к чему этот гемор с нитками. Фото в студию. Или у тебя тоже от улыбки.
[Gibson]
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:35 am |
над остарую кожаную куртку надыбать))))
Rash
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:37 am |
DenChugun писал(а): Или у тебя тоже от улыбки У него и так корона
DenChugun
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:43 am |
Rash писал(а): У него и так корона Я думал он там как наш кариноЕвский просто.
Driver
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:50 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Блин, чем чаще я вижу кожу в салоне у других, тем больше загораюсь свой салон перешить.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Serj'ык
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:55 am |
Инструктор |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
DenChugun писал(а): Serj'ык писал(а): +1, 3 года езжу полет нормальный, ни к чему этот гемор с нитками. Фото в студию. Или у тебя тоже от улыбки. фото было на корона клубе, я ещё синтепон подкладывал чтоб мягко стало такой же двойной у меня, но бывают и одинарные как на европейках, от комплектации зависит
Dimasss
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:56 am |
Инструктор |
Serj'ык В улыбочном подлокотнике скобы то некуда втыкать особо, если только в собранном виде в днище. Но это будет уродство. Да и гемора в нитках нет - удобно равномерно натягивать
Давай фотку))
[Gibson]
Добавлено: Ср мар 28, 2012 11:01 am |
Народ, кто первый раздербанит старую кожану и выложит фотоотчет по нятяжке кариновского подлокотника?
Dimasss
Добавлено: Ср мар 28, 2012 8:38 pm |
Инструктор |
White WolfСпасибо! и отдельное за локера))
Driffter
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:38 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 14, 2012 5:06 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: MARK 2 JZX-90
Двигатель: 1JZ-GE
супер! золотые руки)
old_Duglas
Добавлено: Ср май 16, 2012 2:08 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Повторил сей процесс на своем, немного по своему но принцип тот же. результат Ну и поставил подстаканник Автору еще раз огромное МОЛОДЕЦ!!!
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Dimasss
Добавлено: Ср май 16, 2012 2:30 pm |
Инструктор |
Mr_Nuke писал(а): царапины остаются чуть ли не от каждого прикосновения Может стоило недорогую брать и чуть погрубее)? у меня все ок - 2месяца - полет нормальный) Den102 писал(а): натуральную используете или искусственную? Конечно натуральную) там нужен то кусочек на 100 рублей с запасом)
